Непрочитанное сообщение
D.I.M.A.R. » Сб окт 13, 2012 18:51:28
Max Uklein писал(а):Объясните мне, пожалуста, зачем необходимо снимать полуоси при замене сальника редуктора заднего моста?
чтобы измерить и записать(запомнить) момент вращения хвостовика до откручивания гайки.
После замены сальника и затяжки гайки момент проворачивания должен быть чуть больше, но не намного чтобы распорная втулка не просела.
Тут написана эта последовательность
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... terni.html
полуоси снимаются чтобы исключить их влияние на показания момента.
Max Uklein
- Модель авто: ВАЗ 2107; Двиг.: 2103; БСЗ; КПП: 5 ст.; 1997 г.в.
Max Uklein » Сб окт 13, 2012 19:00:24
Хм, т.е. если мне надо просто поменять сальник, я НЕ могу просто отсоединить карданный вал от фланца, снять фланец и вытащить старый сальник? Ну а потом сборка в обратном порядке
Max Uklein
D.I.M.A.R. » Сб окт 13, 2012 19:08:17
Max Uklein писал(а):я НЕ могу просто отсоединить карданный вал от фланца, снять фланец и вытащить старый сальник? Ну а потом сборка в обратном порядке
по хорошему нет, потому что не правильная затяжка гайки грозит смертью редуктора, а сначала он завоет.
Есть еще такой способ
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
Хороший и точный динамометрический ключ нужен
Самое главное не перетянуть чтобы не просела втулка
перенесено, поэтому почитай сначала тему.
Max Uklein
Max Uklein » Сб окт 13, 2012 19:45:48
Прочитал всю тему. Одолели меня сомнения: менять сальник или не менять?... Сегодня привез масла на машину, в том числе и трансмиссионное: ЛУКОЙЛ ТМ-5, GL-5 80W-90. На днях собираюсь поменять масло в двиге, трансмиссии и сцеплении с тормозами.
Менять ли сальник или посмотреть сначала, будет ли он течь с др. маслом?
Max Uklein
D.I.M.A.R. » Сб окт 13, 2012 20:24:11
Max Uklein писал(а):посмотреть сначала, будет ли он течь с др. маслом
да
если подтекает не сильно, доливать часто не требуется и с редуктором все в порядке, то и менять не стоит.
Max Uklein
Max Uklein » Сб окт 13, 2012 20:47:36
Та с редуктором и так с самого начала было не в порядке - он воет, когда скорость включена (не важно какая), и если машина едет (не важно, на какой скорости(на нейтрале тишина идеальная)). Мне-то шум не мешает ни капли - я предпочитаю даже иногда вообще без музыки ездить, так сказать в "тишине"
, но сальник течет капитально: все днище забрызгано, и меня давно уже терзает мысль, а не на "сухую" ли там у меня все крутится-вертится?
Max Uklein
zombie177rus » Вс окт 14, 2012 5:25:55
Зачем сальник и масло менять,если РЗМ воет?
Max Uklein
Max Uklein » Вс окт 14, 2012 7:32:19
Потому что не вижу пока смысла гемороить себе мозг поисками более ли менее нового нормального собраного "заводского" редуктора. Воет? Ну и не хай воет
Мне, повторюсь, это ни сколько не мешает.
Ну подумаешь, у меня там люфт не хилый, кардан дребезжит, может быть крестовины повело... Едет и едет себе (и еще как!)
Max Uklein
zombie177rus » Вс окт 14, 2012 18:04:22
Убиться на таком авто не боишься?
Max Uklein
Max Uklein » Пн окт 15, 2012 16:56:00
Машина у меня уже месяц. Езжу почти каждый день на ней. В город - 70 км/ч. трасса, минут 10. Все.
Потом начинается город, где иногда 60 км/ч. А в остальном 30-50 км/ч. Машина идет хорошо, не болтается, не дребезжит.
Ловил пару раз и ямы и прочую фню - бахало так, как-будто в жопу въехали. Потом проверял/смотрел подвеску, днище - никаких изменений.
Машинка едет нормально и по ощущениям тоже все замечательно.
Так шо не, не боюсь.
Max Uklein
zombie177rus » Пн окт 15, 2012 18:30:10
Жираф большой,ему видней...
pozitron32
pozitron32 » Пн окт 15, 2012 19:06:27
Max Uklein писал(а):Менять ли сальник или посмотреть сначала, будет ли он течь с др. маслом?
конечно он будет течь с любым маслом, кроме салидола. Естественно, менять сальник!
pozitron32
Max Uklein
Max Uklein » Пн окт 15, 2012 21:45:10
Где-то тут читал, что один форумчанин (врать не буду, не помню) сменил трансмиссионку на Лукойл и течи прекратились. Хотя кто его знает...
Пока трансмиссию не менял, есть время подумать насчет сальника
Max Uklein
strongbody
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
strongbody » Вс май 19, 2013 14:58:11
Товарищи, мне кажется, или сальник протек? Как это вообще диагностировать?
Перенесено.
strongbody
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Жигуль » Вс май 19, 2013 15:38:24
Блин, у меня такая же фигня, только масштаб поменьше....
Жигуль
Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Dogfighter » Вс май 19, 2013 15:56:44
Уровень масла проверь для начала. Сверху на редукторе почисть колпачок сапуна, он должен вращаться . возможно, поможет. Если нет - менять сальник, только там динамометрический ключ нужен, гайку хвостовика затягивать .
Dogfighter
Dogfighter
Dogfighter » Вс май 19, 2013 16:06:44
А это чего у тебя? Аморт нормально работает?
Dogfighter
strongbody
strongbody » Вс май 19, 2013 19:55:06
Dogfighter писал(а):А это чего у тебя? Аморт нормально работает?
Да, вроде как. Я плохо пока в этом разбираюсь, машина у меня 2 месяца. Крестовина только мертвая и ручник. Остальное, вроде, исправно работает. Как это должно чувствоваться? На кочках все ровно.
strongbody
Dogfighter
Dogfighter » Вс май 19, 2013 20:01:29
Не могу разобрать, это дыра в амортизаторе? Ну, если работает, то Бог с ним.
Dogfighter
артур с » Вс май 19, 2013 20:15:28
Dogfighter писал(а):Не могу разобрать, это дыра в амортизаторе? Ну, если работает, то Бог с ним.
эт от глушака...у меня такая же ерунда....на работу аморта не влияет
strongbody
strongbody » Пн май 20, 2013 4:19:15
Так какова вероятность, что масло вытекло? Как проверить вообще? Там пробка, верно?
strongbody
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
puxtak » Вс июн 02, 2013 18:31:10
strongbody писал(а):Так какова вероятность, что масло вытекло? Как проверить вообще? Там пробка, верно?
Когда амору капец - это почувствуешь на дороге, жопа "плавать" будет...А еще можешь за крышу взяться в районе заднего крыла, и покачать, когда отпускаешь качаться должно не более 3х раз, а потом встать как вкопанная..
puxtak
zombie177rus » Вс июн 02, 2013 19:16:24
Темы не перепутал, или только проснулся
ни кола
ни кола » Пн авг 19, 2013 3:12:22
в тему никто не заглядывает. Но попытаюсь. Заменил крестовины. Буду менять сальник на мосту. Как правильно затягивать гайку? Из книжки я понял так - клиним колеса чем-нибудь и динамометрическим ключем затягиваю гайку с пластиком силой 4 кг. ПРавильный ход мыслей?
ни кола
zombie177rus » Пн авг 19, 2013 4:24:16
НЕ правильно. Что написано по этому поводу в мурзилке?
