Непонятные шумы в трансмиссии
Благодарил (а): 279 раз
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 20:55:57
скорее всего - крестовину "аккуратно" забили
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Вс июл 07, 2013 22:39:05
вроде как вещи не совместимые.
Ну я видимо под влиянием всего этого ремонта, был уверен, что гул сзади. Когда я повывешивал по очереди передние колеса, и понял, что подшипник ступичный умирает, я поехал за новыми. И о чудо! Я отчетливо слышал звук с переднего правого колеса =) Самовнушение сильная штука =) Так что вот так интересно решилась проблема. Всем спасибо!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 08, 2013 18:57:39
VVB писал(а):Источник вибрации ТАК не увидишь.
Ну не знаю... Осмотр выявил следующие гадости: втулкам коротких реактивных тяг пришёл карачун, и осевое и радиальное смещение от руки. На подвесном трещина по окружности резины (не сквозная, проявляется при смещении кардана). Может это быть причиной гула и вибрации? Понятно, конечно, что это всё менять надо, но надеюсь до выходных потерпит. А уж там и крестовины наверное поменяю, всё равно кардан снимать, тем более
VVB писал(а): не сам менял крестовины
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 19:08:19
Димыч писал(а):... А уж там и крестовины наверное поменяю, всё равно кардан снимать ...
Димыч,
мой тебе настоятельный дружеский совет: не меняй сразу крестовины. Поменяй муфту и посмотри результат. Карданный вал снять/поставить - никаких проблем.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 08, 2013 19:13:15
Так муфта живее всех живых, или ты про подвесной? Ну крестовины хотя бы продиагностирую на предмет люфтов и закусов.
Во, первый раз спойлером воспользовался- получилось! :clap2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 19:44:35
Подвесной :yes:
а крестовины пока не трогаем.
Разгоняем машину
Димыч писал(а):...после 80...
и ждем появится или нет
Димыч писал(а):...низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее...
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 19:56:18
или теперь только тута надо говорить
... :padctalom: ...
... :beer2: ...
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 08, 2013 20:28:32
Проба пера, так сказать :yes: Ну очень редко пользуюсь всякими примочками- для меня это открытие LOL . Да простят меня модераторы за флуд.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 20:30:54
Димыч
признаю: малость невнимательно прочитал. Но смысл - тот же: никогда не меняй все гамузом!
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: шум при движении автомобиля
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср июл 10, 2013 15:13:54
Помогите! При разгоне больше 70 км/ч слышен звон и звенит и на нейтральной и при включеной скорости, и когда газуешь и когда бросаешь педаль такое ощущение что что то болтается, мож крестовина ????
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 10, 2013 16:17:57
Сергей33
Начать с элементарного осмотра снизу. Может просто хомут на глушаке болтается или т.п. Или вибрирует от ветра. Осмотреть бы все сначала.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 11, 2013 5:39:25
Сергей33 писал(а):Помогите! При разгоне больше 70 км/ч слышен звон и звенит и на нейтральной и при включеной скорости, и когда газуешь и когда бросаешь педаль такое ощущение что что то болтается, мож крестовина ????
И что, звук не меняется при всех описанных тобой условиях?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 11, 2013 5:49:17
Сергей33
посмотри обойму сальника.
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Чт июл 11, 2013 9:32:53
Нет, звук один и тот же.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 15, 2013 19:54:21
Шо может звенеть в раёне кардана...не пойму с какой стороны... Весь кардан звенит - как металл по металлу стучит... Недавно заводил вопрос о том шо слышал звенящий стук когда переключил передачу и начинал трогаться... Так вот оно это - ставлю машину на передачу...на первую допустим...и шатаю машину взад вперёд... и получается звон этот... Это могут крестовины стучать так? или шлицевое соединение если в нём нету смазки? Или просто шестерни к коробке или в мосту? Раньше както вроди было слышно както глухо - как будто клац клац... Типа как детали в масле.. а щас как сухой металл о метал дзынь дзынь... как без смазки дето шото!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:36:14
А снизу впрямую пощупать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 15, 2013 20:40:35
zombie177rus писал(а):А снизу впрямую пощупать?
Та щупал.. ничё не выявил... а стук идёт...вот чё я и спрашую - мож это просто в коробке или мосту шестерни так начали стучать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:00:44
Ты извини, но недощупал. Где-то...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 15, 2013 21:08:35
zombie177rus писал(а):Ты извини, но недощупал. Где-то..
значит не редкутор и не коробка.....знач ешо будем щупать.... :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 21:56:36
X-TAZ писал(а):... и шатаю машину ... Это могут крестовины стучать так? ... Или просто шестерни к коробке или в мосту? ...
А может это кости :psih: ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:59:22
Чьи-то в багажнике...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 22:02:16
Вот будет цирк, если так и окажется.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 16, 2013 10:36:52
Оффтопик: [quote="гость"]Вот будет цирк, если так и окажется.[/quote]
нее.. в багажнике у меня канистра пустая обычно гупает!
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт июл 16, 2013 18:44:36
Поменял подвесной- всё осталось как и раньше. Крестовины продиагностил- не закусывают и не люфтят. К чему готовится? Могут подушки двигателя ослабшие вибрацию на кузов давать? А то я как их поменял и больше не протягивал...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 19:37:23
Димыч писал(а):Поменял подвесной- всё осталось как и раньше. Крестовины продиагностил- не закусывают и не люфтят. К чему готовится? Могут подушки двигателя ослабшие вибрацию на кузов давать? А то я как их поменял и больше не протягивал...
Возможно балансировка кардана нарушена, но это только вследствии неправильной сборки кардана.
А неправильная сборка могла быть - ПРИ замене крестовин.
ТОГДА - вибрация должна была начаться сразу после замены крестовин.
Когда вибрация появилась - сразу после замены или нет???
Вернуться в «Трансмиссия»
