Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июл 17, 2012 18:15:58
ещё зимой заметил в районе кпп а точнее где корзина сцепления какой то шорох, а щас оттуда звук как консервная банка по земле, даже не знаю как объяснить, не скрежет не стук а звук такой перебирающий, то тихо то громко то пропадёт то появится, я так думаю что это подшипник сцепления, звук не очень громкий но и не тихий, слышно кароче его. вот езжу и думаю насколько это всё плохо :hmmm: и с чем это едят :rolleyes: если рассыпится какой нибудь подшипник тяжко там менятЬ? долго ли мне ещё с этим звуком ездить. вот заметил что вроде звук только на холостых, когда еду ничего не слышно, ну может не слышно из за звука выхлопной но я во всяком случае замечаю только на холостых когда поработает секунд 15-20.при нажатии на педаль сцепления шум пропадает. знаю что спрашиваю не понятно что но вот такие мысли у меня в голове LOL
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 19, 2012 14:41:30
поменял таки сцепу.зело доволен.Сакс рулит!вскрытие показало синевато,прилично потертый нажимной диск.ведомой в приличном состоянии.выжимной вообще как новый..подпалил я таки сцепу.только где и не припомню :slap: момент схватывания сцепления довольно четок.его чуствуешь ногой.не педалькой,а именно ногой.в общем высший класс.ттт.теперь можно спокойно тронуться с ровного места практически на холостых,да и на небольшом подьеме тоже. :thumbsup: :thum1: так шо рекомендую :yes:
По просьбе автора внесена поправка.Сакс гэ.Подробности через две страницы.Рустем
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср авг 01, 2012 14:09:40
я год назад перебирал двигатель себе, диск сцепления был в отличном состоянии. проехал за год тысяч 10.
бывает такое, что когда трогаешся на низких оборотах и плавно отпускаешь сцепление машина трогается с небольшими но регулярными рывками. будто диск кривой ....
ещё что настораживает - шток сцепления почти полностью выручен по длинне, тем не менее сцепление срабатывает в абсолютном низу ...
как то недавно ещё шток удлинил - хватило на неделю ...
вроде как начал сопливить рабочий цилиндрик ... мокреет.
недожим может быть из за цилиндрика, это мой почти польностью выкрученный шток это следствие тонкого диска сцепления?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 01, 2012 15:50:16
Вилка сломаться могла,не до конца...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт авг 02, 2012 13:58:23
во блин. мне такое говорили но я даже не поверил что такое может быть :) в принципе логично ... и этим можно обосновать то, что подтягивая оно со временем снова уходит.
хорошо, предположим мою ситуацию ... раз речь идет об снятии КПП, что поменять сразу не взирая на то, что все работает? например захватить диск и подшипник? чтобы предупредить дальнейшие снятия коробки. кстати честно сказать не знаю как дефектовать выжимную корзину? как определить когда её пора менять.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 02, 2012 14:15:11
Mr Alter Ego
вообще при замене я хотел поставить новую еще советскую корзину(200грн.) плюс 10-12 ведомый(около 200грн.).но трезво взвесив то,что один фиг придется платить за работу(350грн.) купил полностью новый комплект сцепы(620грн).о чем и не жалею :)
Shkurick
Модель авто: ВАЗ 21043 1997г 4-ст КПП
свист в сцеплении
Непрочитанное сообщение Shkurick » Пн авг 06, 2012 2:39:46
только что поменял сцепление на сервисе. после смены прямо у них появился свист при полностью выжатой педали. при отпускании пропадает.
сцепление валео. они сказали приехать вечером типа посоветуются с опытным))) что это может быть?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: свист в сцеплении
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн авг 06, 2012 3:42:51
Может быть выжимной.
Вот поменял бы сам, мож и нормально заработало.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн авг 06, 2012 6:55:51
Zayec писал(а):Вот поменял бы сам, мож и нормально заработало.
Ну ладно уж совсем гнобить автосервисы - не все такие, как вы думаете.
Shkurick
Скорее всего проблема в выжимном подшипнике - нефиг подделку китайскую покупать. Вологодские подшипники рулят)
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Пн авг 06, 2012 7:16:35
pozitron32 писал(а): Ну ладно уж совсем гнобить автосервисы - не все такие, как вы думаете.
pozitron32 поддерживаю твое мнение :thum1: .
