Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Re: Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 04, 2012 18:33:59
поменяй спидак, наверняка в нем причина :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 04, 2012 20:48:13
andrei7903@mail.ru писал(а):Он разве в пятёрке электроный
А какой он может быть в инжекторной машине? :-J у тебя же инж?
Да, на старый добрый механический привод накручен вместо тросика датчика на него тросик.
Так что есть и то и другое сразу.
Стырил тут:
Код: Выделить всё
http://awtoel.narod.ru/Dvig/indexDWaz07.html
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 28, 2012 9:39:30
У меня спидометр на ВАЗ 2107 не работает. Думал, тросик накрылся. Снял панель вытащил трос. Трос в отличном состоянии, не гнутый, концевики с обеих сторон хорошие, квадраты не слизаны. Покрутил тросиком спидак - стрелка крутит. Не одевая приборную панель, проехался немного, посмотрел будет ли крутиться трос. Не крутится. Сегодня наконец-то дошли руки снять привод спидометра с КПП. Привод с 13-ю зубчиками (получается, редуктор — 3,9). Один зубчик отломан полностью под корень, рядом с ним другой отломан наполовину. Думаю, есть ли смысл покупать новый привод и ставить, так как, думаю, вряд ли зубья сломались сами по себе или от износа. Может быть, шестерня на вторичном валу в КПП, которая вращает привод, хандрит и она зубья на приводе и сломала?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 28, 2012 11:07:12
vadimon
если привод когда-нибудь уже менялся то вполне возможно, что от износа, качество запчастей нынче такое, я сам три подряд менял в течении недели.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 28, 2012 11:27:54
vadimon
Бывает,что ведомая шестерня по неизвестной причине изнашивается очень сильно,при том что ведущая шестерня вполне живая.Попробуй сменить только внешнюю часть привода,не лазя в КПП.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 28, 2012 11:58:36
рустем писал(а):vadimon
Какую внешнюю часть? При чем тут внешняя часть, если зубья ведущей шестерни привода поломаны?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 12:02:10
поломано на той части которая вынимается? или в кпп? замени испорченную деталь и не морочь людям голову (!)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 28, 2012 12:28:45
vadimon писал(а):Какую внешнюю часть?
Ту,которую ты вытащил.
vadimon писал(а):Сегодня наконец-то дошли руки снять привод спидометра с КПП.
вот её
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 28, 2012 13:24:18
Миша писал(а): поломано на той части которая вынимается? или в кпп?
Поломаны зубья на шестерни привода. Я сразу об этом и сказал и голову никому не морочил.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 28, 2012 13:26:32
вот её
Так я и хочу полностью привод заменить. Просто хотел узнать, что могло сломать зубья шестерни привода.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 01, 2012 8:37:53
Начал привод спидометра с КПП снимать, на поперечине, которая держит коробку, с одной стороны гайку открутил, а с другой стороны гайка до середины шпильки открутилась, а дальше ни в какую, проворачивается. Теперь и не откручивается и не закручивается обратно, на одном месте проворачивается посередине шпильки. Что теперь делать - не знаю...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 01, 2012 10:42:38
В общем, пассатижами потихоньку гайку на себя потянул и открутил, резьба на шпильке слизана наполовину длины. Взял другую гайку, закрутил ее, зашла хорошо, держится крепко, часть резьбы как-никак осталась. А теперь по теме: заменил привод спидометра на новый - резултат 0, тросик спидометра не крутится. Куда дальше рыть теперь вообще не знаю. Привод идентичный замененному. Вот как бы посмотреть, привод на коробке вообще крутится или нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 12:54:18
vadimon
Попробуй зеркальце и лампочку(фонарик) использовать.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 01, 2012 12:58:21
Хм... И как это будет выглядеть? ). Проще, наверное, задницу задрать и покрутить колеса. Хотя, у меня и такой возможности нет. Есть предположение, что шестерна на вторичном валу проворачивается, там вроде, какой-то шарик должен быть, который ее фиксирует. Даже попробовал пассатижами потихоньку концевик привода покрутить - не крутится, значит зацепление есть.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб сен 01, 2012 13:18:04
vadimon писал(а):Даже попробовал пассатижами потихоньку концевик привода покрутить - не крутится, значит зацепление есть.
у меня с самым первым приводом была такая ситуация, купил, покрутил шестерню привода - соответственно концевик тоже вращался, вставил привод в КПП, проехался, спидометр поработал и резко перестал, вынул привод, покрутил шестерню - концевик уже не крутился, понес обратно в магазин менять.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 03, 2012 9:07:25
Поездил пару дней, на одометре пару километров накрутило, до этого со старым приводом вообще глухо было. Чтобы стрелка спидометра отклонилась, как-то не заметил по дороге. Какой-то мелкий зацеп шестерни, видимо идет, но этого недостаточно.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение avtoman » Вт янв 15, 2013 19:13:53
хочу посоветоваться как лучше поменять трос спидометра. или протянуть его с помощью проволки в старую оболочку или поменять вместе с оболочкой ? но с ней вроде мучений много, в интернете искал так и не нашёл путёвого мануала по замене
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 15, 2013 19:26:13
avtoman
лучше в сборе,секаса не так уж и много
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 19:29:15
Если старая оболочка погнута где-нибудь,новый тросик окажется быстро в помойке.А тросы, бывает,отличаются по длине :devil: .Собственно тросик просто вынимается из оболочки.Работающий в салоне.
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Вт янв 15, 2013 20:01:02
рустем писал(а):avtoman
да я че то даже представления не имею как его там менять, всю машину перелопатил но на тросс внимания никогда не обращал)) а в нете подробных фоток нету, только фотки со стороны коробки есть и всё. торпеду снимать тоже что то не охота, там вроде пишут что торпеду сдёргивать надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 20:45:01
Снимается ЩИТОК приборов.Всё.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 16, 2013 5:33:19
avtoman писал(а):а в нете подробных фоток нету
Да лааадно :) http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/353 ... -vala.html
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Ср янв 16, 2013 7:42:21
а ну это я смотрел :i
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Ср янв 16, 2013 7:43:11
zombie177rus писал(а):Снимается ЩИТОК приборов.Всё.
ладно спасибо, схожу сейчас в гараж посмотрю что к чему)
river
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение river » Вс апр 28, 2013 15:57:44
Дергается стрелка спидометра при наборе скорости,случилось это после замены сцепления! Рывки не большие верх в низ постоянно!
Вернуться в «Трансмиссия»
