Снятие и установка КПП
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июл 06, 2009 17:00:13
У Сергей31_
У меня например вилка скобами зафиксирована на выжимном. Сменить без снятия кпп ,для меня это " хирургом" надо быть и железные нервы иметь. ;) А она вилка в окно вылезет нет?, что-то не обращал внимания. :-J
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн июл 06, 2009 17:08:07
Это не вилка на вижимном, а выжимной на вилке.Все правильно,там скобы.Снимаешь резинку и смотришь с подсветкой не наскочила ли вилка на упорный шарик.Обычно она на него надевается и перестает выжимать.Вилку нужно снять с шара и сорвать со скоб выжимного,а поотом вытаскиваешь вилку через окно.Затем все в обратном порядке с новой вилкой.Немного придется попотеть,но все ставится.Я потратил минут 8-10 на установку новой.Там берешь длинную отвертку и держишь скобу,а вилкой подсовываешь под скобу...
Но главное сначала посмотреть и увидеть,что это этот дефект. Кстати, вероятность процентов 90...
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 21:20:01
какую снимать резинку и где смотреть то что то я не пойму ???
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Пн июл 06, 2009 21:32:53
morgusha писал(а):какую снимать резинку и где смотреть то что то я не пойму ???
Там где вилка входит в коробку установлена уплотнительная резинка, ее, видимо, Сергей31_ и имел ввиду.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 07, 2009 8:01:44
вот резинка и вилка, её на фото ковыряют отверткой, Сергей31_ прав, на счет вилки, morgusha вытащи и осмотри её, она бывает гнется или ломается...
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 21:37:11
Мне уже новое сцепление привезут завтра.....там более у меня при выжоме уже скрипел выжимной подшибник....так что уж разберу и поставлю всё новое....а то я эту вилку буду 2 дня искать )
Добавлено спустя 12 часов 29 минут 38 секунд:
Так кребята завтра привезут сцепление и поставить хочу ! Скажите точно нет никаких подводных камней при съёмке и установки нового сцепления ? Что такое направляющая и можно ли без неё обойтись ? И ключей специальных ни каких не понадобится ?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 08, 2009 4:55:10
morgusha писал(а):Что такое направляющая и можно ли без неё обойтись
Почитай внимательно про установку сцепления. Направляющая она же оправка, или первичный валик. Нужно для центровки сцепы
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Ср июл 08, 2009 9:13:52
Да да я понял...прочитал ! Больше ни каких сюрпризов меня не ожидает ???
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср июл 08, 2009 12:29:10
не знаю что и добавить уже, масло с коробки лей перед снятием чтоли? мало ли сальник какой изношен, дык за шиворот забежит LOL вот сюрприз будет, а ну если не затруднит фотоотчет сделай, интересно посмотреть будет...
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 08, 2009 13:01:56
morgusha
Ну если будеш разбирать и собирать руководствуясь всем выше написанным, проблем не должно быть. Глаза боятся руки делают ;) Вроде нечего больше добавить. Делай давай. Что не понятно будет подскажем ;) А так мне очень помогает в ремонте журнал по ваз-07 "За рулём" Цветные понятные фото и описание.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Ср июл 08, 2009 20:06:53
Парни смотрите всё собрал сделал.....а фигня такая педаль вообще как вкопанная встала и как будто мешает ей дальше идти что то....вообще не выжимается сцепление (((( это рабочий целиндр сломался ??? жидкость главный целиндр вроде накачал в неё а он не выжимает сцепление (((
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Если клапан на рабочем открутить ,то педаль просидает.....но становится вообще очень лёгкий ход и опять же не выдвигает вилку сцепления (((
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 08, 2009 20:47:09
Ты ведомый диск выпуклой стороной куда поставил? Как ты прокачал сцепу,если педаль не выжимает?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Получается у тя вилка намертво стоит.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Регулировку на штоке ослабь, чтобы в вилку не упирало и посмотри работает привод нет, если да , то думаю ты ведомый диск поставил не той стороной к маховику он шлицами упирается.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 09, 2009 9:07:28
ведомый диск я поставил выпуклой стороной в корзину !!! Педаль можно выжать ,когда клапан для прокачки послабить педаль нажимается потом закручиваю отжимаю пделаь...потом опять послабляю педаль нажимаю и .т.д. и потом как вкопанная встаёт ! А шток вообще ни на миллиметр не выходит из цилиндра рабочего ((( так что покупать новый рабочий или новый главный ???
