- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Re: все о сцеплении...
Вечер добрый в общем перебрал я главный цилиндр, довольно таки удачно, поменял манжеты и прочистил его убрав всю грязь, теперь он не пропускает больше. И сцепление хорошо работает. времени у меня ушло около часа.
- petra66
- Модель авто: 21063-075 каблук
Re: Вымерзает сцепление.
Проблема с подмерзанием решилась случаем. Пробило манжету уже на новом цилиндре, после чего жидкость закапала на пол.(машина в неотапливаемом гараже). На улице температура была -17. Потерев на пальцах вытекшую жидкость обнаружил её гелиевое состояние. После этого слили всю жидкость, прокачали компрессором. Поменял ДОТ-4 на иномарочный (название не помню) и всё пришло в норму. Может кому пригодится. Да ещё хочу сказать, что в системе тормозов тоже залит ДОТ-4, причём давно и проблем пока не возникало.petra66 писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе.
При высокой, минусовой температуре в движении проваливается сцепление. После прокачки рычагом восстанавливается, но не надолго. Замена цилиндра с жидкостью результатов не принесло. До -5 проблем нет.
Lobzik
- Модель авто: Ваз 21053
Привет всем. Поиск не помог, так что опишу проблему так. С некоторого времени начался непонятный звук в районе сцепления(сильное трение, завывание можно сказать) Сначала подумал диск свое дожил(Сцепление уже давно в самом конце срабатывало, купил новый диск уже давно, но так и не дошли руки поменять). Самая жесть началась вчера. По началу звук при выжатом сцеплении звук пропадал, но постепенно звук появился даже при выключенном сцеплении, а дальше усиливался и в конце концов превратился в стабильный. Звук очень напоминает выжимной, но намного громче. Все передачи включаются, и едет(особо не мучил машинку) Не могу понять, может дело в нем? Разве он может так завывать? Сам вскрыл бы посмотрел (сейчас холодно а гараж не отапливаемый). Думаю отогнать в сервис. Не хочу рвать лишний раз, что может быть? Может лучше на трос ее взять?Может было у кого что нибудь подобное?
очень здравая мысльLobzik писал(а): Думаю отогнать в сервис
безусловно.,а то можешь остаться вовсе без сцепления.Lobzik писал(а): Может лучше на трос ее взять?
не совсем было так у меня.помогло замена сцепления в сбореLobzik писал(а):Может было у кого что нибудь подобное?
Lobzik
Да тут сервис, за сквер заехать, чуть горочка даже есть. Никто не подскажет сколько примерно по Москве будет стоить полная замена сцепления ?Антон80 писал(а):Только сейчас опасно на тросе тянуть, гололед.
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
менял щетки на гене и увидел что РЦС немного мокроват,думаю может в этом причина мягкости педали (срабатывает в самом полу)и не полного возвращения ее назад на холодную?и если бы был неисправен ГЦС текла бы жидкость в салон по педали?или же нет?а то что жижа не уходит,может там резинка ее сдерживает и поэтому она так обильно не исчезает,но рцс все равно немного мокрый..zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, ГЦС виноват...
- 145ый
ну вот у меня протек немного рцс,надо было резинку отогнуть посмотреть че там..я и думаю поменять его,да и купил уже,завтра замена будет)а можешь вообще описать признаки неисправности рцс и гцс?zombie177rus писал(а):В ГЦС 2 резинки: одна держит утечку, другая держит давление.
- 145ый
главный то сухой,рабочий мокрый только..bilbo писал(а):Умирает тихо и внезапно. Из признаков грязь в бачке, потеки на цилиндре.
- 145ый
Поменял гцс и рцс,щас при нажатии на педаль сначала как будто какой толчок а потом нормально,вроде даже мягче стало..может толчок из за того что я из нового гцс вытащил внутрянки и вставил в старый,просто на новом гцс отверстия там где вставляется трубка которая идет на рцс была меньше и не работало ничего...в чем дело??
