A-tv
Модель авто: ВАЗ 21051 старый)
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение A-tv » Чт фев 23, 2012 8:11:42
mik58 писал(а): для начала проверить наличие всех пружинок (на рабочем и на педаль)
поменять золотник на рабочем, бывает он бракованный
Все пружинки поменял на новые, все они присутствуют, золотник поменять попробую, спасибо, но, смущает тот факт, что проблема эта началась ещё со старым гидроприводом и в точности (тот же самый час езды) повторилась с новым, что наталкивает на мысль, а в гидроприводе ли дело? мои познания не позволяют мне размышлять дальше, поэтому вопрос, возможно ли, что дело в чем то другом ?... Сейчас понапрягав память, вспомнил, что ещё когда то давно, когда менял вилку сцепления(погнулась) заметил, что та выступаящая пластина на вилке, за которую крепиться возвратная пружина, была отогнута, как я понимаю для создания большего натяжения, может попробовать сделать так же, хотя с новой, неотогнутой вилкой по началу не было проблем...И ещё один, наверное глупый вопрос: возможно ли, что после часа езды, пружина теряет свои свойства нормально возвращать шток/педаль на место ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 23, 2012 13:08:05
A-tv писал(а):Всем здравствуйте, моё первое сообщение тут, поэтому заранее извиняюсь, если что не так, пользовался поиском, но конкретно своей проблемы не нашёл. Проблема в следующем: около месяца назад, педаль сцепления начала периодически медленно возвращаться в своё исходное положение(поддевал ногой) но не успел я заняться этой проблемой, как случилось кое что посерьёзней, перестали переключатся передачи, на яме заметил, что рабочий цилиндр при возврате штока, засасывает воздух(было слышно). Заменил рабочий и главный цилиндр заодно, пару дней ездил нормально, но медленный возврат педали начался вновь, причем происходит это после около часа езды, то есть если машина простоит около 1-2 часов, то потом, в течение часа педаль возвращается нормально, а где то через час езды, опять медленно...Я уж подумал дело в неправильной прокачке или шлангах, поменял все(!) шланги, залил новую тормозуху, прокачал по мурзилке, даже пружинки поменял, хотя дело явно не в них было, вдвойне обидно что проблема не устранилась, ибо делал всё на морозе, без ямы. Может быть кто нибудь сталкивался, я уже не знаю что делать. Повторюсь, в первый час после длительного простоя, педаль ведёт себя нормально, потом начинает медленно возвращаться. На переключение передач это не влияет, только на плавность движения, но ужасно меня напрягает. Не хочется верить в то, что подсунули брак. Заранее спасибо.
Жидкость какой марки?
sexstazy93
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Чт фев 23, 2012 14:01:06
У меня такой вопрос.. как определить неисправность корзины сцепления и ведомого диска. вчера снял с виду все четко. сцепление КРАФТ
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 23, 2012 14:16:50
sexstazy93 писал(а):как определить неисправность корзины сцепления и ведомого диска. вчера снял с виду все четко.
а для чего ты его снял?
если все работало и визуально нет треснутых пружин, накладки целые должно быть все нормально
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 23, 2012 14:30:10
а чего снимал то?причины озвучь!а то получается как:я открыл капот.и шо я там увидел? :beer2:
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт фев 23, 2012 14:53:47
ну если хочеш проверь-рабочий открути и рукой на вилку надови и отпусти будет ли отталкиваться вилка сама,не зависает ли в каком положении,я думаю врятли,там очень жосткие пружины стоят ни так просто рукой их выжать,но это всё на яме надо делать.и посмотри вобще вилка в порядке у тебя
A-tv
Непрочитанное сообщение A-tv » Чт фев 23, 2012 19:53:24
zombie177rus писал(а): Жидкость какой марки?
к сожалению, не помню, выкинул емкости, в течение присутствия проблемы было две разных, сейчас какая то хорошая, типа лукойл чтоли, рекомендовали её.
Вилка с виду нормальная, отходит вроде неплохо, проблем с переключеним нет, педаль начинает отходить медленно после часа езды...
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пт фев 24, 2012 8:53:39
Ну оно пробуксоввывало. так мне сказал старый хозяин. а у меня из за него 2 передача хрустела.. ну я перебрал уже коробку. как бы не хотелось поставить все обратно и потом все опять разбирать.
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пт фев 24, 2012 8:56:26
В том то и дело что его "ведет" при больших нагрузках оно буксует а при Режиме газ в пол на 2 передаче свист.
Chizar
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Chizar » Пт фев 24, 2012 11:44:53
Подскажите пожалуйста, сколько примерно может стоить полная замена сцепления, без учета запчастей?
А то мне называют цифру 2500 руб. и зная славу нашего местного СТО, думается мне что "загибают" ?!
