Поблема со сцеплением
Алекс
Непрочитанное сообщение Алекс » Вт мар 16, 2010 12:57:37
Приветствую! Помогите разобраться. При касании педали сцепления,т.е. буквально вес ноги без нажима, выключается сцепление и соответственно - пробуксовка. Но такое не всегда, заметнее при движении. Вообще передачи включаются нормально, когда трогаешься, срабатывает в середине хода педали. И еще, в пробке бывает, при трогании сцепление включается в положенный момент, но как-то активно слишком, можно стартонуть как на F1 и педаль выходит полностью, но без нагрузки, нагрузка как бы отстает от педали. Ну типа вот.
Последний раз редактировалось Алекс Вт мар 16, 2010 23:31:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 16, 2010 13:17:55
возвратная пружина на рабочем цилиндре и вилке есть, не поломалась
Алекс
Непрочитанное сообщение Алекс » Вт мар 16, 2010 13:24:19
Не смотрел я ничего, мне понять надо в каком направлении двигаться. И главное, это одна проблема или две разные.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 16, 2010 20:25:47
Алекссвободный ход вилки проверь
Алекс
Re: Поблема со сцеплением
Непрочитанное сообщение Алекс » Вт май 18, 2010 17:19:17
После описанных проблем со сцеплением, появилась третья - решающая, т.е. пробуксовка! И собственно, замена все решит. Поставил сцепление Сакс, но работает оно отлично от стокового: при нажиме на педаль, сначала идет жестко, затем сцепление выключается и с этого момента идет до пола значительно мягче. Так должно быть или нет?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт май 18, 2010 17:30:42
Алекс писал(а):при нажиме на педаль, сначала идет жестко, затем сцепление выключается и с этого момента идет до пола значительно мягче. Так должно быть или нет?
у моего приятеля стоит комплект "valeo" с аналогичным алгоритмом ,уже привык и доволен как слон. Со стоковым плавно тронутся у него не получается :thumbsup:
Алекс
Непрочитанное сообщение Алекс » Вт май 18, 2010 18:11:00
А я уж подумал, что это косяк :look: ,тогда буду привыкать :pop:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт май 18, 2010 18:20:06
Алекс
я тож пробовал на его машинко прокатится - необычно кнечно но мне оч понравилось, дозировать тягу можно с ювелирной точностью т.к. в нижнем секторе педаль ну очень мягкая , а в верхнем намного жеще - не позволяет нажиматься педали если нога на ней (педали) отдыхает :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 08, 2010 12:07:50
а сикока стоит сие удовольствие? :whistlin:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 08, 2010 12:22:08
Валео около 2500р
Вернуться в «Трансмиссия»
