Не обязательно. Это не единственный применявшийся ВАЗом способ предохранения от самоотвинчивания.JET писал(а):... А гайка там не замята, а обжата с двух сторон стопорной шайбой.
Масло на коробке передач
- гость
Re: ммасло на кробке передач
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
На хвостовике коробки?гость писал(а):Это не единственный применявшийся ВАЗом способ предохранения от самоотвинчивания.
В данном месте - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!гость писал(а):Не обязательно
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Если в с механизма выбора передач то как устранить течь, коробку снимать надо, там прокладки есть?JET писал(а):рустем писал(а):в районе заднего сальника промоины не видать
Тоже склоняюсь к этому.рустем писал(а):с механизма выбора передач
- рустем
гостьимел ввиду,что кроме вальцующейся шайбы может применяться пружинная шайба для фиксации гайки
- рустем
КПП снимать не надо.Снимаешь бороду,рычаг КПП,пластковый кожух(под ковролином который),может придется чуть-чуть ковролин подрезать.Механизм выбора на 5 ступке крепиться к КПП 3 гайками(на большом круге),отворачиваешь гайки,поднимаешь вверх механизм. Не вздумай отворачивать 3 гайки на малом круге,когда механизм еще стоит на КПП,разберется механизм и запчасти внутрь КПП упадут. А вот когда механизм снят, тогда можно будет их откручивать,и то,если понадобиться.nisib писал(а):Если в с механизма выбора передач то как устранить течь, коробку снимать надо, там прокладки есть?
Купи комплект прокладок(недорого стоят),возможно порвался или слетел резиновый чехол с механизма
- Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Re: Масло на коробке передач
Может быть это не "течёт" именно,а так сказать - опотевание маслом-есть такой термин ?Ну похоже сальник подтекает в том момент когда масло разогревается во время движения
. я вот тоже хотел спросить форумчан кто знает как бороться с этим опотеванием?у меня тоже коробка в шуба масла.Ну конечно не так сильно как у nisibа.Как вообще можно хорошо очистить коробку, каким средством уксусом что-ли?
- рустем
Если с прокладок и сальников,то менять их.Mechanik75 писал(а): кто знает как бороться с этим опотеванием?
Отверткой,щеткой металлической,при желании керосином и кисточкой доводишь до идеального состояния.Mechanik75 писал(а):.Как вообще можно хорошо очистить коробку,
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
такая же фигня, это сальник, менять влом, холодно, на прошлый ТО отмывал на мойке, обливал химией для мойки двигла и высоким давлением
- гость
JET, вогнутая пружинная шайба+анаэробный фиксатор резьбы. У меня на 5-ст. именно такая фиксация от самоотвинчивания.JET писал(а):На хвостовике коробки? ...гость писал(а):Это не единственный применявшийся ВАЗом способ предохранения от самоотвинчивания.В данном месте - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!гость писал(а):Не обязательно
- Alex**
Вчера менял масло в коробке , и тож увидал , что сверху мокнет. Снял пыльники с рычага , внутренний полопался по гофре. Поехал по магазам и .....
5 магазинов , и не в одном нет такого контрацептива
, завтра в Нижний , там гляну...
- JET
Та эт то ужо понял, но это:гость писал(а):вогнутая пружинная шайба
никогда не применял. И без него все гуд ходитгость писал(а):анаэробный фиксатор резьбы
А таки похож...Alex** писал(а):такого контрацептива
- гость
JET, анаэробный - полимеризуется без кислорода. Разбирал нетбук, так и там все винтики зафиксированы им, точно таким же голубеньким
(я собрал без
- Модель авто: Ваз 21074, движок 21067, 2007 года выпуска.
У меня тоже такая же бодяга! Машина 2007 года. Пробег 25000 км. Сейчас уже прохладно. Надо будет весной посмотреть что и как там исправить. Каплей не видно а вот разбрызгивание есть.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Вот такой вопрос. Обнаружилась течь через привод спидометра. Ну что ж, прикупил новый от ТЗА, поменял. Проехал км около 150 привод снова в масле и явно виден потёк, там где трос спидометра к датчику скорости (авто - инжектор) прикручивается. Вот и думаю, что это есть? Привод с браком или сапун забит? Сальник задний сухой. И если сапун, то, все-таки, реально до него без снятия КПП добраться?
- zeppe1in
А можно чуть подробнее, пожалуйста. При откручивании привода, никакой шаёбочки там не видел. Точнее, внимания не обратил, но то что она не упала - 99%. Полистал мурзилку, никакого упоминания о ней не нашел...zombie177rus писал(а):Перед привинчиванием троса шайба одета на хвостик?
Всё правильно: эти гады даже на заводе экономят и не ставят эту шайбу. У меня так же было и текло. Смотри каталог времён СССР: там эта шайба есть. Размеры сейчас не помню: только толщина около 0,5мм.
