Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 17, 2013 19:14:41
вот эта проточка?!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 19:21:05
да
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 17, 2013 19:30:21
окей) спасибо) а замена рабочего цилиндра не может решить проблему с переключением скоростей?!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 19:43:34
Если со старым цилиндром выжим был,то вряд ли
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 17, 2013 19:54:57
первая скорость вкл с трудом. а иногда очень легко. не поймешь из за чего, просто тормозуха капает с цилиндра рабочего..
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 17, 2013 23:55:03
gavalik,
ну так приведи в порядок гидропривод выключения сцепления. А дальше видно будет, может этим все и ограничится.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 4:19:09
gavalik, если так
gavalik писал(а):просто тормозуха капает с цилиндра рабочего..
, то однозначно гидропривод завоздушивался и переключение передач будет затруднено. Замена РЦС полностью обоснована.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн мар 18, 2013 7:14:19
ок
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 23, 2013 14:49:55
:confused:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 23, 2013 15:27:31
гривна упала?!
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 23, 2013 15:46:10
Medved@790 писал(а):гривна упала?!
не, она потухла :D
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 16:25:27
поменял рабочий цилиндр сцепления, прокачал, проблема с переключением скоростей осталась так же..
значит все дело в коробке?!
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс мар 24, 2013 16:54:20
gavalik писал(а): значит все дело в коробке?!
Возможно выжимной..это если туго передачи включаются..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 17:07:09
gavalik писал(а):поменял рабочий цилиндр сцепления, прокачал, проблема с переключением скоростей осталась
Какой установлен свободный ход вилки выключения после замены РЦС?
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 17:42:40
свободного хода там вроде как и нет, шток цилиндра двигается вполную, около 6-7 см наверно
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 17:47:18
gavalik писал(а):свободного хода там вроде как и нет,
Читаем внимательно ссылки
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%B4%D0%B0
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 17:48:05
Похоже на кончину сцепы...
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 17:55:00
вот это место не понимаю....разъясните пожалуйста
Проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого, рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4—5 мм.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 24, 2013 17:56:45
gavalik
зазор-----ШТОК-ВИЛКА (!)
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 18:05:15
то есть....
1 - мы нажимаем сцепление, и оно должно НАЧИНАТЬ срабатывать после 25 - 35 мм?
2 - в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 18:18:27
gavalik писал(а):в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
Да, её нужно с силой оттягивать назад по ходу движения авто. Св. ход вилки, по опыту, можно выставить и чуть менее чем 4...5 мм.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 18:25:25
если снять пружину она свободно оттягивается да?
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 18:35:41
и думаете тяжелое включение скоростей может быть только из за регулировки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 18:41:57
И из-за этого тоже. При соответствии размеров регулировок и плохом включении передач 98% замена сцепления и (или) вилки.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 24, 2013 18:43:03
сама коробка ни при чем?!
Вернуться в «Трансмиссия»
