Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
- рустем
Re: все о сцеплении...
Ну если вроде да,то тогда моя мысля-заменить сцепление.У нас и тема даже про это есть
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 804#p29804
- gavalik
- gavalik
оттягивать вилку до конца назад и что смотреть?Буйный писал(а):Да, её нужно с силой оттягивать назад по ходу движения авто. Св. ход вилки, по опыту, можно выставить и чуть менее чем 4...5 мм.gavalik писал(а):в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
Снимаешь пружину и оттягиваешь вилку назад, в сторону заднего моста. При этом сам шток удерживаешь на месте и на глаз определяешь, на сколько мм вилка переместилась относительно штока.gavalik писал(а): оттягивать вилку до конца назад и что смотреть?
- gavalik
вы уж извините за глупые вопросы, просто толком в железе не разбираюсь!
вилка же относительно штока переместится на больше чем на 4-5 мм? там у нее ход 6-7 см примерно
- мишаня
gavalik
ну так регулируй.именно рабочий зазор на РЦС в 4-5мм и существует для того,дабы выжимной не вращался все время,а только при выключении сцепления.сцепления стокового,ессно.
- gavalik
нет знаю что надо регулировать, просто до конца разобратся не могу с этим свободным ходом
- мишаня
gavalik
дружище!ну все уже рассказали.как еще тебе обьяснить уже не знаю
езжай на СТО,и наблюдать.и спрашивать у слесарей без стеснения
там ничего сложного нет в этой регулировке.кстати,для начала советую тебе выставить зазор на педали сцепы в салоне.на моем рисунке справа.0.4-2мм от буфера до нажатия штока на поршень ГЦС.
- gavalik
вот тут мне написали
ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? вот это не пойму..Снимаешь пружину и оттягиваешь вилку назад, в сторону заднего моста. При этом сам шток удерживаешь на месте и на глаз определяешь, на сколько мм вилка переместилась относительно штока.
Извини, но обкакаешься, но на такую величину ручками вилку не сдвинешь. А только на величину свободного хода. Остальное(6..7 или скока там см) будет делать гидравлика, а это уже рабочий ход. Сообразил?gavalik писал(а):оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров,
- мишаня
ну вот вообще все расписано и показано---- http://remont-vaz2106.ru/proverka-i-reg ... a-vaz-2107
Вилка от усилия руки не уйдет на расстояние большее, чем свободный сход.gavalik писал(а): ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? вот это не пойму..
gavalik, елки двадцать пять
А "дальше" попросту не будет: не уйдет вилка ни на какиеgavalik писал(а): ну пружину я снял допустим, одной рукой держу шток, другой, оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров, и дальше что? ...
.gavalik писал(а): .. 6-7 сантиметров ...
- мишаня
- gavalik
вот теперь реально все понял, спасибо)Буйный писал(а):Извини, но обкакаешься, но на такую величину ручками вилку не сдвинешь. А только на величину свободного хода. Остальное(6..7 или скока там см) будет делать гидравлика, а это уже рабочий ход. Сообразил?gavalik писал(а):оттягиваю вилку....она уйдет назад на 6-7 сантиметров,
ну за оскорбления отдельноое спасибо!
- мишаня
не надо, если не докумекал то это твоя вина, тебе помочь пытальсь.gavalik писал(а):ну за оскорбления отдельноое спасибо!
- gavalik
- рустем
Так для справки
Рабочий ход штока РЦС при нажатии на педаль сцепления 22 мм (сам мерил),при этом выжимной подшипник перемещается на 8 мм.
- gavalik
- gavalik
кстати ты из уфы как я понял, смотрел серию ак барса с салаватом?!
извините за флуд канеш
Этого не может быть потому, что этого не может быть. А байку про твои 6...7 см хода штока/конца вилки я повторил из твоих уст и для твоего понятия. А хоккей гоняют тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=6639, есть у нас болельщики со стажемgavalik писал(а):у меня точно больше, на глаз так помню
- gavalik
- мишаня
gavalik
хорошо
как ты ездил до этого?с чего начались проблемы со сцепой.постепенно или вот так сразу?
хорошо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
