Биение кардана!(или КПП)
Re: Биение кардана!(или КПП)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2012 18:09:36
Online57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
Подшипники КПП под замену
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 04, 2012 18:13:59
может шум кпп в приделах нормы? ты ж его не слышал... :whistlin:
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт окт 04, 2012 18:25:25
да ну нафиг) пятый раз за месяц я не буду коробку снимать)) пусть она тогда до конца развалится, потом тролько поменяю)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 04, 2012 18:43:51
Поддержу РУСТЕМа:замена подшипников.Возможно,только один 50706 дурит.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт окт 04, 2012 20:13:49
zombie177rus писал(а):Поддержу РУСТЕМа:замена подшипников.Возможно,только один 50706 дурит.
а не может это быть изза неотрегулированного сцепления?? потому что оно очень ранее сейчас
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 04, 2012 22:49:40
Однозначно:нет.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 05, 2012 5:38:48
шум шуму рознь :) у меня тож небольшой шум----это подшибы первичного вала КПП((скорее всего задний,тот что в коробке).удалось снизить сей шум добавлением присадки ER в коробку.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пт окт 05, 2012 12:08:03
Cпасибо) думаю надо попробовать) А сколько стоит такая присадка?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 05, 2012 12:34:06
Online57 писал(а):А сколько стоит такая присадка?
у нас в гривнях-----около 140----8 унций----240 мл.на ваши около 560 рябчиков.заливать желательно в свежее масло (!) и внимательно следовать инструкции по дозировке!
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пт окт 05, 2012 14:26:46
думаю стоит попробовать, но сначало заменю масло и посмотрю результат
Вернуться в «Трансмиссия»
