Непонятный треск, выжимной или первичник?
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Непонятный треск, выжимной или первичник?
Непрочитанное сообщение 145ый » Пт янв 18, 2013 9:26:54
мишаня писал(а):
145ый писал(а):Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.
не все,конечно :) но попытаться надо.для начала.тад-17 говоришь?да не выпускается оно уже хрен знает сколько LOL то шо предлагают---енто гавенцо в чистом виде :yes:
Да,тоже слышал такое))а вот Равенол как себя ведет?все ок?и в какую цену оно?:)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 18, 2013 9:29:41
145ый писал(а):а вот Равенол как себя ведет?все ок?
:yes: те,кто заливал очень его хвалят.сам на него перейду(в кпп),тысяч через 10...
145ый писал(а):?и в какую цену оно?:)
ну погугли...не самое дешевое,это уж точно.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб янв 19, 2013 18:31:14
А еще есть масло Дикстрол.тоже вроде хорошее говорят или нет?не слышал?))
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб янв 19, 2013 18:54:37
Вот как говорил записал звук подшипа как он в холодное время звенит,ну тогда я еще думал что это выжимной,оказалось подшип первичного вала :whistlin: ...только какой то страшный щвук получился :crazy: на самом деле тише:) звук стал тише чем было к примеру в морозы после нового года.
Вот запись: http://prostopleer.com/tracks/56097534GQb я нажимал на газ когда записывал (ну так если что..)
Последний раз редактировалось 145ый Вс янв 20, 2013 5:22:09, всего редактировалось 1 раз.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 20, 2013 4:58:58
Не верю что это так подшип трещит, я больше склоняюсь к разбитой корзине!!!
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 20, 2013 5:19:00
vit84 писал(а):Не верю что это так подшип трещит, я больше склоняюсь к разбитой корзине!!!
Ну вот я скажу тебе что и сам подумай:перед морозами я машину заводил наверно в ноября (потом уезжал надолго) все было отлично,и в следущий раз я завел ее и появился вот такой звон так сказать.как мог придти *** конец корзине за один зупуск?..ну или может я чето не так понимаю..
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 20, 2013 10:09:12
145ый
Не поверишь мне из-за корзины поддон снимали, и переднюю крышку а потом заодно кольца и вкладыши поменяли, а проблема проявилась после хороших люлей. Правда после этого случая больше к сервисменам не обращаюсь, сам делаю все с хорошим другом!!!!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 20, 2013 10:12:11
145ый писал(а):в следущий раз я завел ее и появился вот такой звон
Я ни чего не утверждаю, но и подшип не мог так быстро накрыться, и представь в каком состоянии должен быть подшип чтобы издавать такой звук. По мне так даже при работе на сухую такого не будет!!!!
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 20, 2013 10:17:39
да это тут такой звук страшный))в живую он намного тише и по другому!))он и не накрылся,щас еще потеплеет он совсем замолчит))
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 20, 2013 10:21:14
Ну как пропадет отпишись!!!
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн апр 22, 2013 11:07:22
Добрый день всем!
затарахтела коробка:
не загудела, а именно затарахтела, никаких вибраций по ручке нет
звук с корзины, выжимаем сцепление - стук пропадает
дискомфорта кроме "тарахтения" не ощущаю.
еще дергается и тарахтит иногда стрелка спидометра, если это имеет значение.
исходя из топика, виноват подшипник первичного вала, верно?
пробег 60 т км
Amigo161
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Чт май 16, 2013 19:20:58
всем доброго времени!что за жуткий скрежет моет доносится при выжимание сцепления? я поменял полностью сцепление потому как грешил на выжимной :crazy: а скрежет стал еще сильнее! корзина и сцепление поставил лукас!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 16, 2013 20:46:22
Разбирать...
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Пт май 17, 2013 9:01:33
а на что хоть можно грешить?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 16:53:45
Менял сам?
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Пт май 17, 2013 17:28:03
да сам!
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Пт май 17, 2013 17:33:21
Скрежет при выжатом сцепление бывает через раз! выжимаешь педаль нету скрежета проходит пару секунд начинает скрежетать или как тока скорость воткнешь так по любому за скрежетает :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 18:50:00
Оба усика выжимного за вилку зацепил?
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Сб май 18, 2013 17:11:41
да оба!я когда купил машину тож был скрежет но реже и не так сильно!когда менял удивился что сцепление стоит мененое тож на фирму лукас! и почти не изношеное. единственное на корзине было видно не равномерное прилигание выжимного подшипника!
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 18, 2013 18:53:40
Amigo161 писал(а):единственное на корзине было видно не равномерное прилигание выжимного подшипника!
менять корзину.а лучше всего полностью сцепу.ессно на другого производителя.з.ы.точно такой у меня был износ на корзине.гребаный сакс.вернее китайцы(словенцы),которые эту парашу сделали :crazy: .поставил 2121 Финвалл фрицевский.и порядок :)
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Сб май 18, 2013 19:38:15
короче говоря попал на подделку :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 20, 2013 12:05:11
Amigo161 писал(а):короче говоря попал на подделку
вероятнее всего.причина неравномерного износа и соответственно неравномерного прилегания(перекос) выжимного. разбалансировка корзины.во всяком случае такой вердикт мне вынесли...
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт фев 26, 2016 9:37:11
Подскажите, выжимной какой фирмы лучше купить? И еще: гниль в днище подбирается к коробке, поскольку буду снимать коробку, хочу как-то усилить эти места без сварки, можно это как-то сделать или нереально?
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 26, 2016 10:50:08
имеешь в виду места крепления планки крепления подушки кпп?
у меня родной выжимной проходил 140 тысяч, сейчас стоит вологодский в металическом корпусе, уже 51 тысяча без нареканий.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт фев 26, 2016 11:37:57
на газель тоже хорошие, спасибо, буду знать
имею в виду под цифрой 5 (не этот, но такой же)
Вернуться в «Трансмиссия»
