Прокачка сцепления
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Re: Прокачка сцепления
Непрочитанное сообщение 13joker » Вс май 06, 2012 16:07:13
в добавление ........
педаль остаётся у пола.....приходится принудительно возвращать на место
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 16:47:56
Процентов на 75-замена Гтц.
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Вт май 08, 2012 12:42:01
всё оказалось гораздо проще........на поверку оказалось , что чток рабочего цилиндра лопнул и при первом же движении для его осмотра , тупо , остался в руках один из кусков......после замены штока и кратких нравоучений более опытным товарищем было установлено следующее :
1. я просто резво трогаюсь с места
2. со сцеплением всё нормально...по крайней мере пока
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 14:38:31
В порядке ликбеза:как связан стиль трогания с места и поломка штока?Водовки надо для понятия...
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 15:42:29
zombie177rus писал(а):Водовки надо для понятия..
Типа, как связана
zombie177rus писал(а):замена Гтц.
со сцепой? LOL :beer2: Я тоже был уверен в замене РЦС.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 08, 2012 15:51:23
Главный Рабочий Тормозной Цилиндр Сцепления :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 17:06:36
Мужики,за одну букву не убивайте:ГЦС.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 17:10:06
zombie177rus Столичным прощаем :D
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 17:12:38
Оффтопик: [quote="Буйный"]Столичным[/quote]
:hmmm:
Всезнающий..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 17:19:06
Антон80 писал(а):Всезнающий..
Буйный писал(а):Сообщения: 13803
:cigar:
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Ср май 09, 2012 7:41:29
поломка штока просто совпала.....
а трогаюсь я действительно резко.......
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 09, 2012 16:50:48
13joker писал(а):а трогаюсь я действительно резко...
Это стиль жизни? Или проверка железа на железность? :eptel:
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Ср май 09, 2012 18:20:23
скорее стиль езды.......
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 20:28:36
А я всегда думал, что резко трогаются от неумения ;)
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Чт май 10, 2012 7:17:29
одно другому не мешает.....
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вс июн 24, 2012 10:05:50
всем привет! Появилась похожа проблема...в общем заменили гл.цилиндр сцепления, вроде прокачали, с трубочкой. Но педаль при резком нажати жесткая, а если нажимать на нее плавно то она "проваливается" и естесственно скорость не вставишь. В чем может быть дело? как прокачать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 24, 2012 14:10:27
serzhX1650 писал(а):всем привет! Появилась похожа проблема...в общем заменили гл.цилиндр сцепления, вроде прокачали, с трубочкой. Но педаль при резком нажати жесткая, а если нажимать на нее плавно то она "проваливается" и естесственно скорость не вставишь. В чем может быть дело? как прокачать?
Жми на педаль нормально, зачем на нее нажимать плавно? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 16:24:41
serzhX1650 А рабочий цилиндр сухой и боеготов?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 24, 2012 17:23:53
90% ГЦС больной,если педаль "зависит" от скорости нажатия на неё.
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вс июн 24, 2012 18:24:16
ГЦС был заменен, т.е. он абсолютно новый, после его установки педаль не хочет полность прокачиваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 24, 2012 18:57:23
Новый НЕ всегда означает исправный.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 24, 2012 19:24:05
zombie177rus писал(а):Новый НЕ всегда означает исправный.
На жигулях не занимался, а на запорожце два новых цилиндра, купленных в магазине в Запорожье, так и не удалось заставить работать. Привел в порядок старый, так до конца и доездил.
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вс июн 24, 2012 19:34:15
еще информация, вчера прокачали, с трубочкой, все как надо, но прокачали немного, около 50мл, но воздух казалось вышел, но педали проваливалась иногда, затем постоял в пробке, пришлось как следует сцеплением поработать, вроде бы разработалось...на утро тоже самое, решил без трубочки открутить штуцер, открутил немного ничего не произошло, немного педаль понажимали, тормозная полилась, но педаль все так работает через раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 24, 2012 20:34:11
Когда надоест,возьмёшь старый ГЦС,сменишь 2 резинки и поставишь. :yes:
Lumen
Модель авто: ваз 2107 i
Непрочитанное сообщение Lumen » Вс авг 26, 2012 12:03:01
Добрый день
тоже проблема со сцеплением
стала проваливаться педаль, оказалось жидкость вытекает в рабочем цилиндре.
заменил цилидр, все отрегулировал и прокачал, педаль ходила нормально где то неделю. потом снова постепенно все ниже и ниже стал свободный ход. бачок для жидкости полностью пуст. Но куда делась хз. :confused: ни следа.
куда смотреть? где копать?
Вернуться в «Трансмиссия»
