Какая разница в КПП?
- nikolas_boy
- nikolas_boy
Re: Какая разница в КПП?
а вот кто подскажет, сменить этот привод со звездочкой, это трудно?
можно самому??? или там возни на полдня, и снятие коробки и тд?
а то просто у меня видать мост не родной, и спидометр врет на 40-50км в час.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
nikolas_boy писал(а): спидометр врет на 40-50км в час.
nikolas_boy писал(а):можно самому???
nikolas_boy писал(а):снятие коробки и тд?
Не трудно. На 4 ступке проще и быстрее чем на 5-ти ступке.nikolas_boy писал(а): сменить этот привод со звездочкой, это трудно?
Только сначала определиться нужно, какой редуктор стоит, соответственно ему купить привод и шестерню.
- nikolas_boy
спасибо JET.
Как нибудь надо заняться этим вопросом.
Когда то считали передаточное число редуктора с Ella, но уже забыл.
Помню что не такой как у всех. а мощностной мост.
- Модель авто: Классика
у меня такой вопрос. купил ваз 2107 дв 2004г,с троешным движком,и кпп 4ст я покупал сам без людей,подошла по цене и тогда было все равно какая кпп, не понимал тогда. объездил 1г сейчас хочу сменить на 5 ст.есть ли смысл,может поездить немного и сменить авто.? Какую лучше брать новую или б/у в сервисе советовали б/у друг сказал новую,. Один знакомый сказал что менять кпп вообще не рекомендуется потому что может не при работаться или типа того. посоветуйте кто что знает, слышал
Тут сам по финансам смотриолегsat писал(а):есть ли смысл,может поездить немного и сменить авто.?
Б/у-кот в мешке,новая всяко лучше,но дороже,порядка 15 тыс.руб
- Talalaj
- Модель авто: Ваз-2105
Ребят, поменял редуктор (41 зуб я так понял шестёрочный) на 43 зуба(я так понел капеечный..?). Как будет врать спидометр и одометр, например если буду ехать 60км/ч по спидометру, то значит я еду внатуре меньше 60 или больше? И как мне подобрать привод под редуктор на 43 зуба? А у всех редукторах 11 зубов на ведущих шестернях? Или тоже резнятся как на планетарке?
- Talalaj
Если чесно, нифига не понял)))))zombie177rus писал(а):9х43, 10х43, 10х41, 11х41. Пересчёт показаний через пропорции.
- D.I.M.A.R.
честно говоря не понятно, слишком краткое объяснениеzombie177rus писал(а):Что обьяснять?
Объяснить, как пересчитать показания спидометра, зная изменения в числах зубов шестерёнок в РЗМ?
- D.I.M.A.R.
