Появляется гул на скорости
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 9:24:18
asm0
Подними перед,покрути колеса,подшипники послушай
sezis2008
Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Вс сен 02, 2012 11:14:41
На ходу появился точно такой гул когда убираешь ногу с газа, и на нейтралке качусь тоже гул, до полной остановки.
Я съездил на яму и вот......
Вообщем вывесил задок, покрутил колесо на слух стоял хруст в картере редуктора и фланец ведущей шестерни люфтит. отсоединил кардан и подтянул гайку крепления фланца ведущей шестерни. Поставил кардан проехался гул пропал. Покатаюсь недельку посмотрю не объявиться ли гул.
Кстати до дома доехал тоже без гула. А машина стала порезвее.
shurik8129
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение shurik8129 » Пн сен 03, 2012 5:59:22
Тоже похожая проблема возникла. На скорости больше 50-60 км/ч при отпускании педали газа слышен какой то как скрежет где то в задней части. После нажатия на газ скрежет пропадает. Наверно это редуктор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 03, 2012 16:55:08
Ослабла гайка ведущей шестерни РЗМ.
bladimir
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение bladimir » Пт сен 28, 2012 15:39:24
Всем привет.Посоветуйте в чём причина.ВАЗ 21074 пробег 43000 при скорости 110 на 5 передачи появляется посторонний шум спереди.Скорость 120 шум проподает.Проверил масло в каробке норма ,в мосту тоже.Газ сбрасываю шум не проподает ,вибрации нет.
The-criminal-persone
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Сб апр 13, 2013 11:53:08
Всем Привет!
Проблема долгая и нудная, заключается в том, что мост воет от скорости примерно 100 до 115 где-то, гул появляется сам т.е. ведёшь машину, как тока доходит то этой скорости он нарастающе начинает выть, вой не сильный но тем не менее не приятный и со временем просто кипит мозг уже, отпускаешь педаль газа все равно продолжается пока машина не снизит скорость менее 100 км/ч. Авто 5 лет, инжектор, за это время пока он появился были заменены все 2 полу-оси, также был 3-жды заменен редуктор заднего моста, перебрана коробка передач, куплен новый карданный вал, но безрезультатно.
Кто чем поможет, посоветует буду благодарен!!! :cool:
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 14, 2013 5:53:24
The-criminal-persone Все три редуктора и все вЫли на этих скоростях? Это заговор международного империализма или акустический шум от нештатных деталей кузова (зеркала, багажник, обвес, антенна, финтифлюшки и т.п.) Снимать по одному наименованию.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 14, 2013 6:31:20
Я то то подумал что это болячка всей классики. У меня тоже выло после 115 до 120, далее пропадает. :look:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 14, 2013 7:30:30
The-criminal-persone писал(а):Всем Привет!
это резина....99,9%
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Вс апр 14, 2013 7:59:29
Самый первый редуктор, который стоял изначальна, гудел от 115 и выше, второй гудел так как будто рядом электричка едет от скорости 90 до 120 гдето, третий воет не так уж сильно, но неприятно. На счёт резины даже и не знаю, щас ещё подтает до канца снег, переобуюсь и посмотрим. Гул постоянно от заднего моста доноситься, ещё заметил если посадить на зад 2 человек по кг 90, то гул этот намного тише становиться. :cool: :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 14, 2013 16:13:20
The-criminal-persone, гул редуктора прекрасно слышно с обочины дороги стрОнним слушателем. А если по-правде, то редуктор или гудит или не гудит. И от нагрузки на заднюю сидуху он не зависит. А коли полуоси с подшибами ты менял, КП перебрана :hmmm: Подвесной?
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Вс апр 14, 2013 18:38:44
Буйный,
да всё новое покупал, кардан новый в сборе брал, полуоси тоже в сборе, кпп полностью откапеталена
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 14, 2013 20:36:13
Вой главной передачи более высокочастотный, чем гул от подшипников.
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Пн апр 15, 2013 6:52:22
Даже и не знаю, что ещё можно сделать :eptel:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 15, 2013 7:14:54
The-criminal-persone писал(а):Даже и не знаю, что ещё можно сделать :eptel:
Шумоизоляцию сделать и не париться. Наблюдалось такое поведение редуктора и у меня. Поменял редуктор на 03-й, через 4 тыс. поменял в нем масло и на 90 градусов подтянул гайку фланца. Лью castrol 80W90, но весной залью LIQUI MOLY 75W90 TDL уже купил канистрочку. Звуки есть не без этого, но приемлемые (шум при езде не терплю, люблю тишину).
Да кстати чулок проверял на негнутость? Я свой смотрел перед заменой редуктора.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 7:43:09
Чулок проверить можно но просвет концентричностью 4-х колец, смотря с любой стороны.
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Пн апр 15, 2013 10:13:21
Когда мост голый был просматривал визуально, на первый взгляд нечего не заметил, а 100% точность проверить в гаражных условиях не возможно(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 10:18:45
Поверь, на просвет достаточно, чтобы и резину не жрало, и подшипники не сыпались.
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Пн апр 15, 2013 17:27:49
zombie177rus, Вот как-раз на просвет и проверял визуально вроде как по струнке туннель!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 18:17:14
Значит, чулок живой. Ищи дальше.
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Вт апр 16, 2013 7:02:12
Даже и не знаю куда лезть уже, может быть посадочное место у какой то полуоси, которое под подшипник как-то кривое и от скорости люфт образуется и соответствующий гул доноситься, просто реально больше не на что думать, всё мененное и без результатно(((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 7:08:35
Слушать источник звука.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 16, 2013 7:25:40
Остается только мост найти заведомо исправный, не обязательно новый. Других вариантов не вижу. Или напихать железных опилок в мост и продать твою страдалицу. Я свою возил в контору где готовят нивы для соревнований, просил посмотреть задний мост. Через 30 минут стояния на коленях со слезными глазами, мастер согласился уделить мне время и место на подъемнике. По началу сказали что с классикой мы не работаем - только время тратить. В итоге, после всех проверок, виновником шума был назван редуктор, т.к. после замены сальника главной передачи гайку завернули не с тем моментом и распорная внулка (не знаю зачем я решил её поменять) сделана из мягкого го...а. Было решено купить новый редуктор в проверенной конторе и с гарантией продавца, т.к. перебор старого в вышеописанной конторе стоял таких же денег, плюс минус 300 рубликов.
Непрочитанное сообщение The-criminal-persone » Вт апр 16, 2013 16:34:27
Мда... Сильная проблема))) Интересно можно ли как нибудь проверить сход развал задних калёс и по результату, выяснить кривой мост или нет?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 17:45:26
Развал отвесом можно.
Вернуться в «Трансмиссия»
