Лёгкая педаль сцепления
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Недавно при нажатии педаль сцепления стала мягче, при этом не происходит выключения сцепы. Если очень резко нажать, то педаль идёт нормально, а при отпускании всё равно с середины как пустая. Но это если резко. Если медленно, то и нажимается мягко и отпускается также. Передачи естественно не втыкаются. Заменил тормозуху - стало ещё хуже. В бачке была чёрная жидкость. Тормозуха не уходила, подтёков почти небыло, только при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке. Чувствую, что я опять попал на пару тысяч :(
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- fessar
Re: Лёгкая педаль сцепления
Ещё если несколько раз резко понажимать на педаль, то сцепа становится тугой и если на секунду отпустить, то при нажатии она опять мягкая.
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
- fessar
А вот что на счёт этого скажете
?при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке.
ГЦС, ну или во всяком случае очень на него похоже.fessar писал(а):А вот что на счёт этого скажете?при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке.
Последний раз редактировалось Vlad34 Ср сен 08, 2010 16:24:04, всего редактировалось 1 раз.
- elektrik701
Для того чтобы этого не происходило на поршне ГЦС есть специальное отверстие, прекрываемое резиновой манжетой. Дальше думаю понятно.fessar писал(а):А вот что на счёт этого скажете?при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке.
все-таки лучше поменять главный цилиндр.насчет выплескывания жидкости.имеется вроде в главном перепускное отверстие поршня.может чего туда и попало....
я бы пока заменил ГЦС в сборе.
- Механик
- Модель авто: ВАЗ 21070
уж лучше резинки поменять в главном, чем в сборе. качество запчастей то ужасное.
- Модель авто: не указан
Нет, уж лучше в сборе, потому что качество ремкомплектов еще ужаснее чем запчастей.
- Механик
Longenen
Дешевле резинки поменять раз-другой, и пара поршень-цилиндр уже притертая. а в сборе - кот в мешке.
