1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
John
- Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение
John » Ср июл 28, 2010 9:06:20
включаю 1-ю передачу и трогаюсь с места, начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач, секунду-две, затем все приходит в норму. На других передачах все нормально.
на что такое дерганье указывает?
John
олежек » Ср июл 28, 2010 9:18:28
John писал(а):на что такое дерганье указывает?
на сцепление, ИМХО диск поведен...
John
John » Ср июл 28, 2010 9:24:06
а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
что может еще в поведении машины указать на неисправное сцепление?
John
олежек » Ср июл 28, 2010 10:50:16
John писал(а):а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
думаю что ни как... ну просто симптомы такие, понимаеш??? кроме сцепы так себя ни чего не может вести, не чему отдавать вибрацией в трансмиссию при отпускании самого же сцепления...
- Классиковод - анархист :)
Alex » Ср июл 28, 2010 13:29:30
Причём сняв диск, визуально, порой, нифига не увидишь.
олежек » Ср июл 28, 2010 14:10:57
alex писал(а):Причём сняв диск, визуально, порой, нифига не увидишь.
точно, точно...
Shim
Shim » Ср июл 28, 2010 14:46:54
А сама машина при этом как трогается плавно или тоже с рывками?
Shim
John
John » Ср июл 28, 2010 15:42:07
трогается нормально, единственное что не так - это возрастающий звенящий шум при наборе оборотов...больше проблем не наблюдается
точно, точно...
хмммм...т.е. менять однозначно и на новый диск...(хотел просто снять у друга с разбитой машины)
John
Буйный » Ср июл 28, 2010 17:23:54
John писал(а):начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач,
Это вот всегда или при определённых обстоятельствах (обороты,нагрузка, величина скорости подачи топлива и т.д. не влияют?)
John писал(а):хотел просто снять у друга с разбитой машины
Бабки не советуют, хреновая примета...
John
John » Ср июл 28, 2010 17:49:27
на "холодной" машине более заметно...ну а если на "горячей" машине, то небольшая подергивание рычага...
а так обстоятельства роли не играют, ни очень очень плавное отпускание сцепления, ни подача газа (больше чем обычно)
John
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
Сергей33 » Вс янв 27, 2013 20:00:57
Скажите, а вот сегодня на ходу втыкаю вторую а рычанюг как будто провалился, я втыкнул нейтральную потом снова передачу все пришло в норме, но через некоторое время повторяется именно втыкая 2 передачу, при этом работает нормально просто болтается рычаг
Сергей33
zombie177rus » Вс янв 27, 2013 20:34:40
Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
Сергей33
Сергей33 » Пн янв 28, 2013 5:15:37
zombie177rus писал(а):Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
он просто свободно болтается это как будто какой то ограничитель вышел из строя
Сергей33
Сергей33
Сергей33 » Вт фев 12, 2013 15:56:30
Мне повезло))) заменил один болт на котором держится кулиса, у него резьба сорвана была
Сергей33
Максим86
- Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Максим86 » Вт апр 02, 2013 18:14:57
мужики помогите, опыта мало, колбасит рычаг кпп если чуть медленнее отпускать сцепу, еще сильнее колбасит если газа чуток больше дашь, примерно на половине хода педали сцепления, после пробок колбасит вдвойне сильнее, приходится чуть ли не бросать сцепление
Максим86
рустем » Ср апр 03, 2013 5:41:24
Максим86
Скорей всего сцепление покоробило.Глянь так же на подушку КПП
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
marapulec » Ср апр 03, 2013 15:31:18
Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
marapulec
Максим86
Максим86 » Ср апр 03, 2013 16:26:30
спасибо, будем глядеть в корзину)
Максим86
Максим86
Максим86 » Ср апр 03, 2013 16:45:41
marapulec писал(а):Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
а диск сцепления не менял?
Максим86
marapulec
marapulec » Чт апр 04, 2013 15:47:37
Вот это я не помню.Но думаю лучше заменить.
marapulec
Максим86
Максим86 » Чт апр 04, 2013 16:54:11
а сколько это все обойдется в рублях?
Максим86
marapulec
marapulec
