Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Re: Стучит спидометр
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 18:19:17
SancheZZZ писал(а): Могло что-то повлиять?
вообще-то он прибор нежный и к падениям с высоты не приучен... Надо смотреть.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб ноя 26, 2011 19:46:15
у меня уе год стучит , но яв голову не буру
Павел 2107
Модель авто: 2107, двигатель 2103, БСЗ, карбюратор 2107-1107010
Непрочитанное сообщение Павел 2107 » Сб дек 10, 2011 0:13:38
Здраствуйте. Собрался менять привод спидометра и не знаю свое передаточное число редуктора заднего моста. Знаю что существует 3,9 и 4,1. Как мне узнать какое число у меня?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб дек 10, 2011 2:51:32
Павел 2107 писал(а):Здраствуйте. Собрался менять привод спидометра и не знаю свое передаточное число редуктора заднего моста. Знаю что существует 3,9 и 4,1. Как мне узнать какое число у меня?
2101 - 4.3
2102 - 4.44
2103 - 4.1
2106-2107 - 3.9
Павел 2107
Непрочитанное сообщение Павел 2107 » Сб дек 10, 2011 2:57:33
2101 - 4.3
2102 - 4.44
2103 - 4.1
2106-2107 - 3.9
первые 4-ре цифры это модель двигателя? Или машины?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб дек 10, 2011 3:14:06
2101 - 4.3
2102 - 4.44
2103 - 4.1
2106-2107 - 3.9
машины
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 10, 2011 9:50:59
Сними спидометр и:
1) Посчитай количество зубчиков и пойди купи с таким же количеством;
2) Посмотри на торце привода метка какого цвета стоит, их по-моему три бывает, красная, синяя и черная, соответственно купи привод с меткой твоего цвета;
3) Сними и пойди с ним в магазин и попроси такой же, только исправный :look:
Собственно выбирай одно из трех :thum1:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 11:27:49
скопировал отсюда и теперь тебе копирую
кем-то вдвоем на яме вывесить одно заднее колесо и крутить кардан руками, один крутит кардан и считает его обороты, второй считает обороты колеса (чтоб было удобнее метку мелом поставь на кардане и на шине).
Считаем редуктор (на нейтралке):
редуктор 3.9 (06) - 19.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.1 (03) - 20.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.3 (01) - 21.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.44 (02) - 22.2 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
Павел 2107
Непрочитанное сообщение Павел 2107 » Сб дек 10, 2011 12:01:03
Все понял, спасибо
tbirka
Модель авто: ваз 2107
Re: Перестал работать спидометр (вообще)
Непрочитанное сообщение tbirka » Вс янв 15, 2012 12:22:50
здраствуйте!у меня такая проблема,спидометр перестал работать при движение,сегодня посмотрел,оотсоеденил от кпп и прокрутил а стрелка поднималась,но обратно подключил и так же не работает в чеи проблема?
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 15, 2012 12:24:32
tbirka
Может сам привод на КПП сломался? Я точно не знаю конструкции, наверно шестерёнка какая "стесалась"))))
Вот тут как менять http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-2.html
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс янв 15, 2012 13:08:45
tbirka
100% привод в коробке полетел, меняется в течении 10 минут так, как в ссылке которую дал vaduha75. Только единственное, что лучше сначала вынь привод, а потом с ним сходи в магазин и возьми нужный, т.к. они разные бывают, на разное количество зубцов, в зависимости от КПП. Либо залезь под авто и посмотри на цвет привода, их вроде три бывает красный, синий и черный и уже бери в магазине по цвету и смело меняй. Только будь внимателен в производителе, я в своё время три подряд сменил, производитель был ТЗА.
Studentichok
Модель авто: ваз 2105
Re: Спидометр не показывает!
Непрочитанное сообщение Studentichok » Чт мар 08, 2012 9:24:23
Спидометр больше 40 не показывал хоть и ехал где та 90км/ч, купил новый тросик, поставил и ничего не поменялось... Что это может быть?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 9:26:26
посмотри фото выше или привод спидометра или прибор в приборке глючит
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Сб мар 10, 2012 20:07:56
А у меня такой вопрос- спидометр начал медленно врать. То есть в спокойном положении стрелка даже на ограничитель не ложилась, где-то в районе 25 км останавливалась. Сегодня снимал приборку для замены подсветки, когда поставил спидометр на место, то он уже показывал 35км\час где-то. В машине всё также, спидометр то работает, и до этого работал, но врёт. Можно как-то подкрутить его? Или на помойку и в магазин за новым?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 20:16:47
Mefistofel
с прибором что то делалось?
разбирался ранее?
если идти по сложному пути - разобрать переставить стрелку на 0 путем снятия с оси и постановки на ось , затем замерить скорость п ожпс и сравнивать со спидометром, если врет опять снять и уже подкрутить ось натягивая пружинку и снова заезд, или купить новый или ездить с жпс
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Сб мар 10, 2012 20:28:37
Сусанин писал(а):Mefistofel
разбирался ранее?
Как купил машину, в приборку даже не лазил, сегодня был первый раз. Может, старый хозяин и разбирал его, не знаю. Но, надо признать, сегодня, когда снимал спидометр, покрутил его в руках и немного потряс, думал, может заедает стрелку где-то, а она ещё выше ушла в итоге :( Получается, я его стряс окончательно?
Ромчик
Модель авто: Классика
Re: Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Непрочитанное сообщение Ромчик » Вт май 01, 2012 20:18:38
подскажите чем отличается датчик скорости 10 импульсов от 6 импульсов
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 01, 2012 20:21:21
Ромчик писал(а):подскажите чем отличается датчик скорости 10 импульсов от 6 импульсов
Количеством импульсов :psih:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 20, 2012 17:22:15
не работает электронный спидметр, толи дело в датчике скорости, толи в самом приборе, кто знает как проверить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 21, 2012 11:22:29
никто не знает? :sad:
andrei7903@mail.ru
Модель авто: ваз-21054
Спидометр
Непрочитанное сообщение andrei7903@mail.ru » Сб авг 04, 2012 16:27:39
Купил ваз 21054, 2008г.в. Через месяц сменил редуктор. Стоял 06, поставил такой же 06. И как то обратил внимание что иду за фурой 120км\ч. Сам всю жизнь водитель большегруза, обычно ограничитель 90. Померился с коллегой на работе, у него КИА новая, так и есть, показывает больше на 20-30 км. Двигатель 06, КПП 5 ступ., редуктор 06. В чём причина? :confused:
Re: Спидометр
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 04, 2012 16:29:07
andrei7903@mail.ru писал(а):Купил ваз 21054, 2008г.в. Через месяц сменил редуктор. Стоял 06, поставил такой же 06. И как то обратил внимание что иду за фурой 120км\ч. Сам всю жизнь водитель большегруза, обычно ограничитель 90. Померился с коллегой на работе, у него КИА новая, так и есть, показывает больше на 20-30 км. Двигатель 06, КПП 5 ступ., редуктор 06. В чём причина? :confused:
а до всех этих операций скорость сверял? мож датчик в кпп врет?
andrei7903@mail.ru
Непрочитанное сообщение andrei7903@mail.ru » Сб авг 04, 2012 17:28:39
Нет, не свирял. Вот после замены редуктора просто обратил внимание. У меня от работы до дома 10км почти всё по городу. Как то и не обращал внимание. А что за датчик?
andrei7903@mail.ru
Непрочитанное сообщение andrei7903@mail.ru » Сб авг 04, 2012 17:30:28
Он разве в пятёрке электроный :confused: :confused: :confused:
Вернуться в «Трансмиссия»
