Глохнет при выжимании сцепления
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
- D.I.M.A.R.
Re: Глохнет при выжимании сцепления
а причем здесь карб если:Fiks 032 писал(а):Разбери карб и почисти и все решится
Как сцепление может влиять на карб стоя на месте на ХХ?capricorn84 писал(а):это бывает как и на месте
тем более не карб а ИНЖ
нет не форсунки это сцеплениеcapricorn84 писал(а):инжектор к сожалению у меня, форсунки что ли тогда
проблема скорей всего такая http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p353184
Выжимной у тебя помер , и корзину за собой тащит. Так что готовься к замене сцепления.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
D.I.M.A.R. писал(а):а причем здесь карб если:
Тоесть обороты прыгают не зависимо от сцепленияcapricorn84 писал(а):когда обороты падают к нулю машина не глохнет, и при выжатом сцеплении то же
А ткуда я знал что у него инжектор ,пущай профиль заполнит полностьюcapricorn84 писал(а):инжектор к сожалению у меня,
- capricorn84
Не сцепление, только недавно поменял все всборе.проблема была как до замены так ипосле
- Модель авто: Ваз 2107
сталкивался лично с такой проблемой на своей старой 6ке что при нажатии на сцепление падают обороты, либо машина совсем глохнет!! причин может быть несколько.
1. заклинил выжимной подшипник сцепления
2. выпали упорные полукольца коленвала, в результате чего при нажатии на сцепление коленвал уходит вперед и прижимает поршня к стенкам цилиндра.
2й пункт встречается крайне редко, но на моей старой 6ке было и то и то одновременно
