Шум в коробке
Sem93
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Re: Шум в коробке
Шумит на отпущеном сцепление!!Значит все же это выжимной! Ну с выжимным та есть выгода бороться? Просто уже ужасно стал шуметь!!Где то читал уже не помню что под пыльник вилки которая держит выжимной ВД-40 брызгают, говорят типа помогает!
- Shim
Re: Шум в коробке
НА ОТПУЩЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ ВЫЖИМНОЙ ШУМЕТЬ НЕ МОЖЕТ. Извиняюсь, но объяснялось ведь уже!!!
Вы с понятиями определитесь сначала сцепление включено-выключено, педаль сцепления отпущена-нажата. А то наремонтируете.
Sem93
Re: Шум в коробке
ВСе дошло)) бывает)) значит, это уже ни как не исправить!? Просто когда купили тока машину в том году там было сцепление уже стерто, мы его заменили в сервисе(заменяли, сцеспление, корзину и выжимной), и вот после замены все начилось! Поначалу шумело но не так сильно, счас вообще аж гудит почти!
Sem93
Re: Шум в коробке
а если менять самому подшипник первечного вала, это сильно трудоемкая работа, коробку придеться всю разбирать или как?
Vlad.-85
Re: Шум в коробке
кто такой ПП?D.I.M.A.R. писал(а):характерно для ППVlad.-85 писал(а):на этот шум следует забить, ибо "у большинства так" и "это не лечится".
- D.I.M.A.R.
Re: Шум в коробке
Передний привод, шум характерен для ПП при включенном сцеплении (педаль не нажата), при нажатии проподает
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Шум в коробке
ремонт КПП неблагодарное дело(дорого очень,проще б\у коробку взять,на разборке.на своей шкуре убедился)
тут палка о двух концах.ремонтить нерентабельно,если она порядком ушатана,а вот если у тебя там мелочь какая,типа шайбы лопнувшей,то можеш ее дорбить эксплуатируя в таком состоянии(в моем случае лопнула упорная шайба подшипника первичного вала,поездил так чуток и заменил попутно с ней и первичник....шестерню съело)так что тут тебе решать.
у нас б\у 5 ступка около 5к стоит с 2х недельной гарантией(на разборках)
а вобще пообщайся с Рустемом,очень помог мне в при ремонте КПП.
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm почитай,интересная статейка
Vlad.-85
Re: Шум в коробке
D.I.M.A.R. писал(а):Передний привод, шум характерен для ПП при включенном сцеплении (педаль не нажата), при нажатии проподает
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Шум в коробке
Всем привет.
Когда я купил новую 2104 все было окей. После обкатки 2000км начала шуметь коробка. В СТО сказали притрется, там часто на все вопросы так отвечают. Причем шумела на нетралке.Ну и так для справки откройте книжки господа сцепление у нас Цитата " Сцепление постоянно замкнуто (включено); выключается при нажатии на педаль сцепления"
Забил проездил 25тыс. км шум то становился сильнее, то слабее, то передачи с трудом включались ( редко очень).На 25 менял сцепления, выжимному пришел каюк.Люфт был просто офигенный. Заодно поменял рабочий цилиндр сцепления потек зараза.Прокачал систему.Все стало ништяк.
Спустя короткое время появился шум, ну я ради эксперимента всял опять прокачал сцепление.Поменял тормозную жидкость. Чудо шум пропал.
После всех манипуляций пришел к выводу:
1. Хорошо отрегулируйте свободный ход рабочего цилиндра сцепления.(в книжке подробно описано)
2. Прокачивать надо обязательно.
3. Самое главное. Старайтесь не держать педаль долго нажатой.А именно на перекрестке нажимать на педаль только во время движения 1-2 сек и поехал.
Соблюдая все 3 пункта я проехал уже 45тыс. км и ничего не шумит.
Sem93
Re: Шум в коробке
А как прокачать сцепление %) ???vitalyi2104 писал(а):Всем привет.
Re: Шум в коробке
Sem93Sem93 писал(а):А как прокачать сцепление %) ???
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-3.html
- vitalyi2104
Re: Шум в коробке
Есть способ проще. Идем в аптеку берем капельницу, от туда обрезаем резиновую грушу, так чтобы она плотно надевалась на штуцер.Шланг по длине берем более 1м. Из капота откручиваем штуцер, буквально чуть-чуть чтоб текла тормазуха.(надев на него разумеется шланг с резинкой).рустем писал(а):Sem93Sem93 писал(а):А как прокачать сцепление %) ???
