Гул сзади
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 22, 2011 6:04:28
Haris22 писал(а):Сегодня попробовал сделать как вы сказали
давай на ты, на форумах это общепринято...
Haris22 писал(а):редуктор менять,
похоже все таки на проблемы с редутором, но если его все равно ремонтировать, то сначала
Haris22 писал(а):масло проверить
необходимо, но уверен что это не поможет, только если масла в редуторе не было вообще, а если так катались довольно долго то редутору уже нет жизни, ИМХО...
panok
Модель авто: Классика
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение panok » Чт май 05, 2011 5:40:40
Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает: редуктор гудеть.гул увеличивается с увеличением скорости,конечно не то,чтобы уши закладывает,но слышно...но стоит скорость выключить,катиться на нейтралке,гул пропадает,на любой скорости,хоть сто,хоть сорок-тишина,включаю скорость,гул появляется снова...чему настал конец?
Sarmat
Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Sarmat » Сб май 14, 2011 22:09:37
У меня такая хрень. До 60км тишина,потом гул по нарастающей.После сотни вообще и музон не спасает.И что интересно,газ даешь в натяг не то что гул,грохот начинается,на нейтралке гул не пропадает пока скорость до 60км не упадет.Поехал на сто,говорят что кардан не родной стоит(брал машину на рынке)в хвостовике большой люфт и....пригоняй,разберём и ещё что нить найдем.По цене сказали готовь 8-10 тысяч...(((
Moonwalker
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Moonwalker » Вс июл 17, 2011 22:13:43
Подскажите начинающему классиководу! Появился гул в задней части машины. Гул начинается на 20 км/ч и возрастает с набором скорости. Соответственно гул уменьшается, когда и уменьшается скорость. В режиме торможения двигателя гул присутствует, на нейтралке присутствует. Грешил на полуоси. Все разобрал, проверил - полуоси в порядке. Подшипники целы. Насчет редуктора вряд ли, ведь гул идет независимо от нагрузки на него. Где еще искать не знаю :weep:
Заранее спасибо!
Вернуться в «Трансмиссия»
