Да,тоже слышал такое))а вот Равенол как себя ведет?все ок?и в какую цену оно?:)мишаня писал(а):не все,конечно145ый писал(а):Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.но попытаться надо.для начала.тад-17 говоришь?да не выпускается оно уже хрен знает сколько
то шо предлагают---енто гавенцо в чистом виде
Непонятный треск, выжимной или первичник?
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Непонятный треск, выжимной или первичник?
145ый писал(а):а вот Равенол как себя ведет?все ок?
ну погугли...не самое дешевое,это уж точно.145ый писал(а):?и в какую цену оно?:)
- 145ый
А еще есть масло Дикстрол.тоже вроде хорошее говорят или нет?не слышал?))мишаня писал(а):145ый писал(а):а вот Равенол как себя ведет?все ок?те,кто заливал очень его хвалят.сам на него перейду(в кпп),тысяч через 10...
- 145ый
Вот как говорил записал звук подшипа как он в холодное время звенит,ну тогда я еще думал что это выжимной,оказалось подшип первичного вала
...только какой то страшный щвук получился
на самом деле тише:) звук стал тише чем было к примеру в морозы после нового года.
Вот запись: http://prostopleer.com/tracks/56097534GQb я нажимал на газ когда записывал (ну так если что..)
Последний раз редактировалось 145ый Вс янв 20, 2013 5:22:09, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Лада Веста
Не верю что это так подшип трещит, я больше склоняюсь к разбитой корзине!!!
- 145ый
Ну вот я скажу тебе что и сам подумай:перед морозами я машину заводил наверно в ноября (потом уезжал надолго) все было отлично,и в следущий раз я завел ее и появился вот такой звон так сказать.как мог придти *** конец корзине за один зупуск?..ну или может я чето не так понимаю..vit84 писал(а):Не верю что это так подшип трещит, я больше склоняюсь к разбитой корзине!!!
145ый
Не поверишь мне из-за корзины поддон снимали, и переднюю крышку а потом заодно кольца и вкладыши поменяли, а проблема проявилась после хороших люлей. Правда после этого случая больше к сервисменам не обращаюсь, сам делаю все с хорошим другом!!!!
Я ни чего не утверждаю, но и подшип не мог так быстро накрыться, и представь в каком состоянии должен быть подшип чтобы издавать такой звук. По мне так даже при работе на сухую такого не будет!!!!145ый писал(а):в следущий раз я завел ее и появился вот такой звон
- 145ый
да это тут такой звук страшный))в живую он намного тише и по другому!))он и не накрылся,щас еще потеплеет он совсем замолчит))vit84 писал(а):Я ни чего не утверждаю, но и подшип не мог так быстро накрыться, и представь в каком состоянии должен быть подшип чтобы издавать такой звук. По мне так даже при работе на сухую такого не будет!!!!145ый писал(а):в следущий раз я завел ее и появился вот такой звон
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Добрый день всем!
затарахтела коробка:
не загудела, а именно затарахтела, никаких вибраций по ручке нет
звук с корзины, выжимаем сцепление - стук пропадает
дискомфорта кроме "тарахтения" не ощущаю.
еще дергается и тарахтит иногда стрелка спидометра, если это имеет значение.
исходя из топика, виноват подшипник первичного вала, верно?
пробег 60 т км
пробег 60 т км
- Модель авто: ваз2107
всем доброго времени!что за жуткий скрежет моет доносится при выжимание сцепления? я поменял полностью сцепление потому как грешил на выжимной
а скрежет стал еще сильнее! корзина и сцепление поставил лукас!
Скрежет при выжатом сцепление бывает через раз! выжимаешь педаль нету скрежета проходит пару секунд начинает скрежетать или как тока скорость воткнешь так по любому за скрежетает
да оба!я когда купил машину тож был скрежет но реже и не так сильно!когда менял удивился что сцепление стоит мененое тож на фирму лукас! и почти не изношеное. единственное на корзине было видно не равномерное прилигание выжимного подшипника!
менять корзину.а лучше всего полностью сцепу.ессно на другого производителя.з.ы.точно такой у меня был износ на корзине.гребаный сакс.вернее китайцы(словенцы),которые эту парашу сделалиAmigo161 писал(а):единственное на корзине было видно не равномерное прилигание выжимного подшипника!
вероятнее всего.причина неравномерного износа и соответственно неравномерного прилегания(перекос) выжимного. разбалансировка корзины.во всяком случае такой вердикт мне вынесли...Amigo161 писал(а):короче говоря попал на подделку
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, выжимной какой фирмы лучше купить? И еще: гниль в днище подбирается к коробке, поскольку буду снимать коробку, хочу как-то усилить эти места без сварки, можно это как-то сделать или нереально?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
на газель тоже хорошие, спасибо, буду знать
имею в виду под цифрой 5 (не этот, но такой же)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
