Непонятные шумы в трансмиссии
- Модель авто: ваз 21074
Вообщем поменял я крестовину центральную, вроде перестало звенеть. Поставил хваленые GKN, не знаю правда подделка или нет. Старую выбил - была Trialli, один из шипов был сухой и ржавый, а при выбивании чашка раскололась, так вообще впечатление такое, что из силумина какого-то сделана... 10 тыс. даже эта Trialli не прошла. Запчасти отстой короче
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
- Модель авто: ВАЗ 2107 двигатель 21067 инжектор 2007 год
Привет всем форумчанам, помогите в диагностике проблемы, ваз 21074 2010 года выпуска, случилось так что были проблемы с муфтой кардана, редуктором, всё поменял всё сделал, со стороны редуктора и кардана нареканий больше не возникает, но проблема такая, при разгоне на 1-й-2-й чаще всего когда прям едешь с под газом в пол слышиться скрежет спереди как будто что-то задевает, отпускаешь газ этот скрежет пропадает, то есть такая проблема тока под газом, какие у вас есть предложения что это может быть? кпп работает вроде нормально, передачи не выбивает, тока бывает что не могу втыкнуть первую как будто что-то уперлось, и нужно с усилием воткнуть. Причем данный скрежет проявляет себя не всегда, возможно когда долго ездишь по пробкам и машина прогревается, Заранее благодарю!
Как вариант, это может быть начало конца системы выпуска отработанных газов.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Как бы не слыша звук, тяжело конкретно сказать. Может, задняя опора силового агрегата. Может, кто-то ещё что-то подскажет.
подушку кпп тоже меняли, если получиться то завтра запишу звук если он опять возникнет, в каталике внутренности вырезаны
- Smarticus
Был у меня точно такой симптом, найти его логически просто. Это "штаны". Смотри где они задевают. На холодную всё отлично, под нагрузкой задевают. У меня задевали за нижнюю балку и стальной экранчик подушки. Штаны либо новые и сделанны из говно-железа, которое вытягивается при нагреве (более 1см может быть, я не шучу), либо уставшие заводские. У меня появилось сие явление после покупки новых. По итогу нашёл почти новые бывшие в употреблении.tckboy писал(а): ↑Ср дек 08, 2021 13:57:01Привет всем форумчанам, помогите в диагностике проблемы, ваз 21074 2010 года выпуска, случилось так что были проблемы с муфтой кардана, редуктором, всё поменял всё сделал, со стороны редуктора и кардана нареканий больше не возникает, но проблема такая, при разгоне на 1-й-2-й чаще всего когда прям едешь с под газом в пол слышиться скрежет спереди как будто что-то задевает, отпускаешь газ этот скрежет пропадает, то есть такая проблема тока под газом, какие у вас есть предложения что это может быть? кпп работает вроде нормально, передачи не выбивает, тока бывает что не могу втыкнуть первую как будто что-то уперлось, и нужно с усилием воткнуть. Причем данный скрежет проявляет себя не всегда, возможно когда долго ездишь по пробкам и машина прогревается, Заранее благодарю!
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Как вариант двигатель поднять на подушках и шайбы подложить.