Принцип какой: С помощью вдувания тормазухи назад в бачок через трубочку из штуцера удалить весь воздух.
Главное:
1.не сильно открывать прокачной штуцер, и не дуть совсей дури( а то подсос воздуха через резьбовое соединение штуцера).
2.тормазуху вдувать не доконца, а то нового воздуха надуешь.
Хватает буквально 1 минуты и не где ползать не надо, все можно сделать открыв капот.
После удаления воздуха обновляем тормазуху(обязательно), опустив конец трубки куда вдували воздух ртом в баночку.Ждем пока стечет старая, доливая свежей в бачок.
- Sarmat
- Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
Re: Шум в коробке
У меня тоже в салоне тихо,но как окно открываешь, и проезжаешь рядом с глухой стеной слышно толи цокот, толи звон какой-то,как будто шарик в консервной банке по кругу гоняют. Что может быть?
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Шум в коробке
Вой на 1-2-3-5 передачах. 4-я -тишина. Вечор заменил подшипники (все) Поскольку не видел новые шестерни , то незнаю в каком состоянии в моей коробке. Ребята , подскажите в чем может быть дело? Если разберу коробку , то до магаза не доеду. Хоть до магаза 5 км , а общественным транспортом выходит 3,5 часа (так часто ходят) , не общественным 1000 руб
, а машина нужна завтра.
- vanadiumus
- vanadiumus
Re: Шум в коробке
90% , что такая же (с проблеммами) как по 3-ей ссылке , а почему ещё может остаться лишняя коробка? видать чем-то не устроила.
- vanadiumus
Re: Шум в коробке
Изучив тему и прикинув что к чему , понял , что в данном случае шумит пара первичный - промежуточный (она под нагрузкой как раз 1-2-3-5-R) поменял первичный и промежуточный (1500р всего) и никакой лотереи с б/у коробками. Переборка заняла 4 часа только из-за того , что перебирал на полу. На верстаке за пару часов управился бы.
Вывод - ничего сложного там нет (главное понять , как валы вынимать , особо вторичный) и надо делать верстак.
З.Ы. В верстаке надо иметь отверстие (для валов , иначе коробка не стоит и приходится каждый раз вставлять её в колокол , чтоб собрать заднюю часть).
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Re: Шум в коробке
У меня тоже зашумело, только скрежет стоит на нейтралке, на первой-второй и задней, на третье уже чисто работает. Перед этим менял диск сцепления и выжимной, корзину оставил старую, покатался денек, радовался наслаждался как работает сцепление, вечером попал в аварию, меня на светофоре в зад двинули, но был на нейтралке в момент удара, три недели простоял пока ждал деньги, когда сел после ремонта услышал этот шум, не могу понять что скребет
Re: Шум в коробке
BasicSun
Учитывая и принимая во внимание тот факт,что удар был в заднюю часть,принимая к сведению что глушитель получил удар и начал стучать о балку,предполагаю: выхлопная система получила повреждение и изменила свою геометрию относительно кузова и силового агрегата,в следствии чего при некоторых режимах работы двигателя и трансмиссии детали выхлопной системы входят в непредусмотренное конструкцией данного транспортного средства соприкосновение с другими деталями и узлами,такими как двигатель,КПП,рулевое управление,кузов и т.п.
Короче,посмотри снизу,может где-то что-то задевает.
- BasicSun
Re: Шум в коробке
С выхлопной тоже есть проблемы, это увидели, и уже разобрались, но в данном вопросе скрежет стоит на 1+2+R+N скоростях на 3+4 балдею в тишине, 5 еще не проверял. В предыдущих постах были подобные вопросы, но там на сколько я понял скрежет был и на третьей скорости, у меня третья работает прекраснорустем писал(а):BasicSun
- BasicSun
Re: Шум в коробке
что это значит?рустем писал(а):BasicSun
чо-то не верится что кпп могла так резко сломаться,причем наполовину.
Re: Шум в коробке
BasicSun
вот ты пишешь,что появился шум на 1-2 скоростях,зх,нейтрали.Причем на 3-4 его нету. Коробка если и начинает шуметь,то обычно на всех скоростях шумит(бывают правда случаи когда не шумит на 4 передаче),а чтоб так избирательно шумела...
Если шумит на второй,то по идее должна шуметь и на третьей передаче.Причем шум начинает плавно возрастать,по мере износа подшипников.