Окей. Санкт-Петербург. :slap:
Последний раз редактировалось Chizar Пт фев 24, 2012 11:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 24, 2012 11:47:58
Chizar
На Чукотке дороже, в Ростове дешевле... :whistlin:
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Вс фев 26, 2012 7:55:21
Chizar писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько примерно может стоить полная замена сцепления, без учета запчастей?
А что сам не можеш?? корзина в сборе стоит 1600 а вот за работу везде по разному берут. ну помоему загибают.
zGREY
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение zGREY » Вт фев 28, 2012 18:04:27
Почему из бачка жидкость не попадает в главный цилиндр? Все прочистил, резиночки все целы, разобрал-собрал все правильно, воздух качает а жидкость не поступает. Кто нибудь сталкивался?
Ромка
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Непрочитанное сообщение Ромка » Сб мар 03, 2012 13:53:11
Доброго времени суток! Читал посты но так и не понял что мне делать... Такое дело: менял сцепление в сентябре 2011(корзину,диск, выжимной), еще менял ГЦС(протекал,щас не протекает). Ездил нормально, почти бережно. Примерно месяц назад начались проблемы: педаль сцепления стала очень тугая(не резко, примерно за 1 день), и стало постепенно пропадать сцепление(то есть педаль все больше уходила в пол, тоже за 1 примерно). Залез под машину подкрутил рег. гайку до самого конца, но сразу при проверке( после очередного утопления в пол педали) понял что сломалась вилка сцепления. вытащил, так и было(треснула в месте шаровой опоры). Поставил другую, отрегулировал зазор, поехал по делам. через 1-2 часа опять почувствовал что педаль постепенно уходит, в итоге пропало совсем сцепление. подумал опятть вилка и пелез ее менять, и о чудо вилка в норме! подкрутил гайку регулировки( хотя она по моему так и не открутилась), стало вроде норм все, через 2 дня все повторилось(еще не смотрел что такое вилка или еще что- очень надоело домкратить машину каждый раз- нет ямы поблизости). Что делать? Не знаю... Может ли быть дело в рабочем цилиндре( хотя конец вилки всегда ходил нормально при проверке)?
Помогите пожалуйста! Очень надоела машина из за этого...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 03, 2012 13:57:06
Ромка
а у тебя пружина то на месте, та что вилку тягает, прокачай систему
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 03, 2012 14:23:59
JET писал(а):Chizar
если мне не изменяет память, то установка сцепы у нас обойдется в 1000гр (4000руб)
Ромка
Непрочитанное сообщение Ромка » Сб мар 03, 2012 14:40:22
Только что заводил, все нормально! Когда вчера вечером ставил , сцепления вообще не было! Я думаю поменять раб. цилиндр(он вроде немного сырой, но жидкость не уходит) и прокачать новой жидкостью. Правильно я думаю? Заранее спасибо!
Ромка
Непрочитанное сообщение Ромка » Сб мар 03, 2012 14:43:23
Сусанин писал(а):Ромка
да пружина на месте, и сцепление туговато мне кажется. Еще недано купил другую жидкость, до этого была синтетика, а щас доливал( у меня треснул бачок с жидкостью сцепления, ставил новый) обычное(минеральное вроде, не придавал этому значения).
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 03, 2012 14:45:39
Ромка писал(а):Я думаю поменять раб. цилиндр(
мне думается ты на верном пути...з.ы.стоп.ты шо жидкости тормозные мешал?срочно сливать и залить одну марку,а именно ДОТ 4 (!)
Ромка
Непрочитанное сообщение Ромка » Сб мар 03, 2012 14:49:55
Спасибо! Завтра приступлю! Отпишусь.
Marsel99
Модель авто: vaz-2107
появился шум после замены корзины
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Вс мар 04, 2012 20:26:14
Здраствуйте у меня такой вопрос мне поменяли корзину взборе и после появился шум и вибрация под педалью газа чуствуеться,особенно при 1500 тс/оборотов на нетралке и на скорости!
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пн мар 05, 2012 10:54:21
Извините, но влом читать тему с начала.
Менял РЦС и ГЦС. Настроил ход вилки сцепления, как описано в руководстве на ход 4-5 мм. Схватывает всередине хода педали сцепления. Но вот через месяц примерно началось что то странное: схватывает то как надо (всередине), то в конце хода педали. Сцепление не свистит. Ускорение при наборе скорости растет нормально (вместе с оборотами двигателя). Из бачка жидкость не уходит. Что за фигня токая происходит нездоровая?!
Ромка
Непрочитанное сообщение Ромка » Пн мар 05, 2012 11:18:03
DmitriTMB писал(а):Извините, но влом читать тему с начала.
Попробуй прокачать сцепление
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:24:41
Беда в ГЦС:перепуск жижи через основную манжету.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 15:28:46
скорее вилку клинит, он же сказал гцс менял
Вернуться в «Трансмиссия»
