Люфт вала
- Модель авто: Ваз21041 инжектор. 2012 Г. В.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Люфт вала
КПП шумит? Люфт быть не должен, НО! Если при нём кпп работает исправно, то и пусть будет, ничего страшного в этом нет, первичный вал держит ещё и подшипник кв.
По сути же дела, может быть люфт подшипника или(может и то и то) разбито посадочное место под подшипник(лечится заменой среднего корпуса кпп или равномерным накерниванием с дальнейшей промывкой кпп).
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Люфт вала
смотря какой люфт. если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился, но думаю поняли. можно еще так: вперед назад плохо, вверх вниз тоже плохо, но не так плохо как вперед назад.
Re: Люфт вала
Пожалуй. Радиальный (это вверх/вниз, т.е. по радиусу сечения вала) и осевой (продольный, вперёд/назад по оси вала).Миша писал(а):если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился,
- Миша
- Пират болтун
Re: Люфт вала
забыл словоБуйный писал(а):Пожалуй. РадиальныйМиша писал(а):если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился,
