Благодарил (а): 284 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 25, 2012 12:26:23
короче так.пришел утром на стоянку.ну дай,думаю,понажимаю ешо педальку сцепы.оба-на.а ведь пшика то и нет (w00t) трошки "распустив" возле штока педали "коврик" попшикал туда ВД-шкой.зато начало скрипеть что-то на РЦС LOL намазюкал пружинку,места ее зацепления.капнул на шток РЦС. все равно скрипит при нажатии-отпускании,еклмн :D плюнул.пошел дождяра,плавно перешедший в ливень...утром,дай думаю перегоню машинку на более возвышенное место.мало ли чего,а то вдруг ешо дождяра такой будет----потом вылавливай и выуживай из воды :D а РЦС то не скрипит ,да и пшшшиканья нет.ось така жизненная метаморфоза :) ах да.немного "обновил" тормозную жидкость в бачке сцепления.клизьмой LOL (w00t) выбрав ПОЧТИ до донышка старую тормозуху,и долил свежей.может это что и дало....з.ы.вот нравятся мне наши машинки.не дают мозгу засохнуть :thumbsup:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс май 27, 2012 12:56:02
Вот такое произошло в соседнем городе :( Еле выехал :slap:
dimon 2107
Модель авто: ваз 2107
сцепление включается в двух положениях
Непрочитанное сообщение dimon 2107 » Чт июн 21, 2012 18:30:52
Граждане помогите проблема такая:
Сцепление работает нормально отпускаешь сцепление и где-то в середине начинает трогаться а иногда в самом начале.
Сцепление менял (корзину, диск, подшипник).
Главный не течет.
Жидкость не уходит.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 21, 2012 18:41:05
dimon 2107
Попробуй для начала прокачать систему.
dimon 2107
Непрочитанное сообщение dimon 2107 » Чт июн 21, 2012 18:43:12
Пробовал не помогло. Знакомые все советуют поменять ГЦС но если не течет есть ли смысл????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 21, 2012 18:46:48
Менять резинки в ГЦС,или целиком.Одна прокачка НЕ поможет.
dimon 2107
Непрочитанное сообщение dimon 2107 » Чт июн 21, 2012 18:50:46
Раз и здесь советуют буду менять ГЦС !!!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 21, 2012 18:56:52
я бы посмотрел состояние вилки, но очень хорошо смотреть, снять резинку и шилом поводить, уж очень напоминает трещину в вилке
(вилка меняется без снятия коробки)
dimon 2107
Непрочитанное сообщение dimon 2107 » Чт июн 21, 2012 19:05:40
При замене сцепления вилка была в хорошем состоянии.(менял 2000 км назад)
Потом при трешине ухудшалось бы вкл передач, а так утром все хорошо, а через мин 20 езды начинается Это.
buzilla
Модель авто: Сёмочка :)
Непрочитанное сообщение buzilla » Чт июн 21, 2012 20:06:58
Поставьте пожалуйста диагноз
При трогании с места сцепление иногда схватывает в самом начале, очень резко, если газу не поддать, то глохнет
Педаль при этом возвращается медленно
Дефект не постоянный, большую часть времени все нормально работает
В чем может быть причина? Пробег 42 т. км.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 21, 2012 20:25:04
buzilla писал(а):иногда схватывает в самом начале, очень резко,
buzilla писал(а):Педаль при этом возвращается медленно
проверь гидравлику (рабочий цилиндр), вилку
buzilla
Непрочитанное сообщение buzilla » Вт июн 26, 2012 18:57:56
Спасибо
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Вт июн 26, 2012 21:04:44
Подскажите что вышло из строя. Сегодня при заезде в гараж( машина подготавливается под сварку) вначале педаль резко упала в пол, поднимал друг (он был за рулем) ногой, после этого педаль стала просто гранитной невозможно сдвинуть ни на милиметр. Грешу на рабочий так как после замены сцепления в сборе, педаль вначале нажимается с определенным усилием, потом уже ближе к полу становится гораздо мягче.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 26, 2012 21:15:29
lafen писал(а):Грешу на рабочий
ага, скорей всего он
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вт июн 26, 2012 21:17:52
Тоже так с другом подумали, но пришли к выводу , что лучше поменять весь гидротракт сцепления.Буду ставить только автовазовское!
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 01, 2012 19:43:38
Небольшой вопросец.
Сегодня поменяли сцепу, схватывает где-то к середине или чуть позже (так отрегулировали).
Стоит ли просить чтобы отрегулировали чуть пораньше чтобы схватывало или так оставить? Насколько все притрется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 21:32:48
Вся регулировка должна быть по мурзилке.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 01, 2012 22:12:29
Это понятно, а на практике это как?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июл 01, 2012 22:19:17
На практике это чтобы между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления был небольшой зазор в 3-5 мм.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 02, 2012 0:11:15
А разве практика и мурзилка сильно отличаются?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 7:10:52
В мурзилке рассчитано на исправные детали,с заводскими характеристиками,на практике сам знаешь,по-разному выходит
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 02, 2012 7:32:47
pozitron32 писал(а):На практике это чтобы между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления был небольшой зазор в 3-5 мм.
не совсем правильно объяснено.
3-5 мм - это свободный ход вилки (т.е. свободный ход выжимного)
а между штоком и вилкой зазора не бывает при работе сцепления, там пружина сжимает их вместе всегда
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 8:08:32
Зазор выставляется именно между штоком и вилкой. Принцип работоты тут не обсуждается.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
ребята обьясните пожалуйста как отрегулировать сцепление
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 12:44:29
перечитал наверно весь интернет но так и не понял как это 4-5 мм свободного хода сделать поменял вчера выжимной подшипник и соответственно сбил регулировку цилиндра подшипник на хх шумит безумно коробка стала выть на 3 передаче и появилась какая вибрация на педали Газа плиз если можно прям до словно
Азатей
Re: ребята обьясните пожалуйста как отрегулировать сцепление
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 12:59:15
Азатей писал(а):перечитал наверно весь интернет но так и не понял как это 4-5 мм свободного хода сделать поменял вчера выжимной подшипник и соответственно сбил регулировку цилиндра подшипник на хх шумит безумно коробка стала выть на 3 передаче и появилась какая вибрация на педали Газа плиз если можно прям до словно
?? тут тоже читал но все равно не пойму пружину надо снять на рабочем подкрутить гайки на штоке до того момента по вилка небудет ходить от руки на 4-5 мм правильно??? тоесть если снять пыльник и заглянуть то я должен увидить как выжимной будет касаться корзину когда я буду толкать вилку на эти самые 4-5 мм ?? уфф я запутался
Вернуться в «Трансмиссия»
