Замена полуосей заднего моста
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Замена полуосей заднего моста
Вопрос №1: Что делать, если посадочное место под подшипник разбито и подшипник прокручивается в посадочном месте? И как узнать, прокручивается ли подшипник в посадочном месте?
Вопрос №2: С удивлением узнал, что болты для крепления полуоси имеют разную длину М10Х42 и М10Х28 и разделяются на правый и левый. С какой стороны ставить правый, а с какой стороны левый?
vadimon
Не совсем понял...zombie177rus писал(а):Подшипник зажимается фланцем.
Это понятно. Просто, если я правую полуось буду закручивать длинными болтами, то они будут со стороны задней части машины, а если левую полуось, то они будут со стороны передней части машины?zombie177rus писал(а):Слева болты длинные.
- Модель авто: ВАЗ-21070
это как? что то я не совсем понял. на чулке заднего моста справа и слева разная толщина фланцев.vadimon писал(а):Просто, если я правую полуось буду закручивать длинными болтами, то они будут со стороны задней части машины, а если левую полуось, то они будут со стороны передней части машины?
vadimon
То есть правую полуось прикручивать короткими болтами, а левую длинными?Tolik2402 писал(а): это как? что то я не совсем понял. на чулке заднего моста справа и слева разная толщина фланцев.
Это не есть карашо, в этой паре должен быть натяг от 0 до 0,025мм. Во любом случае внутренняя обойма подшипника не должна свободно и легко вращаться/бултыхаться на п/оси, хотя запорная втулка и прижмёт обойму к фланцу.vadimon писал(а):если посадочное место под подшипник разбито и подшипник прокручивается в посадочном месте?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Я думаю имелось в виду, что наружная обойма прокручивается в посадочном месте в чулке.Буйный писал(а):Это не есть карашо, в этой паре должен быть натяг от 0 до 0,025мм. Во любом случае внутренняя обойма подшипника не должна свободно и легко вращаться/бултыхаться на п/оси, хотя запорная втулка и прижмёт обойму к фланцу.vadimon писал(а):если посадочное место под подшипник разбито и подшипник прокручивается в посадочном месте?
vadimon
Совершенно верноPrepod48 писал(а): Я думаю имелось в виду, что наружная обойма прокручивается в посадочном месте в чулке.
vadimon
Читал об этом. Где ее взять эту фольгу и какой толщины? А еще способы есть?Tolik2402 писал(а):думаю тонкая медная фольга решит проблему
vadimon
Ну, а как определить, проворачивается ли внешняя обойма подшипника в посадочном месте чулка или нет, кроме как по внешнему виду посадочного места?
vadimon
Когда доставал, то не обратил внимания. А как он должен выглядеть, внешняя обойма будет блестящей?Tolik2402 писал(а):а на обойме подшипника круговой след есть от проворачивания?
где то так
Быстрее шарики рассыпятся, чем провернётся наружное кольцо в чулке.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня через раз, то легко, то барабан прикручиваю старый и кувалдой по нему..
В некоторой степени зависит от размера кувалдыTolik2402 писал(а):жестко, с кувалдой. хотя на что только не пойдешь если не получается.
vadimon
Ребят, я, похоже, прилично лоханулся. Значит, пошел и купил в Би-Би две полуоси: http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... tem&id=963. Выносят мне две полуоси, завернутые в синий пакет и, собственно, все, на пакете никакой маркировки, наклейки или еще чего-то, напоминающее о производителе, назначении и т.д. Ну, как бы еще не повод для опасений, хотя, если честно, ожидал фирменной коробки АвтоВАЗа и все такое.... Развернули при мне полуоси, я проверил шлицы, подшипник внешне и на люфт, саму полуось, не гнута ли она. На самой полуоси красиво выбито было АвтоВАЗ 2103. Ну, думаю, ладно, забрал. На днях уже одну полуось поставил, скоро буду вторую ставить. Сегодня в сети наткнулся на несколько пабликов, в которых люди писали про замену своих полуосей с фотографиями и все такое. Естественно, народ выкладывал фото своих полуосей... завернутые в синий пакет и все. При этом писали, что это не АвтоВАЗ производство, а Самара, красная цена которым 700-800 руб. И тут-то я призадумался. Уж, не прокинул меня Би-Би два раза: во-первых, подсунув Самарские полуоси, во-вторых по завышенной цене?
vadimon
Ну, я в магазин звонил, они сказали, что, типа, они и должны быть завернуты в синий целофан и что это оригинал АвтоВАЗ, другое дело, что странно, почему мне без коробки дали полуоси. Типа, если я сомневаюсь в подлинности, то могу прийти в магазин и они покажут мне все документы, подтверждающие подлинность АвтоВАЗа.Tolik2402 писал(а):мои тож были в синий целофан завернуты, правда в коробке синебелая типа вазинтерсервис.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Не было такого...Tolik2402 писал(а): на пленке серебристые эмблемы вазовские и надписи LADA
