или фары протеретьДмитрий Грачев писал(а):А может тормозной жидкости в бачек залить?
Хатунский писал(а):Парень поезди еще месяц если если не привыкнешь
Прям так на 100% врядли скажут но скорей всего как минимум синхронам пипец, как максимум - валу...Antozzel писал(а):а вы не подскажите причину, чтоб заранее запчасти прикупить...
Вот и я о том же.pozitron32 писал(а):Mefistofel
Проверь зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления.
Mefistofel писал(а):по педали сцепления под ногой идёт довольно ощутимая вибрация. В общем, куда копать?
вилки достаточно, а почему точит? руку на рычаге постоянно держиш?гарик писал(а):ребят вылетает 3 скорость,разобрал все цело только вилка переключения 3 и 4 скорость износилось!!!как быть? поменять только вилку или синхронизатор тоже???
Возможно вместе с вилкой придется менять еще и муфту включения скорости. Нужно выработку смотреть.гарик писал(а):вылетает 3 скорость,разобрал все цело только вилка переключения 3 и 4 скорость износилось
