Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
sasa242
Модель авто: ваз 2107
Re: Перестал работать спидометр (вообще)
Непрочитанное сообщение sasa242 » Чт апр 29, 2010 17:09:33
Igor001/7 писал(а):sasa242
Ну что и требовалось доказать.Прям не знаю LOL или :weep:
Ну сейчас то Окей или не Окей? :-J
Пока нормально, тьфу-тьфу! Чтоб не сглазить! :rolleyes:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 29, 2010 17:10:18
sasa242
Ну и слава богу что работает (тьфу-тьфу-тьфу) :-J
sasa242
Непрочитанное сообщение sasa242 » Чт апр 29, 2010 17:23:17
Вот что меня удивило до глубины души: "Ока", на которой я ездил раньше, тоже была вазовская, 93 г.выпуска. Я её купил не новой, сам наездил 73000 км, а общий пробег был 123000 км. Так вот, понятно, сцепление, стойки аммортизаторов менял по износу, рулевую там, под конец кузов подгнил... Но чтоб так, сразу ломалась? Никогда! :|
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 29, 2010 17:25:39
sasa242
Because качество сборки с годами становится только хуже к сожалению :sad:
sasa242
Непрочитанное сообщение sasa242 » Чт апр 29, 2010 17:33:33
Ну да...
С развертыванием пр-ва "семерок" на ВАЗе по программе утилизации ( по ктр. собственно я одним из первых и взял машину) качество упадет, ИМХО. Будут ставить все, что попадет под руку, лишь бы нарастить выпуск. Это удручает. Из-за этих мелочей и теряется доверие к ВАЗу...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 29, 2010 17:34:44
sasa242
+адын
Хотят "победить" количеством,а не качеством.
жека_61rus
Модель авто: 21053 2003 г.в.
Re: спидометр
Непрочитанное сообщение жека_61rus » Пн май 17, 2010 21:26:32
У меня такая же фигня.До 110 показатели спидометра и навигатора совпадают.А когда стрелка доходит до 120,на навигаторе показывает 130.Какому прибору верить?Х.з. :getlost:
Longenen
Модель авто: не указан
Стучит спидометр
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 11, 2010 8:45:30
Стучит спидометр на скорости м\у 40-60 км\ч. Выше - нормально, ниже - тоже нормально. Подтягивание гайки троса на спидометре даёт кратковременный результат.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Стучит спидометр
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт июн 11, 2010 9:15:24
Longenen, пробег не сматывали? После этого может постукивать начать. Ну а так шприц с маслом в руки и смазать тросик.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 11, 2010 12:16:19
Маловероятно что пробег сматывался. Смазывал веретёнкой, бестолку.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июн 11, 2010 12:28:29
Longenen, а как именно "стучит"? Дёргается, скрипит? Было у меня так - сейчас спидометр не показывает вообще. Или сам спидометр накрылся, или его привод на коробке. У Вас наверное так скоро будет.
Кузен
Модель авто: ВАЗ-21053i 2006
Непрочитанное сообщение Кузен » Чт июл 01, 2010 10:46:49
Знакомая ситуация. Тоже до 60 км/ч (примерно) стрелка плавно идёт, потом дёргаться начинает с амплитудой 3-5 км/ч и слышен лёгкий стук, после 80 снова плавно. Ждал, смотрел, терпел, трос даже купил, готовился поменять и ... самоустранилось!... Неисправность не опасная, но раздражает. Вылезет снова - пойду по цепочке: спидометр, трос, привод :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 01, 2010 19:17:44
LongenenИзнос квадратного хвостовика троса, вставляемого в спидак.
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб июл 24, 2010 20:14:01
Меняй спидометр. ;)
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср сен 08, 2010 13:08:12
У меня спидометр скорость вроде адекватно показывает но вот счётчики, что общий что суточный завышают показания приблизительно раза в три в плюс: проеду 3 км до работы, а показывают что все 9.5 накатал. Спидометр навернулся? или с тросиком проблема? Если бы с тросиком то наверное и стрелка бы врала...
dionis26rus
Модель авто: ваз 21074 сток 1998
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение dionis26rus » Чт сен 09, 2010 20:34:39
yojiks писал(а):У меня спидометр скорость вроде адекватно показывает но вот счётчики, что общий что суточный завышают показания приблизительно раза в три в плюс: проеду 3 км до работы, а показывают что все 9.5 накатал. Спидометр навернулся? или с тросиком проблема? Если бы с тросиком то наверное и стрелка бы врала...
да у тебя не машина а мечта таксера! :thumbsup:
zhorik08
Непрочитанное сообщение zhorik08 » Пт сен 10, 2010 0:24:07
Попробуй квадрат напаять...
sergey240786
Модель авто: 21053 2002г.
Непрочитанное сообщение sergey240786 » Пт сен 10, 2010 3:38:26
А у меня когда дотрагиваешся до педали газа(ещё даже не газуя) какоето дребежание, вроде от спидометра!
Что бы это могло быть? :hmmm:
Frantic
Модель авто: Классика
Спидометр работает странно
Непрочитанное сообщение Frantic » Вт окт 05, 2010 5:07:14
Подскажите пожалуйста, не нашёл на форуме похожую тему. Щас еду, заметил что не показывает спидометр, еду на 2ой, чуть дованул спидометр начал подниматься, но не как обычно стрелка лёгкая и скачет, а монотонно, газ бросаешь и она медленно сползает вниз, как у нормальных машин, а едёшь меньше 30км\ч не поднимается даже. Подскажите в чём причина может, машина вроде новая пробег только 10000 будет.????
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Спидометр работает странно
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 6:02:39
Frantic писал(а): но не как обычно стрелка лёгкая и скачет, а монотонно, газ бросаешь и она медленно сползает вниз, как у нормальных машин,
У меня стрелка всегда равномерно опускается и поднимается и нисколько даже не скачет.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 05, 2010 6:30:35
Frantic
Это тросик спидометра у тебя износился, и скорее посадочное место в спидометре и коробке. Так обычно на езженных машинах бывает. разбирай смотри. Или забей довесны.
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
подойдет спидометр от 6-ки на 5-ку...?
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт окт 15, 2010 13:03:20
хочу постаить спидометр от 6-ки....все норм будет??
просто на моём 160 макс., а на шестерочном 180....врать не будет??))
а то не могу найти старую шкалу от пятерочного прибора((
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: подойдет спидометр от 6-ки на 5-ку...?
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 15, 2010 13:05:29
Dan1l писал(а):врать не будет?
нет, ставь и не заморачивайся :pop:
Адыров Анатолий
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Адыров Анатолий » Пн ноя 08, 2010 15:38:54
тросик спидометра поменяй, но сразу говорю что если сам будешь делать, помощь точно нужна будет, потому что я очень мучался,тросик стоит 35грн
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 08, 2010 15:47:08
Адыров Анатолий писал(а):тросик спидометра поменяй, но сразу говорю что если сам будешь делать, помощь точно нужна будет, потому что я очень мучался,тросик стоит 35грн
я думаю он за месяц уже давно поменял. и одному там не так уж и сложно его менять. вполне за минут 30 можно справиться
Вернуться в «Трансмиссия»
