Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Re: Стучит спидометр
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 19:15:13
metallict422 писал(а):. И можно ли так проверять спидометр, как проверял его я при помощи дрели?
можно,некоторые так его подкручивают.
обрати внимание на места соединения троса,кончик троса должен быть квадратным,отверстие,куда вставляется трос,тоже должно быть квадратной формы.Если есть скругления,то скорей всего там и происходит проскальзывание троса.В самой КПП ломаться нечему,там более мощная шестеренка стоит.Желательно вытащить привод спидометра и осмотреть его.Крепится гайкой на 10.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт май 24, 2011 19:21:43
Спасибо за совет, по-пробую скрутить привод с КПП. А какие именно дефекты искать на приводе?
Тросик и спидометр осматривал, и то и другое (в смысле отверстие :whistlin: ) квадратные без скруглений. Да и я думаю, что если бы были скругления они бы дали о себе знать при работе от дрели.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 19:24:40
иногда выработка бывает на маленькой шестерне привода спидометра(центральную часть вырабатывает),возможно и проворачивание внутри привода.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср май 25, 2011 16:43:17
сегодня столкнулся с проблемой, КАК вынуть этот ***нный привод? руководствовался этой ссылкой http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-2.html
может я её не правильно понял, но сделал я так:
1) открутил тросик от привода;
2) открутил 2е гайки поперечены задней опоры от кузова
3) потом две гайки с задней части коробки
4) открутил гайку на 10 этого привода
5) пока поддевал коробку - погнул лом, но вниз она не поддевается, только уходит вбок, но привод все-равно не выходит, а упирается в кузов.
Что делать, снять нужно сегодня, а мыслей как это сделать нет, объясните как чайнику, может еще что-то открутить или отсоединить, а я этого не сделал :cry: ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 25, 2011 17:42:11
По идее должно было вылезти :hmmm: ,может лом хлипковат
Если вбок не получается из-за нехватки места,может стоит попробовать опустить коробку вниз(как при снятии ее для замены сцепления например).Снять кардан,бороду с майфуном,снять ручку КПП и пластиковую накладку на тоннеле ,коробка тогда на большее расстояние вниз опустится и ее можно будет подальше вбок подвинуть.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср май 25, 2011 20:54:43
честно, хз, лом не может по идее подвести, он 3 см в диаметре, и за свою историю довольно много материала подламывал и подпирал. Может быть просто в 81 году делали кузов какого-то другого типа, т.к. чтобы достать привод, надо коробку опустить вниз как минимум на высоту привода + еще 1 - 2 см, это будет порядка 4 -5 см вниз, я боюсь что при таком "опускании" может или кардан не дай бог сломать или диск сцепления. В бок тоже увести не получается, упирается в противоположную стенку. Привод выходит из коробки до уровня зубцов, дальше не хватает места :no:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 26, 2011 6:07:58
я так смотрю по фоткам в нете тех, кто менял привод, у них напротив привода кузов не много подогнут, у меня наоборот идет без всяких выемок, вот думаю может взять кувалдочку, обмотать полотенцем или другой мягкой ткань и чуть-чуть "подрихтовать" кузов? ну а потом вымыть и пройтись по "мятому" мастикой или мовилем, чтобы коррозия не пошла.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт май 26, 2011 12:09:00
коробку вниз тянуть и не надо, только в бок, я у себя вместо лома использовал ножку круглую деревянную от стула, достаточно, чтобы внатяг вытащить и поставить на место привод спидометра. Потом пришлось второй раз привод откручивать и промазывать герметиком т.к. начал сопливить. Может сразу на герметик, т.к. прокладок там нет, затягивается одной гайкой, возможен и перекос, и на резиновое кольцо получается надеяться нельзя
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 26, 2011 12:30:28
BasicSun
я в бок и тянул. Я уже прикидываю, что т.к. мафынка у меня 81 г.в. скорее всего тогда не просчитали вариант замены без съема коробки, поэтому и не вылазит, при максимально отогнутой в бок коробке (упирается в правую стенку и начинает пережимать провода, я так понимаю датчика заднего хода) привод спидометра весь не выходит, он упирается в левую стенку, и выходит только до шестеренок, дальше никак, хотя остается там буквально чуть-чуть.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 26, 2011 19:06:37
в общем итог дня: при помощи монтировки, именно монтировки чуть-чуть погнул кузов изнутри, при этом содрал нанесенную ранее мастику (да и хрен с ней), потом еще раз подвинул коробку и только тогда вылез привод спидометра, оказался на 9 зубчиков. Он и оказался причиной неисправности спидометра, т.к. когда в ручную крутил шестеренку, на выходе квадратный приемник не крутился на каждые пол оборота шестеренки. Сейчас уже поставил новый привод, благо успел в магазин, оголенное место от мастики уже по новому "замастичил" :yes: Спидометр вернулся в жизни, правда при пробном заезде из под машины что-то стукало, как будто часы тикали, я думаю, что скорее всего новый привод прирабатывался, т.к. когда его вставил забыл нанести не много смазки, видимо без смазки и стучал. При повторном (кратковременном) заезде стуков не наблюдалось (завтра еще покажет :devil:).
