гемморой
- Модель авто: ВАЗ-21074
гемморой
подскажите, а можно как либо настроить гайку после замены сальника хвостовика и распорной втулки плохими чужими руками? У меня появился вой а редукторе заднего моста после выезда из сервиса, которого раньше не было
Re: гемморой
да там сервис никакой гарантии не дает. начали меня лечить что у меня и не редуктор ваще воет, а полуоси ... я конечно не специалист, но факт в том что выть стало после замены сальника....
я уж думаю совсем его не надо было менять, доливать масло периодически да и все
а другие сервисы не берутся это делать. говорят в городе вообще нет стенда для настройки. лучший вариант купить бу мост в хорошем состоянии?
я как бы сам виноват - повелся на дешевизну, машину делали люди подневольные, которых проще убить чем с них чо то требовать
- Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: гемморой
там шайба стоит она как презерватив(одноразовая) ее меняй и гайку тяни динамометрическим ключем. момент затяжки есть в камасутре на последних страницах
ИМХО полуося выть не могут. они только стучат(если подшипнику конец или посадочному месту т.е. чулку)
Re: гемморой
нет больше ничего не делали....
Багрофф я ничо не понял ...то есть нужно открутить гайку поставить новую шайбу, купить ключ и тянуть как написано по книжке?
Re: гемморой
а как эта шайба называется?
а тут прочитал про какие то добавки к маслу супротек, поможет или пустая трата денег?
Re: гемморой
pashulyaka
За них не знаю
, но ХАДО, например, точно не поможет. Не тот случай, т.к. нарушена регулировка.
Просто замени правильно распорную втулку подшипников.
За них не знаю
Re: гемморой
Bagroff, запутал ты ТС, называя распорную втулку шайбой.Bagroff писал(а):... там шайба стоит она одноразовая ... ее меняй
Re: гемморой
блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
- Bagroff
Re: гемморой
я конечно дико извиняюсь за втулку назовя ее шайбой. все равно она эта втулка одноразовая
Re: гемморой
Повторяем в который раз: та втулка уже непригодна однозначно, покупай и ставь новую.pashulyaka писал(а):блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
Re: гемморой
Не исключено, что ее криворукие не один раз туда-сюда сжимали
Главное, что для этих работ достаточно иметь динамометрический ключ, и ничего более сложного.
Последний раз редактировалось гость Вс ноя 14, 2010 17:13:52, всего редактировалось 1 раз.
- Bagroff
Re: гемморой
да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
Re: гемморой
Bagroff писал(а):да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
вы уверены будет результат и нет необходимости разбирать весь редуктор?
- Bagroff
Re: гемморой
результат всегда будет
вопрос только какой. Но ездить с таким кривым редуктором я бы не решился.
