Вибрация кпп при троганье
Михаил_81
Модель авто: ВАЗ 2107, 1999 год выпуска
Свист сцепления, что может быть???
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Вс июн 03, 2012 16:26:35
добрый день уважаемые знатоки!!!
подскажите пожалуйста с определением неисправности.
недавно во время езды начал слышать то ли свист, то ли скрип, по моему где то в районе сцепления, чем то похоже на скрип тормозов. при нажатии на педаль сцепления свист пропадает, также он пропадает когда резко даешь газу. плюс ко всему этому при трогании с места когда отпускаешь сцепление приходится сильно давать газу иначе двигло начинает сильно трясти. свист увеличивается с каждым днем все больше и больше. раньше только был на большой скорости, а теперь и если даже едешь тихо на первой передачи.
у кого какое мнение?
заранее благодарен за ответ!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Свист сцепления, что может быть???
Непрочитанное сообщение серго » Пн июн 04, 2012 14:11:51
Михаил_81 писал(а):... при нажатии на педаль сцепления свист пропадает, также он пропадает когда резко даешь газу. плюс ко всему этому при трогании с места когда отпускаешь сцепление приходится сильно давать газу иначе двигло начинает сильно трясти...
похоже на вжимной и диск сцепы, под замену скорее всего, а вообще если давно сцепу не меняли , меняй комплектом - в любом случае снимать КПП
Михаил_81
Re: Вибрация кпп при троганье
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Пн июн 04, 2012 17:01:37
СПАСИБО!!!
:yes: Конечно буду менять скопом, а еще думаю все пыльники и всякую такую лабудистику копеечную, завтра загоню на эстакаду, взгляну на всякий случай.
Я почему спрашиваю, думаю еще а может это подшипник первичного вала?!? Хотя у нас зима была хреновая, то заморозки, то оттепель со снегопадом, гальмовать признаюсь вам приходилось частенько может и убил я сцепление
ладно буду завтра смотреть.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн июн 04, 2012 18:04:15
Михаил_81 писал(а):СПАСИБО!!!
да нет он сперва б зашуршал
Михаил_81
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Чт июн 07, 2012 14:08:25
сегодня наконец таки завершил ремонт, как и предполагалось дело было в выжимном, но поменял все комплектом.
Мутарное это дело менять сцепление я вам скажу, на саму сцепу у меня ушло 30 минут, а вот на сборку разборку 15 часов а точнее вчера 11 и сегодня 6. особенно меня убили два чудных верхних болта которые соединяют кожух сцепления и движок. Знал бы что так будет мутарно отогнал бы на сервис. еще вчера сидел в машине около часа град пережидал )))
лупило как по барабану, гад размером с перепелиное яйцо. Советую тем кто хочет сам менять сцепление десять раз подумать стоит ли это делать самому.
Михаил_81
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Чт июн 07, 2012 14:25:24
а еще, комплект взял KRAFT за 1700 руб, хотел взять Valio но продавец сказал что их они даже не заказывают последнее время брака много
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 07, 2012 16:03:10
Михаил_81
Два верхних болта откручиваются как минимум метровым удлинителем с карданчиком.
Михаил_81 писал(а):хотел взять Valio но продавец сказал что их они даже не заказывают последнее время брака много
Совершенно правильно сделал,продавец тебя не обманул.
А вот Valeo хорошее сцепление
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июн 07, 2012 16:05:47
Михаил_81 писал(а):сегодня наконец таки завершил ремонт, как и предполагалось дело было в выжимном, но поменял все комплектом.
у нас снять поставить коробку 2500 стоит ! так что ты сэкономил 2500 а как говоритса сэкономил значит заработал ! :cool:
Михаил_81
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Чт июн 07, 2012 20:49:34
рустем писал(а): Два верхних болта откручиваются как минимум метровым удлинителем с карданчиком.
я их открутил коротеньким накидным ключом на 19 и закрутил им же ))))))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 07, 2012 20:55:03
Михаил_81 писал(а):я их открутил коротеньким накидным ключом на 19 и закрутил им же ))))))
со стороны правого крыла удобно, а вот слева повезло что открутился
Михаил_81 писал(а):закрутил им же ))))))
момента затяжки нужного скорей всего не достиг
Костян2103
Модель авто: ваз 21053 2005г
Непрочитанное сообщение Костян2103 » Пт июн 08, 2012 23:31:00
Доброй всем ночи!люди добрые,подскажите не оптыному владельцу ваз 2105,что при трогании с места даёт очень сильную вибрацию(аж рычаг кпп тресётся и глушак об кузов бьёт),приходиться сцеплением бороться.только тронулся и всё,пропадает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 4:27:02
Замена сцепления поможет избавиться от вибрации.В крайнем случае,только диск.
