погода тут не при чем.по своему горькому опыту скажу---1)перекос выжимного в следствии неравномерного(возможно
Re: все о сцеплении...
Язь
) износа "пятака" на "пауке","проседания" пластин под "пятаком" или трех пар пластин от "пятака" ,если стоИт классическая сцепа.2)возможен дисбаланс корзины.3)проблема с выжимным.з.ы.у меня был нарастающий звук при отпускании педали.совет---вскрытие сцепления все тебе покажет.не затягивай с этим
попробуй поработать с ЭКЗИСТом.во всяком случае во Львове должно быть отделение этого интернет-магазина.там нужна регистрация.отзывы о этом магазе положительныеbyran писал(а):Хотя даже если и так то у нас его не найдешь
А как его(свободный ход) исполнить,если беззазорный привод?D.I.M.A.R. писал(а):это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?zombie177rus писал(а):.Без паука-беззазорный
- D.I.M.A.R.
как в мурзилке регулировкой:zombie177rus писал(а):А как его(свободный ход) исполнить,если беззазорный привод?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
- byran
Вот такая вот корзина от 2121, может и выжимной спецом под нее для 2121 есть?
зы. ето что на етом выжимном в месте контакта, резина или метал?
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =386926196 картинка кликабельна
Можно поставить выжимной 2101 в комплекте с РЦС 2123,или просто тупо оттяжную пружину вилки помягче и поставить в обратную сторону.
- byran
да решил уже не плясать с бубном, а поставить родное проверенное годами паучное сцепление! А когда найду все детали для безпаучного, может и махну!zombie177rus писал(а):Можно поставить выжимной 2101 в комплекте с РЦС 2123,или просто тупо оттяжную пружину вилки помягче и поставить в обратную сторону.
в месте контакта---металл.причем закаленный.на фото Саксовский выжимной.тот конусообразный в центре пятак,х\з для чего он.но это безусловно не место контактаbyran писал(а):ето что на етом выжимном в месте контакта, резина или метал?
а и правильноbyran писал(а):да решил уже не плясать с бубном, а поставить родное проверенное годами паучное сцепление!
Язь
да,и безусловно первым делом проверить "азбучные" зазоры в приводе сцепления.в салоне---шток педали-цилиндр ГЦС:0.4-2мм(свободный ход).на РЦС---вилка-шток:4-5мм.может все этим и обойдется.удачи!
- Язь
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Спасибо за инфу! Главное, чтобы этот гул не шёл от редуктора заднего моста (может же быть и такое?), это уже куда серьёзнее, чем сцепление.мишаня писал(а):Язь
Язь писал(а):Главное, чтобы этот гул не шёл от редуктора заднего моста
дык я ж и не спорюzombie177rus писал(а): при включённой передаче:газ дал-сбросил.
Язь
ты это..того...не спасибкай.а давай делай сцепу.для меня лучшее будет тогда,когда все зробышь правильно.удачи!
Игорь17
- Модель авто: ВАЗ 2106
Re: Проблемы со сцеплением,буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет!
Проблема.. Я пользователь ваз 2106, месяц назад у меня стояла 5-ти ступка, ужасно буксовала 4-ая передача...(Коробка на ремонте)..Сейчас стоит 4-х ступка, то и дело что и тут же 4-ая буксует((
На 5-ти ступке на 5-ой передаче никаких пробуксовок..
Сцепления уже менял 2 раза.. На второй раз меня все.(корзину, выжимной, ведомый)
Чет вызывает некоторое сомнение, честно говоряИгорь17 писал(а): ... стояла 5-ти ступка, ужасно буксовала 4-ая передача...(Коробка на ремонте)..Сейчас стоит 4-х ступка, то и дело что и тут же 4-ая буксует((
- Мишаня_78
- Модель авто: ВАЗ2105
Помогите разобратся с сцеплением
На днях возникла проблема:при трогании на 1й,разгон на 2й-все нормально,перелючаюсь на третью-обороты прыгагат до 4000,потом втечении 5-10секунд идут в норму,4я-таже история,5я-тоже самое,но если переключится на 5ю при 75-80км\ч,то разгон идет нормально.Так же при резком разгоне на 3й,4й-таже ситуация.Свободный ход педали-нормальный,ход штока на рабочем цилиндре тоже.Что по вашему мнению может быть?
Re: Проблемы со сцеплением, буксует
Мишаня_78Мишаня_78 писал(а):Что по вашему мнению может быть?
Походу сцепление буксует.
объединено
Re: Помогите разобратся с сцеплением
Так есть еще один очень важный регулируемый параметр: свободный ход вилки выключения сцепления. Снимаешь пружину и проверяешь.Мишаня_78 писал(а): ... Свободный ход педали-нормальный,ход штока на рабочем цилиндре тоже.
- Shim
Прошу совета.
Поменял сцепление в сборе (поставил ВИС), поменял рабочий цилиндр. Первые 500 км. не мог нарадоваться: педаль мягкая, передачи включаются мягко, при трогании не трясет. Сейчас периодически все передачи включаются с усилием, хотя и без скрежета, выключаются тоже туго. Но так происходит не всегда. Гидропривод прокачан, зазор пробовал делать меньше, без толку. Со стороны салона на главном цилиндре, если снять резинку мокро, но следов явной течи нет. Может это быть из-за главного цилиндра, там же должно быть все идеально сухо?
да,должно быть идеально сухо.вывод---поменяй ГЦС.в дальнейшем возможно будешь наблюдать плохое возвращение педали сцепы назад,рывки появятся.как это отразится на работе сцепления опИсывать не буду.ГЦС ищи тольяттинский со значком и словом Лада на упаковке.Shim писал(а):если снять резинку мокро, но следов явной течи нет. Может это быть из-за главного цилиндра, там же должно быть все идеально сухо?
- Shim
Мишаня в такой упаковке искать?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Я такой рабочий брал.
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Доброго времени суток, товарищи. Вопрос в следующем: реально ли поменять сцепление первый раз одному, желательно не снимая коробку. К сожалению гаража как такового нет, ямы тоже, машину можно поднять только на пеньки см на 30 под передние колеса. естественно все это на улице.. или уж разориться на сервис? жаба душит 2 тыщи отдавать..
