Непонятные шумы в трансмиссии
by178
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Появился у меня уже давно какойто странный звук в районе КПП-кардан при езде накатом. а недавно и при движении на 4-й передаче в натяг.
Обсмотрел все соединения на кардане, и муфту эластичную и т.д. Вообщем, все оказалось гораздо проще. Смазал щлицевое соединение - и все прошло.
Для этого я приобрел шприц и смазку ШРУС-4. В месте шлицевого соединения есть винтик на 11. Его выкрутил и дальше 2-а варианта: у меня шприц оказался с гибким шлангом резьба наконечника которого как раз подходит к по резьбе вместо выкрученого винта. Прикрутил наконечник, пару раз качнул, и все готово. Никаких посторонних звуков. Если шприц окажется без гибкого шланга - придется вместо винта вкручивать масленку. А потом можно закрутить назад винт, а можно и оставить масленку на месте.
Эту процедуру рекомендуется проводить 1 раз в год (по другим источникам - 1 раз на 10 000 км).
Вот такая история. Может кому-нибудь пригодится.
пушкарь
- Модель авто: 2107 классика
всем привет парни! в общем проблема такова:при езде до 70 км/ч все ровно,а с 70-80 появляется шум( как будто трещетка срабатывает,что то обо что то цепляет и издает этот звук)после 80 он исчезает.Если при звуке рукой дотрагиваешься до ручника,то на нем чувствуется вибрация,которая исчезает вместе с шумом...
по возможности подскажите:
1. что может вызывать шум?
2.почему его нет до 70км и после80км?
извеняйте если что то не так написал или не в ту тему обратился,заранее спасибо.
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Темка про шумы, тут и отпишусь.
Раньше замечал, что при разгоне в крутую горку, какие-то посторонние низкочастотные шумы сзади автомобиля доносятся.
Сейчас почти всегда такие звуки доносятся. При переключении передач, выжимаю сцепление - порычит пару секунд и перестанет. Думал, что дело в подвесном.
Сегодня поставил машину на крутую горку, поставил на ручник, даю газу (машина набрала обороты) бросаю газ и при падении оборотов, доносится именно это рычание из района КПП, Сцепления. При выжатом сцеплении таже самая история.
Кстати это самое рычание, сопровождается вибрацией.
Какие идеи? Встречался кто?
Allexy777
Аналогичная проблема, но и на нейтрали тоже самое.kashira2 писал(а):Сегодня вибрация по кузову чувствуется только когда скидываеш газ и при нагрузке в горку.....
Быть может это просто подушка КПП? Или все же в самой коробке или сцеплении?
Allexy777
Заменил подушку двигателя ( которая на КПП ) Вибрация осталась, но проявляется не так часто. Возможно подушка вообще не причем.
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
ситуация такая:едем 130-140,газулька нажата---никаких посторонних звуков...отпускаем газульку притормаживаем двигателем---шум сопровождаемый вибрацией(похож как старые Ан 24 работают
)....была мысля что шум от моста---выжал сцепу----шум никуда не делся.Вот почему когда на газульке шума нет ,а как скидываеш появляется и по нагрузкой и без????????????
На скорости ниже 100 такого нет...(а может есть, но не ощутимо
криминальноzombie177rus писал(а):Было похожее при слегка просевшей подушке КПП.
думаю дотянет, так какартур с писал(а):.до тепла дотянет
а такая скорость и в городе и по трасее сойдетартур с писал(а):На скорости ниже 100 такого нет...
Оффтопик: в нормальном режиме для зимы да...просто пару дней по работе помотало кронштадт---таллинка+зсд обводныйD.I.M.A.R. писал(а): а такая скорость и в городе и по трасее сойдет
Оффтопик: Да, там 100 сложно ехатьартур с писал(а):просто пару дней по работе помотало кронштадт---таллинка+зсд обводный
Кстати, у меня вот что: журчит что-то в районе КПП. Сидишь в машине, на ХХ слышно журчание. Не критично, но может кто знает
подушку поменял....проблема осталась.zombie177rus писал(а):Было похожее при слегка просевшей подушке КПП.
