Редуктор заднего моста
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс июл 15, 2012 21:10:01
Т.е., если я все правильно понял, можно ездить, заткнув уши, без влияния на безопасность движения и работу других узлов, так? А если попытаться скрепить отражатель с фланцем с помощью холодной сварки (чтобы гайку хвостовика не откручивать, нет у меня ключа динамометрического), сильно на балансировку повлияет? Или не стоит экспериментировать, а лучше сразу сделать полноценный ремонт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 15, 2012 23:04:49
Равномерно,ровно,красиво положить колбаску холодной сварки,помыв до того ацетоном место укладки.Хорошо пролепить и дёрнуть пивка после работы.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб июл 21, 2012 18:21:58
кто нибудь менял прокладку между редуктором и мостом? если не правильно выразился извиняюсь) но думаю вы меня поняли) реально ли поменять её без ямы ? не сильно муторно?ещё посмотрю на сальник, может и поменяю. в мурзилке пишут динамометрическим ключём затягивать, чё настолько всё серьёзно? или можно запомнить как была затянута гайка и так же затянуть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 21, 2012 21:15:20
Вообще,можно на свежем авто поменять,не снимая РЗМ.На ходившем старую прокладку не очистить,не сняв РЗМ.Завалив авто на бок на вертикально стоящую поперёк авто запаску,можно обойтись без ямы и слива масла.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 21, 2012 21:36:39
nikelios писал(а):... сальник, может и поменяю. в мурзилке пишут динамометрическим ключём затягивать, чё настолько всё серьёзно? или можно запомнить как была затянута гайка и так же затянуть?
nikelios,
не будем толочь воду
мы не будем толочь воду в ступе: все на форуме описано, и Правила предполагают использование поиска и чтение написанного ранее.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июл 22, 2012 10:42:31
поменял прокладку о которой писал выше, всё посадил на герметик, протёр обезжирил аж блестело всё там, поставил закрутил аккуратно, подождал пока высох герметик. проехался но масло всё равно потекло сбоку!!! в том же месте где и текло. снова снимать редуктор я не вынесу, муторно и времени нет. что делать? :cry:
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 22, 2012 10:58:46
nikelios
Сапун чистый?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июл 22, 2012 12:13:01
JET писал(а):nikelios
Сапун чистый?
где он находится?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 22, 2012 13:50:53
nikelios писал(а):где он находится?
сверху на мосту
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-14.html
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 22, 2012 13:55:03
D.I.M.A.R. писал(а):сверху на мосту
nikelios
Снять сапун (открутить), промыть, продуть, вернуть на место.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июл 22, 2012 17:55:08
nikelios
Спасибо большое!!! Снял сапун он был забит как будто заварен))) гвоздём и молоточком его пробил аж LOL потом промыл и закрутил обратно. покатался масло не течёт :tease:
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 22, 2012 18:04:48
nikelios
Да пожалста :beer2:
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт июл 26, 2012 12:15:41
Все таки поменял я фланец редуктора. Открутил кардан от фланца, а гайка хвостовика откручена, рукой скрутил ее. А все из-за заклинившей крестовины, которая давала вибрацию. А раз все равно гайку открутил, то и поменял фланец на новый (на старом кроме болтающегося пыльника, еще и хорошая такая выработка от сальника). Теперь в движении красота: и гул редуктора уменьшился, и вибрация полностью ушла (крестовину, естественно, поменял).
svarsila
Модель авто: 21074,инжектор
Непрочитанное сообщение svarsila » Вт авг 14, 2012 10:54:42
Всем привет!На новой машине(пробег 2900) при скорости 90 и выше начинает подвывать РЗ,чем больше скорость,тем сильнее вой.До 2500тыс шума не было,масло 75w90. Помогут ли присадки(типа Римет) с маслом погуще,например 85w90,или только вскрывать?Пробег то ерундовый,вой ещё не вовсю силу,как бы в пол голоса,до этого были нива с москвичём,есть с чем сравнить.Может,попробовать подтянуть ещё гайку хвостовика.Масло нигде не пропускает,с виду всё в порядке.Что-то надо делать,пока не кончил редуктор!Главное,на малых скоростях 60-80,всё нормально.Кто что подскажет,какие соображения?Заранее всем спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 14:33:44
Самый правильный ответ на вопрос "что делать,чтобы РЗМ не прикончить?"-перетряхнуть РЗМ.
svarsila
Непрочитанное сообщение svarsila » Вт авг 14, 2012 19:32:29
Привет!Правильно перетряхнуть РЗМ дело непростое,нужен опыт в регулировке зазора главной пары,приспособы.В своё время на старой нивке раз пять снимал редуктор,регулировал по букварям и так,и сяк,вой только больше становился,пока не плюнул,выкинул,поставил новый.Сегодня после работы заехал в магазин,взял Лукойл 80w-90, два флакона римета для трансмиссии и в гараж.Проверил гайку хвостовика-всё затянуто,слил полусинтетику,залил минералку предварительно хорошо перемешанную с риметом и быстренько на трассу,как в присадке написанно.Проехал где то 40км,по ощущениям стало намного тише,ехал без музыки,которой раньше спасался.Теперь ради профилактики хочу также и с коробкой сделать,мне кажется не помешает.Вообще,склоняюсь к тому,что минералка в трансмиссию классики самое то,под неё она и сделана.Дёшево и сердито!А импортная синтетика нужна,когда ездиешь в морозы ниже 35,а так это перевод денег за тот же эффект и лишние течи из под сальников. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 19:54:49
Если РЗМ хоть раз завыл,он и дальше БУДЕТ выть,что ни заливай.
svarsila
Непрочитанное сообщение svarsila » Ср авг 15, 2012 3:06:36
Да,если РМЗ воет уже в полный рост,то только разборка и скорее всего замена.А если только начинает,то присадки с маслом погуще должны помочь.Сегодня утром ехал на работу в салоне РМЗ почти не слышно,вроде помогло.Покатаюсь с месяцок,отпишусь о результате.
сЁЁма
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение сЁЁма » Пт мар 15, 2013 17:46:11
У мя стоит редуктор 43/10 с копейки. доволен. по сравнению с родным 41/10 резвее набирает скорость и экономнее стала. правда в последнее время начинает мозг выносить. гул появился и люфт в хвостовике появился. кто знает чем и как вылечить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 15, 2013 17:58:52
Ремонт, или замена.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2013 18:02:38
сЁЁма писал(а):доволен
Долго удовольствием с разборки пользовался, по километражу?
сЁЁма
Непрочитанное сообщение сЁЁма » Пт мар 15, 2013 18:52:26
80 тыщ
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 23, 2013 9:21:54
окружной люфт около 5-7 мм---гайка не тянется больше(ну не знаю может если метровым рычагом...не пробовал)----сам редуктор воет так что магнитолы не слышно
Помойка или метровая труба :question: ...переборкой не буду заниматся :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 23, 2013 13:20:10
Смени его.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 23, 2013 14:01:59
zombie177rus писал(а):Смени его.
:yes: ...придется...у меня редукторная эпидемия---уже второй за месяц :D ....копеешный тоже глюкнулся :D
Вернуться в «Трансмиссия»