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Вс июн 10, 2012 13:43:37
Привет форумчане! У меня ситуация похоже на предыдущие, но с одним условием, если двигатель непрерывно отматал 50-100 км, если передвигаться по НП, то вибрация не наблюдается, а если поеду в другой город, что я часто делаю(это иногда помогает выявит неисправности авто) то по приезду, при трогании с места( после светофора например) начинает дергаться рычаг КПП. Еще раз повторюсь что при движении в условиях коротких поездок, вибрации не наблюдались.
Михаил_81
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Пн июн 11, 2012 8:08:39
Михаил_81 писал(а):добрый день уважаемые знатоки!!!
Проблема осталась, после несколько дней езды скрип появился снова :sad: , правда вибрация пропала. Симптомы такие, после того как прогреется появляется то ли скрип то ли свист, который по чуть-чуть увеличивается. Выжимаешь сцепление он пропадает, даешь больше оборотов на некоторое время пропадает.
У кого какие мысли?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 11, 2012 8:15:50
Михаил_81 писал(а):Выжимаешь сцепление он пропадает
У кого какие мысли?
вижимной подшипник же, это должен знать каждый жигулист, наравне с тем какой бензин заливать, это нормальное явление, с ним можно ездить безпроблемно весь срок годности авто, или пока не заторохтит (подшипник первичного вала) и то можно ездить
Михаил_81
Непрочитанное сообщение Михаил_81 » Пн июн 11, 2012 8:53:33
У кого какие мысли?
Выжимной поменял комплектом со всем сцеплением несколько дней назад, комплект поставил крафт.
Я боюсь в дороге с этим скрипом встрять, а мне скоро придется 450 км проехать.
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Ср июн 20, 2012 6:46:11
такая же проблема... когда трогаешься на светофоре, такая вибрация по кузову, всю машину трясет. Я как бы давно уже думал сцепление менять, первая с натугой втыкается, прям рычаг не идет туда... Я так понимаю проще взять крафт, чем настоящее валео (по причине "редкости" последнего)... брать в сборе лучше? думаю в сервисе менять... что еще прикупить сразу? а то в сервисе, хоть и официальном все пипец какое доорогое... Да и последнее время я сомневаюсь в качестве их запчастей, однако работы хорошо делают. Вот как бы чего сразу кроме комплекта сцепы покупать? или все и так сядет на место...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 9:15:43
orentoxic
Берешь сцепление в сборе и ремкомплект ручки КПП (иногда пласмаски ломаются,стоит копейки).Всё,больше ничего не надо.Вилка,солдатик вилки для твоего г.в. должны быть в нормальном состоянии.
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Ср июн 20, 2012 9:30:31
спасибос!!!
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт ноя 20, 2012 20:40:41
У меня существует такая же проблема.
Кулиса (и коробка вместе с ней) - при трогании трясётся так, что бъёт по правому колену. Сцепление менял в сборе с корзиной и выжимным 5-6 тыщ/км назад. Первые 300 км после замены было классно, мягко трогается и т.д. Потом вибрация стала появляться опять всё больше и больше. Сейчас опять очень сильная вибрация, даже не вибрация - тряска, блин! И опять по колену кулисой... Больно же! :wacko:
Не хочу опять тратиться на замену сцепления, года не прошло.
Что ещё можно попробовать сделать, кроме замены? Посоветуйте, плиз.
З.Ы. С увеличением оборотов (1500-2000) при трогании - шанс тряски уменьшается, но если тонко не работать сцеплением, то тряска будет ещё больше. При небольших оборотах, когда трогаешься (1000-1500), тряска есть почти всегда. И опять же, если ювелирно работать "сцепление/газ" то можно почти избежать этого.
Раньше всё было ок. Можно было привычно отпускать сцепление и всё плавно ехало, без всяких "тонких" ухищрений.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 20:49:54
Что поставлено?
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Ср ноя 21, 2012 17:41:28
zombie177rus писал(а):Что поставлено?
Поставлено ВИС. Он же Вазинтерсервис.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 21, 2012 18:00:09
AlexeyZet
1-е:состояние резины опоры КПП,а также ее крепеж.2-е:вполне вероятна проблема в ГЦС.3-е:"палевное" сцепление.а именно сама корзина.
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Ср ноя 21, 2012 18:32:18
мишаня писал(а):AlexeyZet
Спасибо за советы.
Опору менял дважды. Первый раз попалась очень жесткая, не понравилась. Второй - балакинскую - оставил. Но есть повод задуматься, посмотрю на эстакаде, может и правда она.
Цилиндр заменен на новый, примерно в то же время что и сцепление (порвался пыльник).
Про сцепление ничего не могу сказать, все соответствующие признаки на "палево", помнится, проверял (смотрел в инете). Сцепление покупал в проверенном магазине. Но и на старуху бывает проруха. :)
Спасибо за советы, в выходные займусь осмотром самых доступных вещей - ГЦС и опоры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 21, 2012 18:36:10
AlexeyZet
педаль сцепления возвращается нормально?то есть нет махоньких таких рывочков при отпускании?посторонних звуков нет?
Вернуться в «Трансмиссия»
