ЖЖОШЬdisa писал(а):так после 120 вообще ни каких шумов. едет идеально тихо.
Какие тапки и чем шумил?
Да ладно...JET писал(а):чем шумил?
Это, видно, для неё уже сверхзвуковая!disa писал(а):так после 120 вообще ни каких шумов. едет идеально тихо.
Значит смотрели.Александр2105 писал(а):редуктор спец смотрел сказал что нормальный,
Знать бы где оно на кольцевой..mik58 писал(а):ну эстакадой в Питере можно и бесплатно на кольцевой воспользоваться
1. Как посмотреть люфт хвостовика? Какой он должен быть? Вдоль кардана или поперёк? Если есть люфт, что делать (Многие говорят не трогать регулировочную гайку хвостовика, динамометра нету)? Вместе с гайкой там есть какая-то распорная втулка. Тяжело её менять (снять/поставить)? Чем чревато?1 посмотреть люфт хвостовика редуктора
2 состояние крестовин
Понятия не имею как правильно должен "звучать" и работать задний мост.вывесит задний мост (надежно на покрышки или на пеньки) посмотреть послушать
тут http://maps.yandex.ru/?um=jJff0S5e1NPv_ ... =sat%2CsklAlexeyZ писал(а):Знать бы где оно на кольцевой..
поперек (рукой по вращать) там перетянуть достаточно сложноAlexeyZ писал(а): Как посмотреть люфт хвостовика? Какой он должен быть? Вдоль кардана или поперёк? Если есть люфт, что делать (Многие говорят не трогать регулировочную гайку хвостовика, динамометра нету)? Вместе с гайкой там есть какая-то распорная втулка.
Благодарю. Буду знать.mik58 писал(а):тут http://maps.yandex.ru/?um=jJff0S5e1NPv_ ... =sat%2Cskl
В прилагаемом рисунке 3 варианта люфта. Я так понимаю это первый?поперек (рукой по вращать) там перетянуть достаточно сложно
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
по моему мнению люфт свыше 15-20 градусов стоит подтянуть
Как проверить, какая из 2-х крестовин нуждается в ремонте? Можно ли это увидеть (понять) без съёма кардана? И ещё, ни разу не сталкивался с заменой крестовины. Можно ли самому её заменить без спец. приспособлений? Типа в полевых условиях... А то эстакада далеко от дома, гаража нет.mik58 писал(а):да первый, да просто подтянуть без фанатизма,
но обычно стук (щелчок) происходит из за крестовины начать наверно стоит с неё