Ниже фото насколько вылазил привод при неподогнутом кузове.
p.s.: знаю, всё засрано маслом, не знаю почему, от старых хозяев сюрприз, буду со временем чистить.
зы: новый привод посадил на герметик
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 30, 2011 7:19:18
metallict422 писал(а):завтра еще покажет :devil:
завтра показало - проехал 15 км и спидометр умер. Именно умер, стрелка легла на 0 и больше не двигалась, одометр тоже не считает, по ходу привод попался бракованный, либо новая проблема в коробке, вечером буду изучать опытным путем :)
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 6:11:02
ребят, а вот если вместо дисков 13 поставить 14 радиуса, насколько меньше будет показывать спидометр?
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 6:40:06
Joker48Rus писал(а):ребят, а вот если вместо дисков 13 поставить 14 радиуса, насколько меньше будет показывать спидометр?
При чем тут диски? Все зависит от радиуса шин. Выбери резину и посчитай по шинному калькулятору, на сколько отличается радиус 14-й покрышки от твоей 13-й. Калькулятор есть на сайтах продавцов колес.
Joker48Rus
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 7:56:33
гость писал(а):При чем тут диски? Все зависит от радиуса шин. Выбери резину и посчитай по шинному калькулятору, на сколько отличается радиус 14-й покрышки от твоей 13-й. Калькулятор есть на сайтах продавцов колес.
ну не так выразился :i
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 08, 2011 14:09:59
всегда радовали такие слова, 14й радиус - это сколько, в каких единицах, если радиус 14 дюймов - тогда диаметр диска 28 :confused:
Ребят давайте правильно говорить, а то иной раз по телеку в автообзорах "спецы" тоже такое скажут, аж стыдно за них
ЗЫ по сабжу, при показаниях спидометра 130 км / ч жпс говорит 120 :wacko:
Joker48Rus
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср июн 08, 2011 16:00:04
Сусанин писал(а):всегда радовали такие слова, 14й радиус - это сколько, в каких единицах, если радиус 14 дюймов - тогда диаметр диска 28
:rolleyes: ну простите е мое... у меня уже полторы недели голова не варит.. я почти весь в дипломе...
а по теме... мой спидометр показывает на 8км\ч больше чем есть
проверено электронным радаром который показывает скорость водителям и навигатором.
как поправить все это дело не знаю
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Пт июн 10, 2011 21:34:54
Изучил :thumbsup:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 10, 2011 22:44:29
Фёдор писал(а):Изучил :thumbsup:
Грешно смеяться над людьми купившими брак :devil:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 13, 2011 14:27:54
2а штуки бракованных попалось, только третий нормальный оказался :yes:
msm.silich
Модель авто: Патриот
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение msm.silich » Пн авг 29, 2011 12:49:07
antonkharkovsky писал(а):вчера поставил пятиступку (1,5К). Спидометр занижает где-то на 10- 20 км/ч. Что Делать? :sad:
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
LiveFire
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение LiveFire » Пт сен 09, 2011 5:31:12
у меня 6 лет постукивает и хоть бы хрен. не заморачивайся. когда накроется тогда и будешь делать. не ходовая деталь.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб ноя 26, 2011 18:10:31
Всем привет. Мой спидометр, конечно, не стучит, но проблема есть. После его снятия и установки обратно он вообще работать перестал. На скорости до 60 км/ч примерно. После немного стрелка поднимается (примерно так: когда скорость около 80-90 на ощущение, он показывает 30-40). В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 18:13:13
SancheZZZ
Проворачивание троса в зацеплении.Возможно квадратный кончик слизало
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб ноя 26, 2011 18:15:15
Значит мои догадки подтвердились. Разберу, посмотрю. Спасибо.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб ноя 26, 2011 18:17:11
И еще добавлю, спидометр разбирал и менял шкалу. Получилось выронить его из рук и он грохнулся на пол с высоты около метра. На вид все осталось в том же состоянии. Могло что-то повлиять?
Вернуться в «Трансмиссия»
