Появляется гул на скорости
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
...ну, а схождение - двумя правИлами к фланцам моста параллельно грунту и рулеткой разницу.
X должно быть равно Y. Если мост снят, то поворотом его на 90гр проверяем и другую плоскость и отвес не нужен. При длине правИл хотя бы 1,5м точность потрясающая.
- схождение заденго моста.JPG (16.51 КБ) 10534 просмотра
- The-criminal-persone
- Модель авто: Ваз 21074i
Надо такие правИла найти, и чтож придётся мост скидывать
Тут попроси http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 23#p394523The-criminal-persone писал(а):Надо такие правИла найти
Чёт мне кажется не в нём дело, вThe-criminal-persone писал(а): и чтож придётся мост скидывать
Буйный писал(а):Это заговор международного империализма или акустический шум от нештатных деталей кузова (зеркала, багажник, обвес, антенна, финтифлюшки и т.п.) Снимать по одному наименованию.
Буйный, Акустический шум (его нету), гул, вой, именно из заднего моста идёт.
- артур с
все один к одному как и у тебя... и вопросы те же
внимательно слежу за темой
редуктор с карданом новые стоят,полуося тоже менял,даже гайку на втор валу крутил---один фиг---ГУДИТТТТТТ
только у меня по моему мост нормальный---вся беда в том что я варил ремвставку в средний лонжерон,после этого тяга очень тяжело всавлялась,немного ушел лонжерон вперед.может из-за этого....
.....пока езжу как пенсионер ---больше 90 не гоняю,ну его нафиг
я и тяги эти менял)))))))) если так подумать мост нормальный, без всяких тама кривостей и тем более перебран, то однозначно воя быть не должно, ты свой мост проверял или так же как и я визуально посмотрел?
- артур с
The-criminal-persone писал(а):я и тяги эти менял)))))))) если так подумать мост нормальный, без всяких тама кривостей и тем более перебран, то однозначно воя быть не должно, ты свой мост проверял или так же как и я визуально посмотрел?
щас попробую рисунок набросать , как я думаю
а у тебя если тяги встали нормально,так может середина моста ушла,как у Буйного на рисунке
я когда стаб ставил задний и тяги менял эти, вот у меня таже тяга не совпадала ну тама разница в 4 мм я ещё подумал мож новая такая маленькая))) я как бы нё болтом сцентрировал с другой стороны и вставил нормально болт.)))))))))
но у меня с креплениями всё нормально, т.е. нечего не варил просто менял и всё)))
- артур с
вибрация начинается сразу после переключки на 4-ю,и гул со стороны моста .прерывистый такой...до 100 еще терпимо.а вот потом вибрация--рывок---удар в днище---все .приехали---муфта не держит такую нагрузку
ВСЕ ПОМЕНЯНО КРОМЕ МОСТА...даже резину сегодня на лето поменял----бесполезняк
У меня Вибрации нету вообще))) У меня на 160 как будто в мерсе едешь всё тихо и плавно, тока вот с воем проблемка а так кардан всё отлично ровно крутится)))
- артур с
The-criminal-persone писал(а):У меня Вибрации нету вообще))) У меня на 160 как будто в мерсе едешь всё тихо и плавно, тока вот с воем проблемка а так кардан всё отлично ровно крутится)))
у меня раньше тоже так шла---вообще с этим проблем не было.(да и щас так пойдет--движка зверь)...а вот с мостом не лады
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Здраствуйте!
Опишу подробно проблему:
Начинается шум при 80 км/ч и выше, даже не знаю как описать... не воющий звук, а как-будто скрежетание, но не громкое и звонкое, а гулкое и меняющее частоту (надеюсь представили
), при нажитии на сцепление звук ОСТАЁТСЯ. Звук идёт толи с днища толи с моста... не понятно. При сбросе скорости звук пропадает.
Что было сделано: заменены 2 крестовины, подвесной подшипник, масло в КПП и редукторе, поднимали на подьемнике и качали колёса (на себя от себя, если стоять сбоку машины), вроде люфтов нет. Визуально в районе кардана-маста-коробки всё нормально.. После этого вроде звук пропал, но опять появился после недели езды (езжу в день не более 30км)
Да забыл сказать, ДО ремонта ещё, при торможении слышался скрежет сзади,он после ремонта пропал полностью (возможно будет полезно). хотя с тормозами-то ничего не делалось..
Что ещё сказать... мастер сказал после ремонта, что возможно гайка концевика ослабла и от этого шум был... но звук то опять появился...
Вроде всё подробно описал... жду Ваших советов, что может быть? Завтра-послезавтра буду менять резину и всё сам посмотрю.. Спасибо.
Шум может быть при ослабленой гайке этой? Это опять в СТО ехать? самому как я понимаю, сложно эту самую гайку проверить?
Да, может. Сам не можешь подтянуть? Негде? Подтяни моментом 3-4кгм и проверь наличие звука. Отпишись...
- Модель авто: ваз 21074 2008 год,яшма сидения пилот, магнитола пионер, колонки тож пионер, саб усилок алпай!
у меня была такая проблема гайку подтягивал чуть по тише стало но самая главная проблема была подшипники передние ступичные им хана было поменял и тишина, проверь подшипники, вот этот гул и идет в салон!!!!!!!!!!!
ПРОСЬБА: побольше знаков препинания, кроме "!".siav...ik писал(а):у меня была такая проблема гайку подтягивал чуть по тише стало но самая главная проблема была подшипники передние ступичные им хана было поменял и тишина, проверь подшипники, вот этот гул и идет в салон!!!!!!!!!!!
- Модель авто: ВАЗ 2105
Гул при езде автомобиля
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ВАЗ 2105, есть проблема:
При езде на скорости 50-60 км, в независимости от включенной передачи (включал 3, 4, нейтраль) появляется гул снизу автомобиля, причем нельзя сказать что точно спереди или сзади автомобиля.
Что удалось выяснить:
1. При поворотах направо/налево на такой скорости характер гула не меняется(получается что не ступичные подшипники).
2. Гул этот возникает случайно, то есть может быть на такой скорости, может не быть, при этом условия езды вроде одинаковые.
3. На холодную такого гула не замечал, вчера например было минус 10, пробовал ездить на не прогретой машине - гула не было.
4. При вывешивании задних колес по очереди, если заведешь двигатель и газуешь - такого гула не слышно.
5. При вывешивании задних колес по очереди и провороте вручную колес - возникает небольшой гул именно с правой стороны моста, при этом независимо от того, какая сторона поддомкрачена(мне в сервисе сказали что это заложено конструкцией моста из-за сателлитов).
6. На других скоростях (выше или ниже) гул не слышен. Может он есть, но его не слышно из-за работы двигателя
7. При вывешивании и прокручивании вручную передних колес гула не слышно
Подскажите, что и как можно еще проверить и откуда может идти гул?
Перенесено. Буйный
Перенесено. Буйный
- Димьян
Re: Гул при езде автомобиля
У меня тоже гудело все грешил на редуктор(гул появился после замены сальника хвостовика). Так же вывешивал мост проверял. И обнаружил люфт в подшибнике полуоси. Думаю ладно не дорогая поменяю всборе ,поменял и гул пропал(гул от поворотов тоже не изменялся)
Не было времени залезть на форум - поменял перед НГ подшипники ступиц (с обоих сторон) - гул пропал, пока полет нормальный. Видимо у меня не настолько хороший слух, чтобы определить изменения гула при повороте руляVaal писал(а):Всем доброго времени суток!
Перенесено. Буйный