Есть может еще какие нибудь идеи...Зимняя резина шумит
zombie177rusРЗМ----????????Оффтопик: серьезноzombie177rus писал(а):Осевой люфт ведущей шестерни РЗМ есть?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
редуктор заднего мостаартур с писал(а):zombie177rusРЗМ----????????Оффтопик: серьезноzombie177rus писал(а):Осевой люфт ведущей шестерни РЗМ есть?
Ну да ...есть люфтик небольшой.....но вроде как шум от редуктора бывает именно под нагрузкой,а у меня при выжатом сцеплении тональность шума ну вообще не меняетсяМиша писал(а):редуктор заднего мостаартур с писал(а):zombie177rusРЗМ----????????Оффтопик: серьезноzombie177rus писал(а):Осевой люфт ведущей шестерни РЗМ есть?
Осевой люфт, даже небольшой, НАДО убирать.Звуки сами уйдут. Иначе очень быстро РЗМу хана придёт.
подтяжка гайки до люфтаzombie177rus писал(а):Осевой люфт, даже небольшой, НАДО убирать.Звуки сами уйдут. Иначе очень быстро РЗМу хана придёт.
По-хорошему это исполняется при переборке РЗМ. Самому без опыта тянуть = убить РЗМ. И это не понты.
ну а все таки...люфт должен убиратся полностью ,или исправный редуктор должен немного люфтитьzombie177rus писал(а):По-хорошему это исполняется при переборке РЗМ. Самому без опыта тянуть = убить РЗМ. И это не понты.
Гайка должна быть затянута до определённого момента проворота ведущей шестерни. Натяг, а не отсутствие люфта.
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
В начале недели удивила лёгкая вибрация при моменте переключения с третьей на четвёртую передачу а также в моменты быстрого ускорения. На остальных режимах и скоростях было всё в норме. Выкрутив свечи обнаружил абсолютно одинаковое закопчение на всех свечах. Приписав это к плохому бензину и возможно даже засору карбюратора, потому что заправился не на той заправке где обычно, докатав плохой бензин залил проверенного и рванул на трассу прожигать нагары. Никогда не чищу свечи никакими металлическими иглами а калить их на газу считаю вредительством. Тем более использую несколько лет ионизатор который выжирает нагар и со свечей и с поршней. Вобщем покатав километров 50 заехал в город, мотор вошёл в норму и даже немного поднялись обороты. НО. На скорости 30 км/ч вибрация усилилась в разы и походила на пулемётную очередь с чёткой детонацией. "Железо"-решил я и заехал на эстакаду. За почти 30-ти летний водительский стаж я не видел такого случая чтобы на крестовине осталось стопорное кольцо а под ним пропал колпачок. Фотки прилагаю.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
происки инопланетянсергей100 писал(а):на крестовине осталось стопорное кольцо а под ним пропал колпачок
улыбнулосергей100 писал(а):использую несколько лет ионизатор который выжирает нагар и со свечей и с поршней
- Гуру теплотехники :)
....в сцеплении шото может стучать как колокольчик ? Как будто метал об металл черкает звонко.... хорошо слышно на большой скорости в раёне коробки, сцепления при езде на нейтралке. На передаче меньше слышно, но то я думаю движок мешает слушать.
Сначала думал шо колодка передняя о диск трёт тормозной.... но при нажатии тормоза звук не меняется... а я думаю менялся быб. значит вроде как в сцеплении.....Может кожух (жестяной ) черкает маховик или как ? Или мож в корзине так шото можетт колоколитть ? А то блин от одного стука избавлюсь, как другой появляется... абалденно вабще.
Кстати примерно с таким звуком шелестит на рабочем уазике... там мне сказали шо это сцепление торохтит.. вот я и грешу терь на своё сцепление.
А мож в коробке ? При включении первой скорости слышен скрежет тихий какой-то....и туго включается первая....впринципе так и бало с самого начала... иногда первая даже не врубалась.. приходилось со второй начинать гг.