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А выпуклоя сторона ведомого диска это - где есть ещё один такой меньшего диаметра обод типа по сравнению с главным диаметром,да???
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 42 секунды:
Вообщем всё заработало после покупки нового рабочего цилиндра ) Палундраааа теперь на дорогах ))) так как тормоза стали отказывать....хорошо что ручник подтянул )))
asten
Непрочитанное сообщение asten » Чт июл 09, 2009 10:23:00
morgusha
поздравляю!
morgusha писал(а):ормоза стали отказывать....хорошо что ручник подтянул )))
ты с этим не шути, срочно делай
skymax
Не могу снять кпп
Непрочитанное сообщение skymax » Вт ноя 17, 2009 19:47:36
Короче сцепление буксует сильно , по советам разных людей и разных мастерских сказали что диск сцепления нужно менять так как уровень уровень тормозухи в норме и из главного цилиндра подтеков Нет , вот , значит все открутил , остались 2 болта верхних которые коробку держат ни как подлезть не могу , чем откручивать каким то длинным ключем говорят с кардном , ни у кого такого нет , сколько стоит покупать или может по другому как открутить можно? Да и некоторые однозначно говорят что только диск нужно сменить , некоторые говорят все с корзиной нужно менять , кому верить ? Диск купил какой то за 250 рублей... Может тема поднималась извиняюсь если что ... Заранее спасибо!
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 17, 2009 19:50:02
skymax
тачку новую брал? Если да - то первый съем он геморройный самый :)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт ноя 17, 2009 19:55:23
Верхние болты кпп лучше открутить сверху накидным ключом,можно и обычным,но придется приловчиться.еще нужно будет стартер открутить,защитный кожух снизу и рабочий цилиндр сцепления
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Вт ноя 17, 2009 20:38:18
Все снял уже только эти два болта ни как , а накидным чет ни как не подлезу ... Завтра опять пойду либо мучаться либо ключи какие пить куплю
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 17, 2009 21:11:06
Как то снимал, точно не помню, проблем не было, и ключей хитрых ни каких не по требовалось, обычные: рожковый, да накидной.
Nik555 писал(а):стартер открутить,защитный кожух снизу и рабочий цилиндр сцепления
+1 это точно откручивал.
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Вт ноя 17, 2009 21:31:51
Блин еще кое что , не знаю как ее по научному короче планка с подушкой резиновой которая в конце держит коробку она значит к кузову крепиться на 2 гайки , откручивал значит одну из этих гаек так бил силы девать не куда оторвал почти с корнем эту шпильку которая к кузову крепиться или это не шпилька а болт какой ? Как теперь крепить обратно не знаю...высверливать и ставить болт наверное ... Или приватить?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт ноя 17, 2009 21:42:12
Придется сначала болгаркой спилить болт до корня,а затем высверлить,затем поставить новый болт и по-возможности прихватить его из салона,чтоб не проворачивался при эксплуатации.в салоне придется снять часть обшивки.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 17, 2009 21:54:50
skymax
Что именно ты имел в виду?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Nik555 писал(а):Придется сначала болгаркой спилить болт до корня,а затем высверлить,затем поставить новый болт и по-возможности прихватить его из салона,чтоб не проворачивался при эксплуатации.в салоне придется снять часть обшивки.
+1
либо спилить старую шпильку на его место наварить новую.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт ноя 17, 2009 21:57:51
skymax писал(а):некоторые говорят все с корзиной нужно менять
Снятие покажет, но если менять, то лучше сцепу в сборе.
skymax писал(а):остались 2 болта верхних которые коробку держат ни как подлезть не могу , чем откручивать
Обычным накидным, во всяком случае так всегда получалось не только на своей машине.
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Вт ноя 17, 2009 22:14:17
Ладно утро вечера мудренее завтра видно будет че нибудь сделаю,спасибо за советы!
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Чт ноя 19, 2009 13:19:43
Опять запара у меня,диск поставил значит пришло время ставить на место корзину и коробку столкнулся с задачей как отцентровать диск чтоб в него влез первичный вал коробки((( второго вала нет , в магазинах такого приспособления тоже нет , на разборках нет , в гаражах у мужиков тоже нет((( пробывал на глаз центровать коробкой и приклеить диск к корзине на клей но не вышло , что делать с этой фигней ума не приложу... Хелп товарищи!
Вернуться в «Трансмиссия»
