Задний мост
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Задний мост
нада мерить не затяг гайки,а момент проворачивания хвостовика,а то я уже дозатягивался
- Модель авто: Lada-21054
Re: Задний мост
Можно ли попробовать как тут указано? с ниткой и безменом?
http://autoruk.ru/2101-2107-klass/trans ... hvostovika
- X-TAZ
Re: Задний мост
Спасибо за наводку. Полазил тут под машиной, покрутил кардан, и решил новый все же ставить. Похоже, умер подшипник хвостовика, а его менять и регулировать у меня нету технической возможности. У меня тогда вопрос: Может кто знает, какой редуктор шел на 2105, 2007 год, двигатель 1,5. Не хочется разбирать и потом ехать за ним на автобусе) Знаю, что можно посчитать по оборотам колеса, но может кто так просветит?
- JOKER2105
Re: Задний мост
Gremlin
Скорее всего 2106 редуктор у тебя стоит, но может быть и 2103... Впринципе они оба подходят, так что если купишь не тот - абсолютно ничего страшного
Можешь спокойно ехать в магазин на машине
Re: Задний мост
Спасибо! Я парюсь то не из-за тяги или скорости, а из-за спидометра. если стоит 03 а поставлю 06 или наоборот, сильно врать будет?
Re: Задний мост
Если из КПП вынуть привод спидометра и посчитать число зубов на шестерне, то: 13 - РЗМ 3,9; 9 - РЗМ 4,1.
Удачи!
Удачи!
Re: Задний мост
Нет ничего проще viewtopic.php?p=279506#p279506Gremlin писал(а):можно посчитать по оборотам колеса, но может кто так просветит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
