Вылетает 5 передача
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: жму на газ, выбивает 5 передачу.
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 06, 2012 20:18:46
И у меня такая же беда.Только со старыми запчастями,все руки до нее не доходят.:(
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 06, 2012 20:41:55
ruslan0690 писал(а):... выбивает. ... синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать ...
ruslan0690, то такие новые детали у тебя. Читай на сайте, как правильно покупать детали. Ну и про дефектовку деталей, она очень важна.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 06, 2012 21:06:57
ruslan0690 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
А сборка правильная? :cry:
ruslan0690
Модель авто: ваз 21053
Re: Вылетает 5 передача
Непрочитанное сообщение ruslan0690 » Вт авг 07, 2012 4:15:14
Запчасти брал у человека которого давно знаю, а насчет сборки, ну не знаю, собрал так же как и была до этого.+ смотрел инфу в книжке. у меня коробка еще и старого образца. может у кого есть схемка по сборке старой кпп. и еще, держишь со всей силой, начинается звон и рука ужасно дрожит, чуток сильнее газу даешь бить аж руку начинает.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 5:52:28
ruslan0690 писал(а):Запчасти брал у человека которого давно знаю ...
Это не может служить 100%-й гарантией. Читай на форуме нивоводов, там все расписано с пояснениями и картинками насчет дефектовки деталей.
ruslan0690
Непрочитанное сообщение ruslan0690 » Вт авг 07, 2012 15:13:15
Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 15:53:05
ruslan0690 писал(а):Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Готовься, парень, в бан пожизненный или потри свои посты, пока просит тебя никто.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 07, 2012 16:56:46
гость писал(а): пока просит тебя никто.
Это круто, Витя! LOL
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт авг 09, 2012 23:09:28
Ребята стала резко неожиданно вылетать 5 передача.Задняя при этом включается нормально.Хотя зимой она вылетала пока не прогреется коробка.Что может быть ваши мнение.И что хоть предпринимать?спасибо заранее
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 4:51:42
Besенок писал(а):И что хоть предпринимать?
Вскрывать,смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 10, 2012 13:39:19
Besенок писал(а): ... И что хоть предпринимать?
сними механизм выбора передач и загляни вовнутрь. Под машиной проверь затяжку гайки. Если все гуд и только износ, то ездить можно как на 4-ступенчатой хоть до скончания века.
Besенок писал(а): ... спасибо заранее
Никогда не отдавайте деньги заранее :D !
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт авг 10, 2012 13:55:23
Мужики спасибо за советы.А еще не может быть дело в фиксаторах 5й передачи и заднего хода?А то уж методом исключения думаю
d1mar1k72
Модель авто: ваз 2107,1,6,
Проблема с кпп
Непрочитанное сообщение d1mar1k72 » Вт сен 11, 2012 17:56:28
Весь инет излазил подобного ничего не нашел.Проблема в том что 5 передача вылетает,но если её рукой держать то работает.Машина ваз 2107.Масло хватает,синхронизатор и муфту меняли. Может кто знает че может быть
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт сен 11, 2012 18:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 11, 2012 19:19:49
d1mar1k72
Вилка,шток,шестерня в каком состоянии?
d1mar1k72
Непрочитанное сообщение d1mar1k72 » Вт сен 11, 2012 19:43:38
на штоке и шестерне большого износа нету.вилку не смотрел.
когда муфту поменяли сначала через раз вылетала,а щас вообще ехать не хочет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 11, 2012 21:53:27
По-хорошему меняются:шестерня,вилка,муфта и блоккольцо.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 12, 2012 5:46:05
d1mar1k72 писал(а):вилку не смотрел. ...
Это ж как ты умудрился? ;)
d1mar1k72
Непрочитанное сообщение d1mar1k72 » Ср сен 12, 2012 6:28:43
Первый раз разбирал коробку,и не знал что из за нее может :slap: .Но вроде там нет сильного износа.
Придется опять коробку всю разбирать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 12, 2012 7:18:14
Вопрос:что считать лишним износом?
ruslan0690
Непрочитанное сообщение ruslan0690 » Чт сен 13, 2012 2:26:14
Меняй шестерню 5 передачи и все. у меня было такое.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 10:29:09
У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала все подозрения на синхрон ,под горку вылетает при торможении двигателем
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 11:38:49
fil873 писал(а):У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала ...
У меня тоже как стала вылетать, то до этого работала без замечений. И никакое масло я не менял.
fil873 писал(а):... все подозрения на синхрон ...
:no: там подозрения на все.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 12:00:52
Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу,я четырми ездю горя не знаю,больше ста все равно зимой убийство так как за рулем с правами месяц :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 12:21:28
fil873 писал(а):Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу ...
Ну так и 5-ст. с вылетающей 5-й передачей будет отлично работать как 4-ст.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 15:55:26
попробуйте долить масла до 2х литров
Вернуться в «Трансмиссия»
