Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- Модель авто: Классика
Re: все о сцеплении...
наверно здесь напишу ... а какое сцепление встает на наши авто?ну например от 2112 или от шнивы...чтоб помягче и подольше ходило
- рустем
Любое классическое,если ставить от шеви-надо маховик менятьdeshik144 писал(а):а какое сцепление встает на наши авто?
я гдето читал что ведомый от десятки или двенахи ставят, что б от дерганья избавиться на горячей. вроде как там все подходит но материалы другие и температуру они повыше держат
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
- Joker48Rus
JET писал(а):И гудеть и пищать и шелестеть.
тогда еще вопрос... как он гудит?....
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Типа так уууу-уу-у-у-у-у....Joker48Rus писал(а): как он гудит?
Вот уж не знаю как бы тебе звук изобразить...
- Joker48Rus
JET писал(а):Вот уж не знаю как бы тебе звук изобразить..
низкий звук или высокий?
- JET
это войJoker48Rus писал(а):высокий?
это гулJoker48Rus писал(а):низкий
Скорее чуть выше низкого, временами может гудеть неравномерно, как бы с мизерными интервалами.
- Joker48Rus
JET спасибо)
а может все это дело при нормальной эксплуатации начаться само по себе?
- олежек
все может...Joker48Rus писал(а):а может все это дело при нормальной эксплуатации начаться само по себе?
- Joker48Rus
- Joker48Rus
- JET
Joker48Rus
Можно просто открутить коробку и сдвинуть назад, не снимая её с авто и поменять.
- Joker48Rus
JET писал(а):Можно просто открутить коробку и сдвинуть назад, не снимая её с авто и поменять.
мне кажется так даже удобнее будет)
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Всем привет!
У меня начал шелестеть. Как будто бы вода кипит в чайнике, и шипит с паузами то короткими то длинными, то постояно. Что это может быть?
Всем привет!
- JET
Если все что ты описал относится к выжимному, то есть проявляется при нажатии педали сцепы, то ему (выжимному) кирдык. Вывод: менять.foxt09 писал(а):Что это может быть?
Сусанин писал(а):http://vaz2101spb.ru/archive/t1802.html
это не очень бюджетно...особенно маховик...где вычитал что 2110 очень людям нравиться...хотелось бы подробнее
- олежек
какие подробности, ставил диск ведомый от 10-ки 8 клапанной (сейчас на нем ездит отец), размер накладки такой же как на шестерошном ведомом (отличается демпферными пружинами), ставится как родное, родное снял, 10-е поставил, целью было избавится от вибраций в пробках при трогании в горку, цель не достигнута, хотя стало полегче, в смысле не педаль, а вибрации стали меньше, если немного порыться то можно найти тут тему про сцепу и замену на 10-диск, первоисточник на автоладе.ру там кто то совтовал так делать, правда уже не помню кто...deshik144 писал(а):где вычитал что 2110 очень людям нравиться...хотелось бы подробнее
Всем привет!
Нет, шумит даже когда не нажата педалб сцепления. Это появилось после капиталки движка. корзина и диск не менял,потому как стоят новые,перед капиталкой поставил
олежек писал(а):какие подробности, ставил диск ведомый от 10-ки 8 клапанной (сейчас на нем ездит отец), размер накладки такой же как на шестерошном ведомом (отличается демпферными пружинами), ставится как родное, родное снял, 10-е поставил, целью было избавится от вибраций в пробках при трогании в горку, цель не достигнута, хотя стало полегче, в смысле не педаль, а вибрации стали меньше, если немного порыться то можно найти тут тему про сцепу и замену на 10-диск, первоисточник на автоладе.ру там кто то совтовал так делать, правда уже не помню кто...deshik144 писал(а):где вычитал что 2110 очень людям нравиться...хотелось бы подробнее
вот вот что я и хотел!можно поставить думаю спасет от перегрева.....
спасибо
- JET
foxt09
Может зазоры в приводе сцепы не отрегулированы, и подшипник просто "сгорел" от постоянного прижима?
