Непонятные шумы в трансмиссии
Re: шум при движении автомобиля
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 19:38:15
disa писал(а):так после 120 вообще ни каких шумов. едет идеально тихо.
ЖЖОШЬ :bugaga:
Какие тапки и чем шумил? :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 19:53:50
JET писал(а):чем шумил?
Да ладно...
LOL
Или майфун на всю катушку или фильтры от сигарет в уши.
Иного быть не может.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вт май 10, 2011 19:55:51
Это, видно, для неё уже сверхзвуковая! LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 20:01:11
disa писал(а): может быть?
ездить до 100км/ч или свыше 120 :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 20:01:49
disa
редуктор у тебя начинает требовать починки (как и у меня). Если сможешь сам - срочно регулируй. иначе если запустишь - ремонта не избежать. У меня точь-в-точь такие же симптомы, как и у тебя. Только воет на 3й и 4й передаче
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 20:04:45
Zayec
Ну может у него бронь стоит и он окна не открывает + кузов 4ка толщина и шумка хорошая... :beer2:
zipultra56
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003г.в., карб, БСЗ
Рокот при движении накатом, стук при начале движения....
Непрочитанное сообщение zipultra56 » Пн июл 18, 2011 19:38:04
Доброго времени суток. Суть проблемы в том, что никак не могу найти причину рокота в районе кпп при движении на нейтралке (накатом). Сначала грешил на креставину - заменил, проблема осталась. При начале движения иногда слышен стук, как при троганье на 1-й так и при троганье на задней. Природа стука мною не выявлена. Кто сталкивался или есть какие-нибудь соображения, пожалуйста подскажите!!!
Александр2105
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Появился некий гул. Редуктор или кардан?
Непрочитанное сообщение Александр2105 » Чт авг 04, 2011 19:54:54
здраствуйте. ребята помогите пожалуйста у меня на 2105 при езде на нейтралке гдето ззаду слышно шуршание. редуктор спец смотрел сказал что нормальный, крестовины новые но стучок при трогании назад есть очень маленький. подшипники на полуосях тоже нормальные. ПОМОГИТЕ. что может ШУРШАТЬ на нейтралке.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 20:04:52
Александр2105
ты снизу смотрел? может задевает, ну тросч ручника провис
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 20:06:54
Александр2105 писал(а):редуктор спец смотрел сказал что нормальный,
Значит смотрели. :hmmm:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 20:13:49
:hmmm: На шестерке у меня , что то такое было. На нейтралки, какойто стук или еще что-то, не помню. Помню все говорили, что если нейтралка, то кардан нипричем. Оказался разбит соединение (не знаю как правильно называется) кардана и моста.
А может тупо колеса о подкрылки трут?
Александр2105
Непрочитанное сообщение Александр2105 » Чт авг 04, 2011 20:32:52
ребята спасибо что откликнулись, затирать нигде не может она у меня приподнятая, трос ручника реально трет о кардан даже на кардане видно место тертья но из за етого такое шуршание врятли, шуршит только на нейтралке даю немножко газку и тишина. сегодня посоветовали посмотреть к подвесному, но и он менялся месяц назад. при разборе заднего моста увидел что на полуосях на шлицах есть выработка. может они и шуршат в сателитах.
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Рокот при движении накатом, стук при начале движения....
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Сб авг 06, 2011 13:23:15
Сегодня решил ту же самую проблему (стук при трогании), оказался погнутым кронштейн подшипника переднего кардана (нарушилась соосность с коробкой). Видимо погнулся при ударе с выхлопной трубой при ударе видимо брюхом. Заменил кронштейн и две резиновые втулки.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб авг 06, 2011 13:43:56
zipultra56, попробуй из ямы покрутить кардан при включенной передаче, т.е. проверить на люфт редуктор заднего моста. У меня с такими же симптомами редуктор умирал.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 06, 2011 17:47:48
zipultra56 Крестовин ДВЕ! Подвесной подшипник может выделываться так.
zipultra56
Непрочитанное сообщение zipultra56 » Пн авг 15, 2011 20:44:57
Стук при при начале движения прошёл сам собой.... А с рокотом никак не разберусь, пока нет времени. Скоро сцепление буду менять, тогда всё и проверю. Хоть и геморрой, но сервисам вообще никакого доверия нет.
AlexeyZ
Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Вс авг 21, 2011 14:52:27
Привет, ребята. Уже давно тоже являюсь обладателем подобного гула, да ещё с вибрацией по корпусу. Гул вместе с вибрацией появляется в районе 95-100 км/ч., и далее по нарастающей, больше скорость - больше гул и вибрация по корпусу. В зеркале заднего вида фары машин превращаются то в вертикальные столбики, то в баранки. Иногда начало этого гула с вибрацией смещается по скорости не на много. То с 85 начинается, то со 110. Но чаще стабильно от 90-95.
При сбрасывании газа или выключении сцепления - вибрация исчезает. Т.е. гул-вибрация появляется только под нагрузкой на трансмиссию.
