вибрация будь она неладна
Re: вибрация будь она неладна
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 09, 2012 8:59:19
Помечать фланцы РЗМ и кардвала-ЛИШНЕЕ.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 09, 2012 10:08:23
zombie177rus писал(а):Помечать фланцы РЗМ и кардвала-ЛИШНЕЕ.
не соглашусь.имхо. :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 09, 2012 19:39:14
согласен на все 100 :thum1:
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 04, 2013 14:13:18
Парни привет! Вчера меняли другану 4кпп на 5. Вроде всё нормально, только при запуске движка появляется вибрация под днищем и сразу пропадает. Друган сказал, что эта вибрация была на старой кпп и неожиданно пропала и вот на новой началось. И скорость вторая бывает не выключается. Подскажите, в чём может быть проблема?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 15:26:05
Халтурный ремонт - причина всему.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 13, 2013 10:22:54
AlexeyZ писал(а):Можете посоветовать, как снимать (менять) заднюю опору коробки самому? Нужно ли удерживать коробку домкратом? Здесь про поддомкрачивание, при замене задней опоры, ничего не написано, только про передние. В сервисе видел (из далека) как меняли челу заднюю опору на подъёмнике, ничего под коробку не подставляли. Можно ли это сделать на эстакаде одному? Какие нюансы?
По вышеприведённой ссылке не совсем понятно. Без тисков никак не открутить опору от поперечины?
Добавлю вопрос .МСожно ли поменять эластичную,ну и подушку коробки НЕ ОТКРУЧИВАЯ подвесной и фланцы к РЗМ :hmmm: :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 13, 2013 20:18:07
Ну очень неудобно. И противно...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 14, 2013 7:29:00
:yes: я уже понял :yes:
Александр73
Модель авто: ВАЗ - 2105
Вибрация на скорости от 60 км/ч и дальше.
Непрочитанное сообщение Александр73 » Пн авг 26, 2013 6:07:53
Доброго времени суток! Поменял сцепление, выжмной, крестовины, подвесной было все хорошо на всех режимах, ни какой вибрации. Проехал 10000 появилась вибрация после 60. Пробег ~85000. Эластичная муфта в нормальном состоянии, задняя опора тоже. Перед разборкой кардан был помечен. Помогите кто чем может! Плиз!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт окт 03, 2013 9:28:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Вибрация на скорости от 60 км/ч и дальше.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 26, 2013 6:11:58
Александр73
Смотри кардан,возможно в крестовинах люфт появился.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 26, 2013 6:23:40
У меня из-за крестовин была вибрация после 60, но после 90 чудесным образом исчезала. Не верил, что крестовины, пока не поменял.
lamzinv
Модель авто: Ваз 21074, движок 21067, 2007 года выпуска.
Непрочитанное сообщение lamzinv » Чт окт 03, 2013 7:36:50
У меня на скорости менее 60 км\час появлялась вибрация. При торможении. Оказалось левая верхняя шаровая.
Vizard72
Модель авто: Ваз 21011
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс ноя 10, 2013 14:02:18
Ребята помогите решить проблему!!! Появляется вибрация на скорости от 80 до 90 км/ч при переключении с 4-й на 5-ю передачу. Крестовины, подвесной, эластичная муфта и третья подушка двигателя новые!!! При замене крестовин собрано было по рискам. Что может быть???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 10, 2013 19:04:54
После чего появилась вибрация? Фирма крестовин?
Vizard72
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс ноя 10, 2013 19:52:19
Заменил кпп после чего началась вибрация, потом заменил все остальное но вибрация осталась. Крестовины фирмы QML.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 10, 2013 20:18:10
Комплектация КПП?
Vizard72
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вс ноя 10, 2013 21:23:28
Обычная 5-ти ступка под 3.9 редуктор.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 10, 2013 23:18:58
По-другому: для какого авто КПП? Может, для Нивы? Кольцо центрирующее стоит на вторвалу в конце?
Vizard72
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Пн ноя 11, 2013 17:55:27
Да, кпп от нивы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 11, 2013 18:35:46
О!!! Добрались. Кольцо центрирующее стоит на вторвалу в конце?
Vizard72
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Вт ноя 12, 2013 10:22:34
Врать не буду, незнаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 12, 2013 17:15:17
Узнавай.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 12, 2013 20:04:08
Кстати,частенько при ремонте КПП это кольцо (если оно в хорошем состоянии) я оставлял,а не менял на то,что идет в ремкомплекте вторичного вала,потому как сделаны они частенько шаляй-валяй.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 12, 2013 20:22:16
zombie177rus писал(а):Кольцо центрирующее стоит на вторвалу в конце?
по моему на нивских тоже есть, только хлипенькие какието? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 12, 2013 21:12:28
На Ниве всё по-другому. Такого кольца, как на классике, там нет.
Вернуться в «Трансмиссия»
