Подвывание коробки на нейтрали
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подвывание коробки на нейтрали
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 05, 2010 20:30:14
Поставил 5ти ступку, воет на ХХ терпимо, но 5я передача очень сильно :sad:
Решил так: снимаю все ети потроха, Полонезы, шмолонезы и ставлю свою родную тихую 4х ступку :-J Посмотрим, на сколько сильно я привык к 5й передаче :slap: :hmmm:
Булат
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Булат » Ср окт 06, 2010 21:43:49
ТАД-17
Это масло не айс? почти во всех мурзилках его рекомендуют.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт окт 07, 2010 10:42:42
Kazantip писал(а):
Zayec писал(а):Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
"Наверное, каждый водитель слышал, как воет задний мост при износе или неисправности редуктора. Теперь представьте, что такой вой слышен спереди, да еще при определенных оборотах двигателя и только при нагрузке, то есть при включенной передаче. Подозревал двигатель, сцепление, первичный и промежуточный валы в коробке передач. Шум других силовых деталей зависит от скорости, а не от оборотов. Я тоже так думал, а зря.
Поиск неисправности начал с коробки. Снял ее со своего VAZ 21063 (пробег более 160 тыс. км) и разобрал. Все как новое. Заодно заменил и сцепление, хотя оно было еще вполне работоспособно. Увы, шум не исчез. Неужели двигатель? Решил поступить, как водители казенных машин: подождать, "пока шум на улицу не выйдет". Ездил полгода, шум не усиливался. Но вот загремел глушитель. Поставил новый, и произошло чудо - вой исчез! Тогда сообразил, что полгода назад я как раз заменил "глушак", но чтобы он издавал такой звук, никогда прежде не слышал.
Отсюда вывод: если поставили глушитель, купленный на рынке, и тут же начался вой, не разбирайте агрегаты."
Ленинградская область,
п/о Кирпичное Г. КАЛАНДАДЗЕ
Во как бывает. :crazy:
Ну просто байка какаято! )))))))))
если у тебя такого не было ,то это не значит байка.
Вернуться в «Трансмиссия»