Сам гул не могу локализовать, идёт отовсюду! Уши закладывает. Могу сказать только что снизу. :)
Как правильно определить исправность/изношенность подвесного подшипника? На глаз смотрел - резина в подвесной опоре немного проседает под тяжестью кардана, так и должно быть?
Каков порядок проверки трансмиссии своими силами? В порядке увеличения стоимости... :) Есть возможность воспользоваться эстакадой за 100 р. в местных гаражах. Нужен ли помощник?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс авг 21, 2011 15:32:55
ну эстакадой в Питере можно и бесплатно на кольцевой воспользоваться
1 посмотреть люфт хвостовика редуктора
2 состояние крестовин
3 затянутость кардана к хвостовику
вывесит задний мост (надежно на покрышки или на пеньки) посмотреть послушать
AlexeyZ
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Вс авг 21, 2011 16:14:54
mik58 писал(а):ну эстакадой в Питере можно и бесплатно на кольцевой воспользоваться
Знать бы где оно на кольцевой.. :)
1. Как посмотреть люфт хвостовика? Какой он должен быть? Вдоль кардана или поперёк? Если есть люфт, что делать (Многие говорят не трогать регулировочную гайку хвостовика, динамометра нету)? Вместе с гайкой там есть какая-то распорная втулка. Тяжело её менять (снять/поставить)? Чем чревато?
2. Как состояние крестовин посмотреть? В мурзилках толком ничего не понятно.
Понятия не имею как правильно должен "звучать" и работать задний мост. :) Тем более его вывешивали уже на подъемнике год назад. На подъёмнике, я сидел в машине, доводил вращение до 160 км/ч, никакой вибрации. Только под нагрузкой.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс авг 21, 2011 16:36:39
AlexeyZ писал(а):Знать бы где оно на кольцевой.. :)
тут http://maps.yandex.ru/?um=jJff0S5e1NPv_ ... =sat%2Cskl
AlexeyZ писал(а): Как посмотреть люфт хвостовика? Какой он должен быть? Вдоль кардана или поперёк? Если есть люфт, что делать (Многие говорят не трогать регулировочную гайку хвостовика, динамометра нету)? Вместе с гайкой там есть какая-то распорная втулка.
поперек (рукой по вращать) там перетянуть достаточно сложно
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
по моему мнению люфт свыше 15-20 градусов стоит подтянуть
AlexeyZ
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Вс авг 21, 2011 20:03:27
Благодарю. Буду знать. :) Тока я на юге города живу. Далековато. Нашел чуток поближе.
В прилагаемом рисунке 3 варианта люфта. Я так понимаю это первый?
Полуоси обязательно вынимать? И масло сливать? Можно ли попробовать подтянуть гайку прямо так, без разбора полуосей?
Я вращал кардан на предмет 1-го варианта люфта, он мне показался достаточно большой. Потому как при переключении передач (когда отпускаю педаль сцепления) происходит ощутимый удар (стук) сзади в мосту, словно выбирается этот люфт.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн авг 22, 2011 5:29:14
да первый, да просто подтянуть без фанатизма,
но обычно стук (щелчок) происходит из за крестовины начать наверно стоит с неё
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пн авг 22, 2011 6:13:19
mik58 писал(а):да первый, да просто подтянуть без фанатизма,
Как проверить, какая из 2-х крестовин нуждается в ремонте? Можно ли это увидеть (понять) без съёма кардана? И ещё, ни разу не сталкивался с заменой крестовины. Можно ли самому её заменить без спец. приспособлений? Типа в полевых условиях... А то эстакада далеко от дома, гаража нет.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн авг 22, 2011 9:18:32
обычно которая ближе к редуктору
вообще то кардан лучше снять, в принципе его можно снять без эстакады
при замене крестовины стоит использовать приспособление и не использовать молоток(кувалду) во избежания деформации ушек кардана, крестовины рекомендую брать с тавотницами, причем тавотница должна быть на чашечке крестовины так удобнее прокачивать
приспособы типа
http://www.ru.planetavto.ru/wfimagecata ... 006047.jpg
http://www.automn.ru/vaz-2106/images/6_3_2_2.jpg
иструкция
http://vse-o-vaz.ru/publ/kardannaja_per ... 33-1-0-216
Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
помогите определить что стучит?
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 02, 2011 13:42:05
Здравствуйте,
неделю назад неожиданно стало что то стучать, между передними сиденьями где то, стучит только при включенной передаче(любой), на холостом ходу сразу перестает стучать, как буд то молотком снизу постукивает, особенно когда кочки попадаются потряхивает, ну и так бывает, само по себе.
еще сегодня утром когда прогревать стал, на холостом ходу минуты через 2 после заведенного двигателя, что то стало стучать, и все сильнее и отчетливее
и тут заметил что если потянуть рычаг передач вверх то стук прекращаяется, а если вдавить немного вниз то стук усиливается, так же рещил проверить и на ходу, когда допустим на второй едешь, начинает стучать, потянешь рычаг перестает, отпускаешь снова стучит.
что это может быть?
Вернуться в «Трансмиссия»
