Re: все о сцеплении...
короче так.пришел утром на стоянку.ну дай,думаю,понажимаю ешо педальку сцепы.оба-на.а ведь пшика то и нет
трошки "распустив" возле штока педали "коврик" попшикал туда ВД-шкой.зато начало скрипеть что-то на РЦС
намазюкал пружинку,места ее зацепления.капнул на шток РЦС. все равно скрипит при нажатии-отпускании,еклмн
плюнул.пошел дождяра,плавно перешедший в ливень...утром,дай думаю перегоню машинку на более возвышенное место.мало ли чего,а то вдруг ешо дождяра такой будет----потом вылавливай и выуживай из воды
а РЦС то не скрипит ,да и пшшшиканья нет.ось така жизненная метаморфоза
ах да.немного "обновил" тормозную жидкость в бачке сцепления.клизьмой
выбрав ПОЧТИ до донышка старую тормозуху,и долил свежей.может это что и дало....з.ы.вот нравятся мне наши машинки.не дают мозгу засохнуть
dimon 2107
- Модель авто: ваз 2107
сцепление включается в двух положениях
Граждане помогите проблема такая:
Сцепление работает нормально отпускаешь сцепление и где-то в середине начинает трогаться а иногда в самом начале.
Сцепление менял (корзину, диск, подшипник).
Главный не течет.
Жидкость не уходит.
Главный не течет.
Жидкость не уходит.
dimon 2107
Пробовал не помогло. Знакомые все советуют поменять ГЦС но если не течет есть ли смысл????
dimon 2107
mik58
я бы посмотрел состояние вилки, но очень хорошо смотреть, снять резинку и шилом поводить, уж очень напоминает трещину в вилке
(вилка меняется без снятия коробки)
dimon 2107
При замене сцепления вилка была в хорошем состоянии.(менял 2000 км назад)
Потом при трешине ухудшалось бы вкл передач, а так утром все хорошо, а через мин 20 езды начинается Это.
- buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Поставьте пожалуйста диагноз
При трогании с места сцепление иногда схватывает в самом начале, очень резко, если газу не поддать, то глохнет
Педаль при этом возвращается медленно
Дефект не постоянный, большую часть времени все нормально работает
В чем может быть причина? Пробег 42 т. км.
- D.I.M.A.R.
buzilla писал(а):иногда схватывает в самом начале, очень резко,
проверь гидравлику (рабочий цилиндр), вилкуbuzilla писал(а):Педаль при этом возвращается медленно
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Подскажите что вышло из строя. Сегодня при заезде в гараж( машина подготавливается под сварку) вначале педаль резко упала в пол, поднимал друг (он был за рулем) ногой, после этого педаль стала просто гранитной невозможно сдвинуть ни на милиметр. Грешу на рабочий так как после замены сцепления в сборе, педаль вначале нажимается с определенным усилием, потом уже ближе к полу становится гораздо мягче.
- D.I.M.A.R.
- lafen
Тоже так с другом подумали, но пришли к выводу , что лучше поменять весь гидротракт сцепления.Буду ставить только автовазовское!
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Небольшой вопросец.
Сегодня поменяли сцепу, схватывает где-то к середине или чуть позже (так отрегулировали).
Стоит ли просить чтобы отрегулировали чуть пораньше чтобы схватывало или так оставить? Насколько все притрется?
Antisocium
- pozitron32
На практике это чтобы между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления был небольшой зазор в 3-5 мм.
В мурзилке рассчитано на исправные детали,с заводскими характеристиками,на практике сам знаешь,по-разному выходит
- D.I.M.A.R.
не совсем правильно объяснено.pozitron32 писал(а):На практике это чтобы между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления был небольшой зазор в 3-5 мм.
3-5 мм - это свободный ход вилки (т.е. свободный ход выжимного)
а между штоком и вилкой зазора не бывает при работе сцепления, там пружина сжимает их вместе всегда
- pozitron32
Зазор выставляется именно между штоком и вилкой. Принцип работоты тут не обсуждается.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
ребята обьясните пожалуйста как отрегулировать сцепление
перечитал наверно весь интернет но так и не понял как это 4-5 мм свободного хода сделать поменял вчера выжимной подшипник и соответственно сбил регулировку цилиндра подшипник на хх шумит безумно коробка стала выть на 3 передаче и появилась какая вибрация на педали Газа плиз если можно прям до словно
- Азатей
Re: ребята обьясните пожалуйста как отрегулировать сцепление
?? тут тоже читал но все равно не пойму пружину надо снять на рабочем подкрутить гайки на штоке до того момента по вилка небудет ходить от руки на 4-5 мм правильно??? тоесть если снять пыльник и заглянуть то я должен увидить как выжимной будет касаться корзину когда я буду толкать вилку на эти самые 4-5 мм ?? уфф я запуталсяАзатей писал(а):перечитал наверно весь интернет но так и не понял как это 4-5 мм свободного хода сделать поменял вчера выжимной подшипник и соответственно сбил регулировку цилиндра подшипник на хх шумит безумно коробка стала выть на 3 передаче и появилась какая вибрация на педали Газа плиз если можно прям до словно