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Менял сцепление в сборе при пробеге 125тыс.км, причина замены машина плохо ехала, сцепление буксовало. Осмотр сцепления показал незначительный износ фрикционки и еще менее значительный износ рабочей поверхности корзины, на маховике почти износа не заметно было, автослесарь сказал что износ в купе диска корзины и маховика как раз и дал тот результат что машина перестала ехать. Поменял сцепление в сборе. Сейчас сцепление опять буксует на одометре 200. Обычно люди меняют сцепление бывает съедено до клепок или какой то явный износ видимый. Или я чего то не понимаю? Может какой то шток прижимной надо менять или что то еще, регулировка снизу по словам слесаря уже до предела, но так понимаю что причина пробуксовки сцепления не только износ сцепления и корзины, а чего то еще...
Подскажите кто в теме.
Генаддий
дружище!я вот не понимаю,как ты мог принять такую работу????за свои же деньги
проблемы до замены были с ГЦС?
- said74
масло в двигателе не уходит?
если нет - сам залезь и отрегулируй по букварю, возможно поджало
по поводу
но судя по описанию проблемы - либо течь масла в картер сцепления (из КПП либо из ДВС), либо неправильная регулировка сцепления
по поводу
до какого предела? в минус или в плюс? если штока не хватает по длине (то есть в плюс) - поджато сцепление и не отжимается до конца, а передачи при этом очень легко переключается, если наоборот - то передачу не воткнёшь, сцепление не отжимаетсяГенаддий писал(а):регулировка снизу по словам слесаря уже до предела
Генаддий
Наверно и были, только что такое ГЦС я тогда не знал и задумался о его существовании только на днях. Просто есть такое понятие как расходники, так вот сцепление очень хорошо попадает под это определение и в первую очередь виновником признается именно оно, а про главный цилиндр сцепления с ходу ни один автослесарь не намекнет. Выходит ГЦС на замену? Или там как то шток замеряется, заменяется? Подскажи братан, по подробней, а то в этой области я еще не копал, шишек не набил.мишаня писал(а):Генаддий
дружище!я вот не понимаю,как ты мог принять такую работу????за свои же деньгипроблемы до замены были с ГЦС?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Сцепление выжимается легко и передачи включаются мягко, у меня сцепление "прижимается" слабо. Потому что пробежал всего 70, а уже опять сцепление надо менять. Когда снимали коробку течи масло из двигателя не было из коробки тоже не бежит, судя по уровню масла в кпп и когда снимали ничего такого не было. Когда мне снизу сцепление регулировали, сам не смотрел, но мастер сказал что уже регулировка до предела. В салоне педаль сцепления не регулировал и не проверял, (на что влияют регулировки с салона пока сам не знаю подскажите).said74 писал(а):масло в двигателе не уходит?
по поводудо какого предела? в минус или в плюс? если штока не хватает по длине (то есть в плюс) - поджато сцепление и не отжимается до конца, а передачи при этом очень легко переключается, если наоборот - то передачу не воткнёшь, сцепление не отжимаетсяГенаддий писал(а):регулировка снизу по словам слесаря уже до предела
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Мягкая педаль сцепления
Мужики, хелп!
Педаль стала очень-очень мягкой. Смотрел рабочий цилиндр из-под пыльника (кстати он порван) что у штока чуть сыровато, на главном такая ж ерунда в месте, где соединяется со шлангом от бачка.
Шланг снизу вроде сухой, но на кузове в районе главного цилиндра, бачка и шланга их соединения какие-то подтеки странные вроде как тормозуха.
Но главное сцепление схватывает рано, не очень-то привычно. на 40 км. и на 60 (как раз после переключений передач) обороты растут машина ревет но скорость не увеличивается.
Что может быть, ребят? Менять цилиндры и прокачивать или что-то похуже? спасибо заранее
- said74
Генаддий
из салона сцепление не регулируется
возьми букварь и внимательно прочитай
у тебя неправильно отрегулирован ход вилки сцепления
если вилку отжимать от упорной регулировочной гайки штока РЦС расстояние должно быть 4-5мм
В салоне есть регулировка, относящаяся к сцеплению.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: Мягкая педаль сцепления
Похожее бывает при поломке диафрагмы...СергейZZ писал(а):Мужики, хелп!
СергейZZ
уже до дыр зачитал! за 5 лет столько попеременял!said74 писал(а):возьми букварь и внимательно прочитай
уточни пожалуйста не совсем понял какой диафрагмыzombie177rus писал(а):Похожее бывает при поломке диафрагмы...
Нажимных лепестков корзины сцепленияСергейZZ писал(а):точни пожалуйста не совсем понял какой диафрагмы
Странный автосервис
