Благодарил (а): 283 раза
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 04, 2017 15:33:48
Женек_07 писал(а):Должна ли быть пружина в рабочем цилиндре?
ДА!и в главном тоже.ну посмотри деталировку же :pinch:
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Сб июн 10, 2017 14:26:37
Поменял я рабочий цилиндр на оригинальный. Прокачал так-же с помощью камеры колесной. Так же, сразу после прокачки, скорости можно втыкать мизинцем. На следующий день начала подхрустывать задняя на холодную. Пару перекрестков проезжаю, всё становится замечательно. Ничего не хрустит. Так было дня 2-3. Сегодня пришел в гараж, стал выезжать, хотел включить заднюю, она так захрустела, что страшно стало. Доехал до места, попробовал включить заднюю, слегка только хрустнуло. Ладно думаю, пошел, пару часов занимался своими делами, поехал обратно, задняя включилась бесшумно. Даже не пискнула. Доехал до гаража, попробовал опять заднюю, опять слегка хрустит. Я чёйта совсем запутался уже, и никакой закономерности я уже и не вижу.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 10, 2017 15:29:57
Если только задняя, то это не беда. Ее нужно нежно включать. Если не идет, можно чуть отпустить сцепление. Но резко вбивать не надо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 10, 2017 18:42:29
Всё правильно: задняя - не показатель, она без синхронизатора, тут как карты(шестерни) лягут(встанут). Не идет - можно передачу вперед включить, и после этого снова включать заднюю.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс июн 11, 2017 18:43:00
гость писал(а):Всё правильно: задняя - не показатель, она без синхронизатора, тут как карты(шестерни) лягут(встанут). Не идет - можно передачу вперед включить, и после этого снова включать заднюю.
Нееет. Задняя у меня всегда включалась бесшумно. И опасения вчерашние были не напрасны. Сегодня хотел поехать, только что, минут 30 назад. Заводил на включенной задней, машина чуть дернулась. Выехал, хотел включить первую. Ни в какую. Чуть сильнее придавливаю, начинает ехать на синхронизаторе. Ну как ехать. Пытается вперед тронуться. Третья втыкается, но с усилием. Не стал мучить кпп, заглушил, включил первую, завел, заехал в гараж. До нужного места доехал уже на такси.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 18:51:30
Женек_07 писал(а):Нееет. Задняя у меня всегда включалась бесшумно.
Все, что мы написали на твое предпоследнее сообщение - верно.
И все остальное, что возможно, написали ранее. Что у тебя не ладится - вопрос без ответа, тут уже нового ничего не напишешь, разве что взять и сделать с тобой или вместо тебя твоей на машине. Смысл такой: наша песня хороша, начинай сначала (с). Т.е., тебе надо все снова проверить с нуля, вроде ты до этого ничего не делал. Все по порядочку, о чем писали.
Последний раз редактировалось гость Вс июн 11, 2017 18:54:04, всего редактировалось 1 раз.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июн 11, 2017 18:53:54
Женек_07, ты когда по итогам всё-таки перестанешь мучатся и скинешь коробку, расскажи обязательно, что со сцепой у тебя было, интересно...
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс июн 11, 2017 19:05:53
splatty писал(а):Женек_07, ты когда по итогам всё-таки перестанешь мучатся и скинешь коробку, расскажи обязательно, что со сцепой у тебя было, интересно...
Хорошо. Думаю ближе к концу месяца скину. Если не вылечится само :psih:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июн 11, 2017 19:17:25
А я сегодня забрал из экзиста свой новый LUK 620 0198 16... такой же старый за 3 года проехал 34, и думаю ездил бы дальше, хоть я над ним и издевался порой на рыбалках и грибах...)) меняю в профилактических целях, т.к. всё-равно лезу в коробку, даже самому интересно как он себя чувствует после такой эксплуатации...
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс июн 11, 2017 19:57:31
splatty писал(а):А я сегодня забрал из экзиста свой новый LUK 620 0198 16... такой же старый за 3 года проехал 34, и думаю ездил бы дальше, хоть я над ним и издевался порой на рыбалках и грибах...)) меняю в профилактических целях, т.к. всё-равно лезу в коробку, даже самому интересно как он себя чувствует после такой эксплуатации...
А у меня в гараже старая корзина валяется, которая с завода стояла. Там выработка на пауке. Думаю может паук отдельно поменять, и поставить заводскую.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июн 11, 2017 20:10:04
Вскрытие покажет...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 20:21:55
Пришел в поликлинику, а там с порога тебя резать предлаагают.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июн 11, 2017 20:23:42
Явно не с порога... viewtopic.php?p=860310#p860310
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 20:28:57
splatty, думаешь, не помню? Но не о том речь. Человек ведь что-то там вроде бы менял, и чудесно начало включаться. Это важный момент, без учета которого возможна ошибка диагностики.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс июн 11, 2017 21:13:57
гость писал(а):splatty, думаешь, не помню? Но не о том речь. Человек ведь что-то там вроде бы менял, и чудесно начало включаться. Это важный момент, без учета которого возможна ошибка диагностики.
Менял шток педали сцепления, ГЦС, шланг, РЦС, шток РЦС и прокачивал создавая давление в бачке сцепления. Завтра, если найду напарницу, измерю ход штока РЦС на данный момент (сцепление не работает) и опять попробую прокачать. Если заработает, опять измерю ход штока РЦС (уже с рабочим сцеплением). Если не заработает, то скидываю коробку.
Только вот один нюанс. Чуть ранее, почему сцепление чуууть-чуть недовыжималось на холодную, и начинало корректно работало когда прогреется?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 21:25:49
Женек_07
:yes: план действий в принципе номальный. Особенно в плане поиска помощницы LOL
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс июн 11, 2017 22:13:13
гость писал(а):Женек_07
Ну так, с помощницами всегда веселее LOL
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пн июн 12, 2017 15:59:44
Сделал я замеры. Ход штока РЦС составил 2 - 2.2 см. Сцепление не появилось. Наверное буду скидывать коробку.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 12, 2017 16:17:29
Женек_07 писал(а):Наверное буду скидывать коробку.
Решай сам. Всё написано.
Лонжерон
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Лонжерон » Ср ноя 15, 2017 12:40:44
Мужики, заднюю передачу необходимо включать только на остановленной машине и после выжимания сцепления перед непосредственно включением задней передачи необходимо выдержать паузу 1-2 сек (на выбег шестерен коробки). Задняя в этом ДОЛЖНА включаться без хруста! Если он имеет место, то значит "ведет" сцепление. Происходить это может не только из-за не полного высвобождения диска сцепления, но и ВНИМАНИЕ! из-за заклинивания или подклинивания подшипника передней опоры первичного вала КПП (тот, что установлен в маховике). Сам долго мучался, всю гидравлику перебрал, проблема решилась только заменой вышеуказанного подшипника!
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 15, 2017 13:00:44
Лонжерон писал(а):Мужики,
:palcheg: Мы - господа :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 15, 2017 15:30:43
Господ в 1917 году выгнали!
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср ноя 15, 2017 15:47:37
Лонжерон писал(а):тот, что установлен в маховике
Ага...
При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-17.html
Снять можнохлебом!..)))
phpBB [video]
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 08, 2018 19:02:57
Коллеги, кто знает размеры вилки сцепления?.. Интересует расстояние в мм между тремя опорными линиями (шток, шар, лапы выжимного)...
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2018 16:16:24
splatty, достал из ящика стоковую вилку. Хотел померять, да только не до конца понял, что тебе надо померять.
Если можешь, нарисуй эскиз, а я напишу размеры.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 4 гостя
