Главный сцепления
kwartirant
Модель авто: Классика ВАЗ 2107 "чаечка",1990 г.в., 1,5 5 ступенчатая
Главный сцепления
Непрочитанное сообщение kwartirant » Ср июл 27, 2011 11:27:26
Всем доброго времени суток!! Есть такая проблема: Несколько раз ломался (не знаю по какой причине) пластмассовый штуцерок (носик) на главном сцеплении и вытекала тормозуха. Так было 2 раза. Менял штуцера. Вчера смотрю - лужа под капотом. На этот раз штуцер целый, но из-под него вытекла тормозуха. Шланг вроде-бы целый.
может у кого уже на подобии встречалось в практике? Заранее спасибо!!
Благодарил (а): 283 раза
Re: Главный сцепления
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 27, 2011 12:04:47
дружище!настала пора поменять ГЦС :yes: ремкомплекты---все это временно....а то,что "носик" ломался,то вполне возможно коротковата длина шлангов была.сейчас производители на всем экономят.либо хомутом пережал...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс авг 14, 2011 11:40:22
такая же проблема вчера нарисовалась,течет жидкость из гц из под штуцера
сейчас новый цилиндр купил съездил! Теперь вопрос,обязательно прокачивать сцепление после замены гцс?
и как оно прокачивается
вернее как прокачивается я знаю.но какой там штуцер отворачивать нужно7
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс авг 14, 2011 12:57:42
Сломался скорее всего из за короткого шланга.Штуцер нужно запресовать зубчатой шайбой покупай сразу несколько штук ц.10р.т.к сразу не получится.Затем подбери трубку или головку такого диаметра,чтоб входила в плотно в посадочное место.Зубчатую шайбу можно немножко подточить по диаметру,чтоб зубы не загибались,смотри много не сточи чтоб не провалилась.И запресуй трубкой или головкой.Должна сидеть очень крепко,попробуй потянуть.
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 16:10:03
Цена ГЦС 250..300 руб. Замена 15..30 минут. Прокачка не требуется, воздух сам выйдет "самотёком". Вернее, в одиночку качаем педальку, пузырьки сами выходят по физике...Главное, пинцетом вставить шток в отверстие резинки на цилиндре :rolleyes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 14, 2011 16:17:36
Буйный писал(а):Прокачка не требуется, воздух сам выйдет "самотёком".
:no: Толян,всё же нужно прокачать.Всегда так делали :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 16:39:34
CHMZ
Буйный писал(а):Вернее, в одиночку качаем педальку, пузырьки сами выходят по физике.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 15, 2011 6:39:19
CHMZ
да не имеет смысла, ломался несколько раз "сосок" у бачка, ставил новый, заливал жидкость и в перед, ни разу не прокачивал...
Вернуться в «Трансмиссия»