Если ремонтироваться в сервисе, то только на том, в котором знаешь, что х..ню не сделают, а лучше всего выбрать себе СТО и ремонты производить только на нем и всегда все будет ОК ,т.к. там будут знать твою машинку как снаружи так и внутри. :thum1:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 06, 2012 7:47:02
pozitron32 писал(а):нефиг подделку китайскую покупать.
поддержу!хотя мне уже после установки Сакса предложили южнокорейское Валео. но есть проблема.бывают хреновые выжимные.а на рынках да---один подвал и китайский дерьмонтин.
не все сервисы одинаково плохи.ищущий да найдет. :)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн авг 06, 2012 7:49:43
на рынке ситуация плоха тем, что тебе продают не понятно что, за определенную цену. ты толком не знаешь китай ты купил или нет.
не сочтите за рекламу - детали.зп.уа - запорожский магазин. ребята с этого сайта там уже брали ... я беру абсолютно все там, если только не форсмажор.
цена дешевле порой в разы! + есть выбор. по каждой позиции у тебя есть 10-15 производителей, сам выбирай и знай за что платишь. + девочки всегда посоветуют какой бренд для какой запчасти лучше ...
на рынке последнее время стараюсь не брать. вон недавно срочно пришлось менять рул. редуктор купил на рынке а на деталях он на 250 грн дешевле.
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Пн авг 06, 2012 9:17:55
Shkurick писал(а):только что поменял сцепление на сервисе. после смены прямо у них появился свист при полностью выжатой педали. при отпускании пропадает.
а изза солдатика такое может быть?
сказали он немного изношен, а вилку я поменял. может какой перекос при нажатии случается?
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Пн авг 06, 2012 15:41:39
вердикт опытного: бракованный или китайский подшипник.говорит он три раза валео ставил и каждый раз подшипник свистит. предлагают поменять подшипник за 1500 руб(столько же стоит замена сцепления в сборе)
другой опытный сказал поезди км 200 может притереться...
хз че делать... свист напрягает.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 06, 2012 15:47:38
Shkurick
А наехать на магазин,раз они тебе брак продали,то пусть возмещают.Бумага с заключением автосервиса,с печатью,булыжник в витрину
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Вт авг 07, 2012 19:45:06
рустем писал(а):Shkurick
сцепление в сборе подарил родственник. ему не пригодилось, а чека не осталось. да и спрашивать неудобно((((
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Ср авг 08, 2012 18:41:28
тут в мурзилке вычитал что нельзя на лепестки корзины класть первичный вал. реально ли погнуть корзину и может ли от этого быть свист?
и еще: там реально накосячить с установкой подшипника или нет?
и еще: есть ли шанс что притрется? может у кого на форуме был свист и пропал?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 08, 2012 18:46:21
Shkurick писал(а):реально ли погнуть корзину
да,коробка тяжелая,один лепесток погнул,считай выжимной плясать будет,стук будет идти
Shkurick писал(а):там реально накосячить с установкой подшипника или нет?
Выжимного? нет
Shkurick писал(а):есть ли шанс что притрется?
вряд ли
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Ср авг 08, 2012 18:51:17
а тогда еще вопрос:можно ли погнутую корзину увидеть через окошко вилки сцепления?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 08, 2012 18:57:34
Вряд ли
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт авг 09, 2012 7:50:06
я сомневаюсь что через окошко вилки можно вообще что то увидеть :( там же места совсем нету.
прийдется снимать, разбирать ...
если подшипник - то он и в руках будет звучать ... я думаю
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Чт авг 09, 2012 11:19:19
да в том то и дело что в руках он не звучал. спокойно крутился. как и положено подшипнику
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 09, 2012 19:56:59
Я обычно(для себя и не только) смазку добавляю в выжимной.Бывают и сухие...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 18:01:14
Если под горку (как эстакада на автодроме или даже чуть круче), даже если плавно трогаться (удерживать обороты около 1-1,5к), сцепление буксует немного, пока полностью педаль не отпустишь, это значит, что оно заканчивается? На прямой или относительно прямой дороге все идеально. Сколько ему осталось примерно?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 17, 2012 18:24:27
mvk843 писал(а):Сколько ему осталось примерно?
примерно много еще.проблема в нажимном диске корзины.если при трогании нет расколбаса,то проживет еще долго.
Вернуться в «Трансмиссия»
