гул под машиной
Модель авто: 21074 96г.в.
гул под машиной
Непрочитанное сообщение Автолюбитель » Ср июл 14, 2010 22:09:15
Пояпился гул при езде, слышно уже при 60 км/ч, причем нельзя сказать, что источник сзады, гул какбудто по всему салону. Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 22:13:16
Попробуй на скорости покрутить рулем влево-вправо. Если гул пропадает - то подшипники ступиц передних колес под замену.
Rush
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 14, 2010 22:13:56
какой гул высокий или низкий(вибрирующий)? что при более высоких скоростях? какая машина? (классика понятие растяжимое,заполни профиль)
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Автолюбитель » Ср июл 14, 2010 22:18:45
Гул как пропеллер под кузовом, чем выше скорость, тем громче. ваз 2107
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср июл 14, 2010 22:23:11
т.е. от оборотов двигателя не зависит?
Rush
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 14, 2010 22:32:27
а подшипник промежуточной опоре кардана не может гудеть? может кстати и мост гудеть,а вибрация плыть по всему кузову (!)
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср июл 14, 2010 22:35:44
подшипник промежуточный дохнет то гудит только на определённой скорости. может редуктор?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 14, 2010 22:53:19
Я на 90% уверен что ето подвесной! Он кстати очень хорошо на передние колеса показывает.
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Автолюбитель » Ср июл 14, 2010 23:18:06
Показывает как?
Monstr
Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Monstr » Вт сен 21, 2010 12:20:55
21074, 2000год, 69т.км.
у меня тоже гул появился, причем он начинается где-то с 50км/ч, отличный от работы двигателя, поэтому заметно.
пробовал накатом с горки ехать с выключенным двигателем и на нейтралке, гул есть, скорость была 100 и гул
прекращается, когда снижается до 50.
грешу на подвесной или крестовину.
когда менял сцепление попросил посмотреть, сказали люфтов нет в подвесном, наверное редуктор. но гул почему-то не сзади, а в середине машины слышно.
менять все подряд то же не выход.
тоже не знаю как быть.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт сен 21, 2010 12:59:19
Теже симптомы и у моей - где-то с 50-ти км\ч начинается слышаться шум. С биениями такой, типа вжик-вжик-вжик.....Т.е. неравномерный....
Duke™
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт сен 21, 2010 13:02:46
Если это редуктор, то можно проверить так:
Поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу. Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора,а не от других узлов или деталей.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение striker » Вт сен 21, 2010 13:06:26
У меня так было из-за подшипника на правом переднем колесе :yes:
Monstr
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Monstr » Пн сен 27, 2010 12:15:00
Duke™
да тут весь фикус, что такого гула не добьешь, т.к. зад не нагружен.
а подшипники передка, как я понял только заменой можно определить?
просто подняв передок и крутанув, вряд ли будет слышно?
byran
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 28, 2010 6:28:48
Monstr писал(а):у меня тоже гул появился, причем он начинается где-то с 50км/ч, отличный от работы двигателя, поэтому заметно.
так ето и есть скорее всего подвесной...!
Monstr писал(а):когда менял сцепление попросил посмотреть, сказали люфтов нет в подвесном
то что люфтов в подвесном нет ето не показатель! Подшипник и без люфта может гудеть :crazy:
Monstr писал(а):пробовал накатом с горки ехать с выключенным двигателем и на нейтралке, гул есть
Monstr писал(а):наверное редуктор
без нагрузки редуктор не издает лишних звуков, ето не он!
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 28, 2010 19:41:52
подшипник ступичный проверяем так - вывешиваем колесо, и шатаем в вертикальной плоскости, если не болтается или чуть заметно, подтягиваем, если не болтается тогда крутим и слушаем, гула не должно быть, оно как бы должно недолго покрутиться и встать, если дооолго крутится - приходит край подшипнику, у меня гудел также, колесо шумело, а когда за диск крутил, на ощупь подклинивание чуствовалось
Monstr
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Monstr » Ср сен 29, 2010 5:21:59
вчера попробовал как тут советовали, на скорости, когда гул проявляется, примерно с 50км/ч, перешел на нетралку, машина накатом под уклон и начал крутить рулем, гул увеличивается когда идет поворот вправо.
сегодня поеду проверю подшипники ступиц, потом отпишусь.
Monstr
Re: гул под машиной
Непрочитанное сообщение Monstr » Ср сен 29, 2010 8:05:32
докладываю!
подняли перед, крутанули колеса... а шум стоит это писец.
вот отсюда и гул. заменили оба подшипника... и тишина :)
всем спасибки за советы!!! :beer2:
Вернуться в «Трансмиссия»
