- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Угу, так можно долго пытаться лечить симптомы, а не саму причину болезни...))
Женек_07, как говорится, слушай мою команду (с).
- Модель авто: ваз 2107
Сцепление уже один раз менялось. Но не знаю что поставили.мишаня писал(а):походу надо сцепу снимать...кстати,сцепление сток или...?вангую,что проблема в корзине,как максимум.а как минимум ведомый....повторюсь еще раз-----все это при условии целостности вилки.
Я сделал сцепление... Кажется... Вот два видео. В первом, такая регулировка вилки пойдет? Знаю что желательно больше, но тогда скорости хрустят. И во втором видео, демонстрация работы и рассуждения про корзину... Ведь так должно быть? Или ещё легче должны включаться?гость писал(а):Разберись с гидроприводом.
Ты пробовал после регулировеки ездить? Буксует или нет? Потому что часто достаточно отрегулировать, чтобы перестало пробуксовывать.
Пробовал. Буксует. Хотя вилка не зажата уже. Я 560 км проездил с буксующим сцеплением. Так что фередо под замену. Но это фигня уже. Скорости на втором видео нормально включаются? Так пойдет?гость писал(а):Ты пробовал после регулировеки ездить? Буксует или нет? Потому что часто достаточно отрегулировать, чтобы перестало пробуксовывать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Кто такой фередо, о котором ты все время говоришь?
Женек_07, создается впечатление, что более чем нормально.
Раз продолжает буксовать, то диагноз насчет накладок ты правильно поставил.
Феродо. Короче, накладки фрикционные, которые на заклепках держатся.Миша писал(а):Кто такой фередо, о котором ты все время говоришь?
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Ну по сравнению с тем что было, намного лучше. Можно двумя пальцами теперь скорости включать. Спасибо вам за помощь! Постараюсь в скором времени поменять или фрикционные накладки. Или всё сцепление в сборе вместе с корзиной. Кстати. Какое лучше? С пауком или без? Чем они отличаются? Ну и производитель, какой лучше?гость писал(а):Женек_07, создается впечатление, что более чем нормально.
А с пауком или без паука, в чем разница?Миша писал(а):я беру в сборе. ВИС..
Женек_07, а зачем все менять, если недавно менял? Тогда по этой логике и маховик надо менять.
Я бы в этой ситуации заменил только ведомый диск, из-за накладок.
- Миша
- Пират болтун
это если не сожгли корзину ездя с буксующим диском.
Миша, а маховик?
У меня подпалили накладки, так нажимной и маховик не пострадали. При этом сцепление сильно пробуксовывало, на эстакаду пришлось залетать с разгону, за счет инерции, она и по ровному на малейший газ реагировала пробуксовкой.
- splatty
LUK 620 0198 16, только один момент, никакой другой выжимной, кроме комплектного в него внедрять нельзя, иначе педаль будет в полу, а гайка на штоке РЦС в самом конце... http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10768847#10768847Женек_07 писал(а):Какое лучше?
ДА,учитывая износ сцепления...Женек_07 писал(а): В первом, такая регулировка вилки пойдет?
Женек_07 писал(а):И во втором видео, демонстрация работы
вскрытие покажет.может ведомым и отделаешься.обязательно потом посмотреть есть или нет выработки на маховике!Женек_07 писал(а):Или всё сцепление в сборе вместе с корзиной.
Так шо ты там наколдовал то в гидроприводе?я так понял шо до этого ты шото делал не того
Раньше я прокачивал, педалью. Видимо не хватало объема тормзухи, чтобы весь воздух выдавить из трубки. Вчера врезал сосок в крышку бачка сцепления, налил полный бачок, накачал камеру колесную, и камерой дул в бачок. И открутил штуцер прокачной. Педаль не трогал.мишаня писал(а):ДА,учитывая износ сцепления...Женек_07 писал(а): В первом, такая регулировка вилки пойдет?Женек_07 писал(а):И во втором видео, демонстрация работыу меня потяжелее включаются
но у меня нивовское стоИт....
Так шо ты там наколдовал то в гидроприводе?я так понял шо до этого ты шото делал не тогосорри за каламбур
Женек_07, так я ж писал тебе, что сцепление прокачивается не как тормоза.
Видимо, я тогда не понял что сделать нужногость писал(а):Женек_07, так я ж писал тебе, что сцепление прокачивается не как тормоза.
Радость была не долгой... Сегодня заезжал в гараж, заметил что опять скорости включаются трудновато. Проверил. И задняя включилась с хрустом. Прогрел до рабочей температуры, попробовал включить, стало полегче, но все равно подхрустывает.гость писал(а):Женек_07, так я ж писал тебе, что сцепление прокачивается не как тормоза.
Женек_07, после того как прокачал, ход толкателя замерял? Увеличился он? Больше 20 мм стал?
Нет, не замерял. Обрадовался что заработало, а оно вон как получилось. Подожду ещё завтра и послезавтра. Во вторник попробую опять прокачать. Если заработает, а через несколько дней опять пропадёт, значит где то воздух подсасывает. Вот только где?!гость писал(а):Женек_07, после того как прокачал, ход толкателя замерял? Увеличился он? Больше 20 мм стал?
Есть такое свойство: при рабочем ходе не течет, но при обратном может подсасывать воздух.Женек_07 писал(а):Вот только где?!
Возможно... Когда менял пыльник коробки, случайно сдернул пыльник рабочего цилиндра. Там было несколько капель тормозухи. Не обратил внимания, вытер и поставил обратно. Значит через рабочий цилиндр завоздушивается? И еще.гость писал(а):Есть такое свойство: при рабочем ходе не течет, но при обратном может подсасывать воздух.Женек_07 писал(а):Вот только где?!
Старый рабочий цилиндр был тоже фенокс. Я его не давно разобрал. Там не было пружины, и стоит только одно уплотнительное кольцо. А в купленном ремкомплекте было три уплотнительных кольца, хотел старый цилиндр сделать, и про запас положить. Я так понимаю, в новом феноксе, такая же картина. Должна ли быть пружина в рабочем цилиндре?
