Непонятные шумы в трансмиссии
Killer
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Killer » Чт апр 16, 2015 21:39:04
Всем привет.подскажите кто может.Поставил себе на четверку кпп полонез каро.Был приятно удевлен.хотя до этого стояла вазовская 5 ст. ,надоело менять шестерню 5 передачи каждые пол года. Вообщем поставил кпп залил масло проехал 300 км и появился особо не напрягающий шум со стороны ручки переключения,какбудто масло переливается, интересное когда включаешь 5 шум пропадает.На холостых на нетральной с отпущеным сцеплением шума тоже нет.
Pioneer_86
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 16:43:58
Чем эта коробка лучше стоковой! Много переделок было произведено для устоновки?
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 16:47:44
Где на неё кишки брать, когда надо будет? :psih: Из Польши???
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 16:57:58
Помогите разобратся! Ваз 2107 при езде накатом и под нагрузкой, появляется вой похожий на аэродинамический. Он не зависит от оборотов двигателя, положения педали сципления. Появляется от 80 и не проходит с последующим набором скорости! Заменил все подшипники ступиц и полуосей! пробывал ездить в разную погоду, ветренную и без ветренную, даже пропив ветра пробывал. кардан брал в сборе год назад (зао кардан) но всеравно залез проверил креставины и подвесной, вроде не болтается! Звук как ветер в трубе или дымоходе!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У поляков много не возьмеш!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 17:02:50
Частота воя зависит от скорости, нагрузки и оборотов?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 17, 2015 17:03:46
Редуктор :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 17:04:52
Prepod48 писал(а):Редуктор :whistlin:
Пусть сначала сам хозя сознается...
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 17:12:08
От скорости ток. начинает от 80 . от поворотов тоже не зависит. Все бочки и пластинки под капотом подергал не болтаются подкрылки передние снимал, задних нет. коробку воздушки тож снимал , думал мож в нее задувает, печку закрывал( заслонку).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 17:13:11
Тогда:
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 17:23:04
Редуктор у меня воет под нагрузкой! Звук как икарус, я к нему уже привек, а это какбы наслаивается на него. Хорошо прослушивается когда накатом!
Добавлено спустя 52 секунды:
попробую на телефон записать!
Если редуктор . может масло погуще туда плюхнуть!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Как то на сто мне сказали опилок туда насыпать!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 17:55:39
Опилок и лучше железных насыпать в трусы этому советчику.
Менять РЗМ.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 18:29:15
Сейчас ехал и под нагрузкой и двигателем тормозил и накатом. вой не меняется. Может выжимной паскуда.!
Записать не получилось, завтра попробую. Редуктору всего 3 года, неужели сдох!
Добавлено спустя 56 секунд:
Перепутал подвесной имел в виду!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 18:47:23
Если вой не меняется от нагрузки, то РЗМ ни при чём. Нужно правильно описывать свою звуковую диагностику.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Пт апр 17, 2015 19:30:30
Катится и вает как ветер в трубе какойто! Сам в ахере!
Подскажите признаки дохлого подвесного , просто не разу не сталкивался!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 19:51:09
Снять карданный вал, проверить подвесной и крестовины.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 17, 2015 20:30:53
zombie177rus писал(а):проверить подвесной
помню когда поставил новый подвесной, так у меня жужжать начало сильнее, чем на старом! В холодное время года. Потом вроде как затихло как потеплело...резина размякла...не так стала передавать звук на кузов.
Killer
Непрочитанное сообщение Killer » Пт апр 17, 2015 22:35:46
попробуй поставь другие задние колёса на другой резине.Либо передние переставь назад если резина разная и попробуй. Думаю почувствуешь разницу.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
zombie177rus писал(а):Где на неё кишки брать, когда надо будет? :psih: Из Польши???
Ну, я согласен.но уменя есть еще одна такая с треснувшим корпусом и знакомый токарь.переделки по стандартной инструкции, думаю описывать нет смысла.Кстати сегодня слил С неё масло 80w90 и залил тад 17 И свежестыреный с тролейбусного ДЭПО.теперь слышно только клацанье переключения передач.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 19, 2015 18:43:18
X-TAZ писал(а):давненько уже идет постоянный шлест при езде в раёне коробка- сцепление. ну это подшипник скорее усего уходит.
Ну так я нашёл причину...это был всётаки подвесной! Он с нулячего состояния жужжал сильнее чем старый, а потом ещё сильнее... Поменял подшипник - не шелестит! Сцепление не при чём.
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Сб май 09, 2015 18:58:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На днях, во время поездок по городу, два раза приходилось вставать на горе и было замечено, - в момент постепенного трогания, дергался движок и как следствие отдавало в КПП (ударами). Что это могло быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 09, 2015 19:18:59
Sergey Al. писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На днях, во время поездок по городу, два раза приходилось вставать на горе и было замечено, - в момент постепенного трогания, дергался движок и как следствие отдавало в КПП (ударами). Что это могло быть?
Профиль для начала заполните.
Sergey Al.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Вс май 10, 2015 20:41:52
Хорошо.
Обращаюсь к владельцам классики, подскажите, - есть повод для беспокойства? Что следует проверить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 20:47:31
Слишком мало исходной инфы для постановки диагноза.
Попробуйте обратиться в два-три СТО. Что там скажут?
Кто у нас из НН есть?
Sergey Al.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Пн май 11, 2015 21:10:26
zombie177rus, возможно что-то сделать первичное несложное, чтобы понять, в чем проблема?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 11, 2015 21:49:23
Первичное: поездить в разных режимах и определить моменты появления трабла.
Warrkure
Непрочитанное сообщение Warrkure » Ср май 13, 2015 9:41:39
всем привет, появился шум в кпп, если на скорости 40-60 выжать сцепление, то появляется звон/дребезжание, кто сталкивался подскажите, что может быть?
Вернуться в «Трансмиссия»
