Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Re: Замена сальника ведущей шестерни
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 8:18:12
astor
при работе задний мост разогревается,и чтобы давлением не выдавило масло через сальники,установлен сапун на верхней части моста
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Re: сальник ведущей шестерни моста
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 04, 2011 8:52:16
Кстати! (w00t) Такая же проблема, уже 4 сальника менял, потом хвостовик поменял. И чюдо!!! Опять течёт. Я уже :slap: :wacko: :weep: :rant: и не знаю чё делать, наверное редуктор вместе с машиной менять надо.
Так в чём причина? может кто нибудь сказать?
Последний раз редактировалось igor1988 Ср май 04, 2011 8:57:26, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 04, 2011 8:55:23
igor1988
поменял два сальника. так и подтекает. забил на это дело. прошло пол года, заглянул в мост чтоб длить маслица, долил с четверть стакана всего... :look: снова забил
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 04, 2011 8:58:33
GoBLIN
Да я уже тоже почти забил, :whistlin: но интересно же.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 04, 2011 9:09:56
рекомендовали тут в какой то теме для трансмиссии пользовать черные сальники. мне такие не попадались. были только оранжево-желтый и какой то коричневый
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 04, 2011 9:14:04
Наверное нивовские, у меня сейчас стоит, а толку нету.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 04, 2011 9:24:25
про такой наверно говорили http://avtopasker.ru/goods/27359.htm
я помню только что он должен быть черный :hmmm:
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 04, 2011 9:26:12
:hmmm: Интересно, у себя в магазинах погляжу, а вдруг (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 04, 2011 18:14:42
igor1988 писал(а):Наверное нивовские, у меня сейчас стоит, а толку нету.
igor1988
не перепутал сальники 2121 и 2101 ?
GoBLIN писал(а):рекомендовали тут в какой то теме для трансмиссии пользовать черные сальники.
GoBLIN
Для трансмиссии выпускаются сальники двух цветов:черный и коричневый.Черные ходят дольше,проверено.Почему так? Возможно разные составы
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 04, 2011 18:18:14
igor1988
Да они почти одинаковые. Это мне знающий человек подсказал. Только вот результат: всё равно течёт. :crazy:
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение adioss » Чт май 05, 2011 8:12:44
Блин, ребята. Такая же проблема -уже два сальника сменил на СТО, подкапывает и все тут. Первый раз ставил коричневый, второй раз черный - результат - все равно подкапывает масло. Позавчера поменял еще раз на черный - два дня ничего не капает, НО....стал гудеть мост - ногу с газа убираешь и на скорости гудит, газуешь - гул прекращается. До этого такого не было 100%. Почему гудеть то начал? Сегодня вечером поеду, пускай исправляют засранцы. Просто скажите мне что такого они могли сделать что загудел мост?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 05, 2011 10:16:43
adioss
могли перетянуть гайку хвостовика
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт май 05, 2011 10:28:13
спасибо, я так и подумал. А то с шумом вообще как то не комфортно ездить
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт май 05, 2011 14:43:45
adioss писал(а):спасибо, я так и подумал. А то с шумом вообще как то не комфортно ездить
Либо наоборот недотянули и она открутилась. Тогда будет шум как раз при данных условиях
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 15:29:56
30 тыков с новья сопливит сальник хвостовика, не лезу. Пока не будет лужица на утро LOL
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт май 05, 2011 16:11:05
Буйный писал(а):30 тыков с новья сопливит сальник хвостовика, не лезу. Пока не будет лужица на утро LOL
Главное без масла не остаться :bugaga:
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт май 05, 2011 16:15:42
Когда я менял сальник у свего мастера, 30 стаж ремонта жигулей, он сразу сказал, что знает какой именно сальник надо ставить, чтоб не текло, и предупредил, что для того чтобы была 100% гарания что не загудит мост, его нужно снимать и затягивать на стенде, и это дорого, а так он дал мне 5% вероятность того, что после его ремонта он может загудеть. Ну у меня все обошлось, ничего не гудит и не течет. Жаль я не знаю что за сальник он поставил :(
Кстати, течь может так-же с сапуна
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт май 05, 2011 17:13:07
Михаил питер писал(а): Жаль я не знаю что за сальник он поставил :(
Ну если есть возможность узнай пожалуйста. :bow:
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пт май 06, 2011 6:45:18
Вообщем ездил я вчера на сто, все мне переделали - оказалось гайку хвостовика недотянули, затянули все - и ничего не гудит и не капает (тьфу тьфу тьфу). А сальники оказывается есть разные - вроде 01 но, внутри кольца сальника, на резине есть что то типа резьбы и она бывает то в левую сторону то в правую - мастер сказал что от этого влияет тоже будет пропускать сальник или нет. Еще может отверстие сапуна засориться и забиться - мастер мне его отверточкой прочистил.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 10, 2011 14:59:55
adioss писал(а): А сальники оказывается есть разные - вроде 01 но, внутри кольца сальника, на резине есть что то типа резьбы и она бывает то в левую сторону то в правую - мастер сказал что от этого влияет тоже будет пропускать сальник или нет.
Так а какой сальник лучше? :hmmm:
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Ср май 11, 2011 9:21:07
Лучше черный брать, а по поводу направления резьбы, то у меня резьба с наклоном влево если смотреть с внутренней стороны сальника.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср май 11, 2011 9:39:21
adioss
:thumbsup: посмотрим что выйдет
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Пн май 16, 2011 7:05:28
Короче взвесив все за и против я решил поменять сальник сам. Сальник поменял согласно умным книгам, всё вроде срослось ровно, но у меня теперь некоторая засада получилась - поставил полуоси на место, завел машину включил скорость (колеса вывешены) кардан крутится а колёса нет, попробовал покрутить колесо - кардан стоит, а противоположное колесо крутится в другую сторону. Так вот у меня вопрос так должно быть? а если нет то что там может нарушиться если я редуктор не разбирал а только заменил распрную втулку?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 7:16:28
astor писал(а):попробовал покрутить колесо - кардан стоит, а противоположное колесо крутится в другую сторону. Так вот у меня вопрос так должно быть?
при вывешенных колесах и выключенной передаче так и должно быть, так работают сателиты редуктора ЗМ. А вот при вкл. передаче и заведеном двиге кардан крутится и должно крутится хотя бы одно колесо :yes: ,а при его торможении руками(оч опасно) должно начинать крутится другое колесо , это объясняется работой опять же сателитов - где легче редуктору туда он и перемещает крутящий момент :yes:
astor
Непрочитанное сообщение astor » Пн май 16, 2011 9:53:34
я пробовал рукой тормозить колесо - нормально так тормозится кардан продолжает вращаться при этом особого сопротивления я не ощутил и второе колесо не заметил чтобы оно вращалось :no:
Вернуться в «Трансмиссия»
